Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
Машина главное то доехала до СТО! Значит здорова!
Кашель исправят!
Вт апр 05, 2011 23:36
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Varelik писал(а):
Кашель исправят!
Или что то ампутируют что бы не кашлял))) :-D :-D :-D
Выхода нет только из гроба!
Вт апр 05, 2011 23:42
Вжжиик писал(а):
Отвезла машину мастеру - всю дорогу чуть не молилась , чтоб на пол-пути не встала ))
Тот ключи забрал - сказал , что "ехать нельзя" : 90%, что "ролик"
Я озвучила ваши мнения - "генератор" и "подшипник генератора" , но он сказал , что " у вас генератор сзади , а стук - слева от двигателя" ( если стоять лицом к машине )
Завтра будет разбирать ,смотреть и устранять ..
Те , кто еще это дело "слушал" , сказали, что похоже , что "оборвался один из ремней ГРМ и бьется .."
Вообщем, завтра всткрытие покажет ..
Если "ролик" - это надо всё вместе менять , все ролики вместе с ремнем ГРМ ? Машине меньше 3 лет и 26 тыс.пробега...
Вроде юморина прошла, а одесситы еще в тонусе.)))))
Заедь на нормальное СТО (если не знаешь куда посмотри и поспрашивай в одесской ветке).
Сдайся профессионалам (или полупрофессионалам) и не мучайся. Если есть возможность возьми с собой кого то из клубней.
Пы.сы. Про генератор сзади это было ваааще супер. :-D
Ср апр 06, 2011 7:02
Надо было китаёзам поменять местами гидрач и генер.
Гидрач требует внимания намного меньше.
ЗЫ
А про расслоившийся ремень это наверное зубиловоды сказали.
Есть на пожилых зубилах такой прикол, из за старости, люфтов, усугубленных косорукой сборкой машины, ремень ГРМ при работе прижимает к шкиву и шинкует его об боковины шкива.
Ср апр 06, 2011 7:17
Так , собственно , и сделала : сдала - но мучаюсь :) Потому что не представляю, в чем проблема , а хотелось бы
В Одессе большого выбора по СТО нет - есть два официальных + комплекс по кузовному ремонту , есть "Дакар", который берется , но мне не понравился ; есть еще один мастер , который уже на мою машину "всё имеет" и хорошо её изучил вдоль и поперек.
Говорят - где-то возле порта есть ещё одна точка - но я туда не попадала и слыхала о ней только от одного владельца Тигго
Официальное стараюсь по возможности не посещать - по многим причинам
"Клубни" особо не помогут - они ездят на совершенно других машинах и не шарят в китайцах, также как и большинство мастеров ; разве что в качестве "моральной поддержки" , но я , представьте , мастеру своему доверяю : может он чего-то и не знает , но "нагружать" меня не станет
Еле-еле уговорила та "Тойоте" сделать мне развал-схождение ( и то - принесла регламент , которым на этом форуме добрые люди выложили ) . На официальном - не сделали , потому что просила перед этим резину поменять , а у них - "нет грузиков" :?
На "хонде" не берут , там , где лексусы - не могут разобраться ...
Так что найти моториста , которых хотя бы не шарахнется немножко сложнее, чем держать себя в тонусе после 1 апреля :)
Ср апр 06, 2011 10:09
Дакар рекомендую, а что у Вас с ними не сложилось недавно меняли там ГРМ и приводной ремень вроде нормальные толковые мастера
Ср апр 06, 2011 12:17
Субъективно не понравилось :) - ну женщина , что с меня взять : нет - и всё
Ср апр 06, 2011 12:26
У меня были шумы из двигателя нашли на сто гнало масло поменяли по гарантии сальник колен вала .посмотри не гонит ли масло.
Ср апр 06, 2011 12:49
Резюме по "тарахтению" рядом с мотором :)
Разлетелся в дребезги подшипник помпы , успел выйти из строя один ролик , пострадал немножко ремень ГРМ
Итого : меняем помпу, все ролики , ремень ГРМ , прокладку, три сальника , совершенно убитый антифриз ...
(все ролики решили менять , чтобы сэкономить на работе , второй раз уже не разбирать )
Итого , на ровном месте детальки в районе 220 дол., работа - около 500 грн.
Еще не узнавала , отчего же трапылося такЭ горЭ , но начитавшись тут форума , спросила : мастер сказал, что дело НЕ в излишнем натяжении ролика ...
Чт апр 07, 2011 13:56
Главное что двигатель целый!
Остальное ерунда!
Чт апр 07, 2011 15:15
Сегодня в Ростове парню на КИМО, по имени Роман меняли в моём гараже ремень ГРМ. Не пришлось снимать клапанную крышку. Легко поставили ремень, предворительно на старом маркером на шкивах и ремне сделали отметки. Коленвал зафиксировали стопором, сделали отметки, сняли старый ремень, на новом отметили отметки со старого ремня, поставили новый, в итоге после установки всё совпало, сняли стопор, прокрутили несколько оборотов колен вал, проверили по меткам с фиксацией колен вала, всё совпало. Процедуру совершили с 9 часов до 13 дня. вдвоём.
Ср апр 13, 2011 19:48
Дык - жди в гости - приеду на замену с салом и горилкой!
Ср апр 13, 2011 19:58
Мы только рады будем.
Ср апр 13, 2011 20:07
Не про ремень ГРМ, но про другие ремни, ГУР-кондей и генератора.
Менял я на днях резину, зимнюю на летнюю.
Заодно дай думаю я ремни обрызгаю кондиционером восстановителем ремней, пока колесо снято и удобно это сделать.
Завел мотор, взял кондиционер-восстановитель ремней от Hi-Gear.
Обрызгал один ремень, другой, с внутренней стороны.
Сразу после этого ремни стали издавать какой то то ли шорох, то ли шелест, то ли шипение, фиг знает как это назвать.
До этого работали бесшумно, а после стало слышно аж стоя рядом с машиной.
Прошло 2 дня, а ремни до сих пор шуршат.
Пт апр 15, 2011 11:00
мо подшипник шуршит какой то
Пт апр 15, 2011 11:02
Нефиг смазывать. Грязь и прочие отложения отлипли и теперь идёт процесс восстановления. Пройдет. Ремни проходят без замены более 100 000км. Тем более генератора и компрессора.
Пт апр 15, 2011 11:06
Сегодня менял масло в двигателе, и вышел такой конфуз, открыл заливную горловину и вынул щуп, потом открутил сливную пробку, а масла то вытекло не более 500 гр., пришлось крутануть движком выдавить масло. непонятно что было не так. и ещё что интереснее, когда раньше я менял масло на сто то откручивали болт под шестигранник а надо болт под ключ на 17, и я его (болт на 17) тоже не смог открутить, блин засада.
Пн апр 18, 2011 18:31
Залей все строе обратно и езжай на маслозаменку - отдашь им немного денег - да и выкачают все тебе из движка. (может не ту гайку открутил)
Пн апр 18, 2011 18:48
уже усьо сделал. гайка то та но какая-то фигня.
Пн апр 18, 2011 19:14
Может вовсе и не оно, но как бы не в сепараторе картерных газов дело. Заодно обрати внимание на работу клапана картерных газов. Это домыслы, но вполне возможно.
Пн апр 18, 2011 21:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 107  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4846
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
