Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Электрика
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: Проблемы с электроникой
В самой кнопке
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб апр 02, 2011 12:26
Автомобиль: Mazda CX5
ybrbnf50 писал(а):
Буквально месяц назад столкнулся с этой проблеммой.Машина как бы жила сваей жизнью.Ключ вынимаешь ...печка работает...магнитола не отключается....Действительно включаешь дворники все отключается....Намаялся я тогда....Три дня машину перебирали на СТО..Но ничего не нашли.Единственное что выяснили что блоки управления кузовным оборудованием почему то оказались японского а не китайского производства.Поменяли замок зажиганияи лампочки стопов...почемуто сгорели...Вроде перестало глючить...В общем ключь вынимаешь-все отключается.....Правда появился новый геморой буквально вчера....В темное время суток -при включении малых...именно малых оборотов печки..корректор фар опускает пучек света до нельзя....Печку отключаешь-фары подымаются...Ломаю голову..
Это проблеме блока управления кузовом,притом походу програмная,электрика так не глючит,особенно про фары понравилось)
Сб апр 02, 2011 20:47
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
bobi.77 писал(а):
В самой кнопке
открутил "панель управления" закоротил контакты на самом разъеме - не работает. на открытие закорачивание контактов работает. неисправность кнопки исключили. где копать дальше?
Пн апр 04, 2011 11:01
проверить участок проводов на обрыв дверь-кузов, возможно из-за неправильной укладки переломался.
Пн апр 04, 2011 20:21
Думаю, что имеет место замыкание проводов в цепях корректора фар и печки.
Нужно смотреть проводку: жгуты - где могут "тереться" провода, и разъёмы, на предмет посторонних предметов.
Пн апр 04, 2011 22:50
С глобальным потеплением на Украине..Проблемма исчезла сама по себе.Видать все же восприимчива забугорная электроника к нашим холодам.Но появился новый писк....Перед появлением марки гаечного ключа в задних динамиках начинают бить барабаны..Я не шучу! Помните фильм джуманджи? Вот гдето так...очень похоже..Три раза по секунд 5с интервалом сек 2..Потом загорается ключик..На СТО сказали что у некоторых машин из ранних есть такая фишка...Как бы звуковое напоминание...Не раздражает конечно..просто прикольно и как то неожиданно..
Ср апр 06, 2011 17:35
А все видели фильм "Кристина"? Там машина ожила и ревновала хозяина ко всем. Может твоя тигга тоже кагбы намекает? :D
Чт апр 07, 2011 17:10
да это не глюк.все выключаеццо кроме обдува.вдруг ты остановился и просто хочеш сидеть и что на тебя дул воздух.....все вырубалось кроме вентилятора обдува.очень удобно зимой и летом.двигатель заглушен в салон постувает чистый воздух нужной температуры.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чт апр 07, 2011 23:36
Эт точно ,что намекат....С каждым разом ,что то новенькое о ней узнаешь.Кстати...Кто подскажет где найти полную электросхему на Тигу? 2.4 автомат.Купил книгу по ней но там все очень расплывчато и как то нетак..В общем нет там по сути схемы..
Пт апр 08, 2011 18:29
Сообщение не работают стеклоподьемники при работающем двигателе
:( работают только когда ключ в положении "асс"
странненьго....
кто сталкивался?
Сб июл 02, 2011 22:28
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Сообщение Re: не работают стеклоподьемники при работающем двигателе
А прикуриватель работает? Если нет, смотри пятый предохранитель, в салонном блоке. :o У меня такое было. С уважением.
Вс июл 03, 2011 16:55
ага,не работает прикуриватель,буду смотреть,спасибо!!!
Вс июл 03, 2011 17:16
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
А если уже два раза переставал работать подъемник водительского стекла на несколько часов, а потом сам начинал работать, что может быть, никто не сталкивался?
Вс июл 03, 2011 19:00
freelite, вариантов уйма может быть, плохой контакт на разъеме, выделывается кнопка или двигатель подъемника, искать можно долго плавающий дефект... перебери просто все соединения! А вообще найти легче будет когда совсем перестанет работать ;)
Вт июл 05, 2011 8:36
А вариант в этом случае на 99% один. Сгорел пятый предохранитель ( 15А) в салонном блоке! Меняй, и все будет штатно! С уважением.
Вт июл 05, 2011 21:16
Спасибо всем кто ответил :)
Отдельное Алексу 61 :drinks:
Итак рассказываю,
действительно предохранитель в салонном блоке ,
для таких чайников как я-
в салоне предохранители расположены возле левого колена водителя,там есть такой бардачёк, его нужно вытащить.
но в моём случае сгорел предохранитель прикуривателя.
Пн июл 18, 2011 23:21
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: ЭЛЕКРТОНИКА --- Выручайте!!!! кто по электрике.
Проблема с конденсатом - повторяется регулярно! (при пользовании кондеем на продолжительное время)
особенно проявляется если регулировать температуру кондиционера добавлением теплого воздуха от печки (чтоб не так сильно холодило)
снимал, разбирал шланги слива конденсата. Прочищал, продувал... стекает, иногда, до 1,5 л. После прочистки и продувки все нормально, некоторое время. Потом опять повторяется.
Признаки - особенно на поворотах слышно перетекание, журчание воды. После этого- вода попадает на вентилятор печки салона и сильный шум, соответственно. Через щелки некоторая часть попадает на коврик, большая- под коврик. Под ногами пассажира, под ковриками (до металла)- хорошая лужа, много воды.
Думаю что проблема скрылась в том что шланг слива (та часть что в салоне) с коленками для изгибов, из мягкой резины! Рядом возле нее проходит трубка от кондиционера очень горячая! В штатном порядке, за ковриком и пластмассовым щитком становится довольно горячо и резина размягчается перегибаясь при незначительных перекосах. Конденсат не стекает.
Нужен совет......
особенно жду отзыва от ребят разбиравших торпеду и "печку" (всю систему), интересует- как устроено пространство внутри, где слив. Не было ли там, случайно, инородных тел в виде наклеек как на всех деталях? (есть подозрение что там что-то время от времени подходит к сливному патрубку, перекрывая его.
Пт авг 26, 2011 20:56
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
Я могу сказать за свою проблему, которую я решил этим летом. Симптомы те же, последствия в виде луж под ногами пассажира тоже, бульканье в торпеде на поворотах.
Решение:
Лучше это делать на подъемнике или яме. Под левой ногой пассажира и снаружи авто под днищем где слив, отсоединяешь резиновые трубки слива конденсата от пластиковой изогнутой трубки, которая проходит сквозь пол наружу. Вынимаешь эту пластиковую трубку, берешь шило и делаешь в этой трубке то, чего ей не хватало изначально - ОТВЕРСТИЕ для слива!!! Т.к. трубка литая, то в партии судя по всему был брак, она с наплывом изнутри и жидкость не проходит на слив. Поэтому и получается потоп в салоне. После этой процедуры влажность, бульканье в торпеде и лужи в салоне у меня пропали.
Спасибо за внимание.
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
Пт авг 26, 2011 23:06
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
У тебя случайно пассажир не ногастый там сидит ? У меня жена все время на эту трубку ногой давит, и ей на ногу капает.На хомуты поставить.
Сб авг 27, 2011 9:35
:-D
нет, там всегда все на месте, да и ногой там нужно еще постараться сорвать.
Оно же защищено ковриком и пластмассовый щиток...
Последний раз редактировалось Varelik Вт ноя 29, 2011 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Сб авг 27, 2011 11:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Ср авг 10, 2016 13:14
Jack_Carver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
94016
Пн май 24, 2021 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите толкового электрика для Тигго
в форуме Автосалоны и сервисы
come2dima
Чт ноя 24, 2011 14:20
freelite Перейти к последнему сообщению
