 Re: ВАРИАТОР.
цена на переходник вменяемая. проще уже с переходником, чтоб не резать штатную проводку. И еще, если всетаки решиш что не стоит цеплять устройство на аккамулятор на прямую то можно использовать тот провод что идет от замка на штатную гамнитолу. я еще ГБО хочу повесить на реле, не нравится мне вариант чтоб все на прямую подключено, колхозно как-то. нужна будет помощь - звени в рельсу, буду постаратся
| Чт мар 31, 2011 11:11 |
 Re: ПОСТАВИЛ ГАЗ НАЧАЛ ПИЩАТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
ну так это еще не показатель, замени масло, фильтр. Еще все может быть нормлаьно. И как вариант грязь попала под редукционный клапан.
| Чт мар 31, 2011 11:20 |
snitsar
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 21:53 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Sanek555 писал(а): замени масло, фильтр. Сегодня попробовал более вязкое 10w40 - не помогает. Фильтра также заменены. Sanek555 писал(а): И как вариант грязь попала под редукционный клапан. Сам не пробовал, но народ говорит нужно пол мотра разобрать чтобы к нему добраться? Последняя надежда использовать присадки, если не поможет будем разбирать двиг.
| Чт мар 31, 2011 21:49 |
не трать деньги, физику химией не исправиш( надо колоть мотор, пока будеш ездить на присадках можеш полностью уложить....
10-40 не более вязкое, вязкость по второй цифре, первая означает низкотемпературную вязкость или точку застывания масла......кому как нравится
| Пт апр 01, 2011 13:41 |
snitsar
Операция запланирована на понедельник. На присадки много не тратил, обошлось около 60 грн, эффекта 0.
| Пт апр 01, 2011 21:16 |
snitsar
В общем в масляном насосе оказалось куча металлической стружки в каналах, да и сам он немного был потертый внутри. Заменили. Теперь все ок. Заодно и поменяли вкладыши шатунов, родные уже немного изношены были.
| Пн апр 04, 2011 21:28 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
а сколько пробег?
| Пн апр 04, 2011 22:02 |
snitsar
130 тыс.
| Пн апр 04, 2011 22:08 |
не забудь что если вкладыши подкинули надо поездить спокойно, чтоб притерлось нормально, копоти не давай пока
| Вт апр 05, 2011 11:04 |
velja
 ГБО 2-го поколения на Амулет.
Доброго времени суток всем юзерам Амулетов. Вот собираюсь приобрести себе подобную машину годов так 2006-2008., сейчас просматриваю (уже второй день) форум. На нынешней ВАЗ 21099i стоит ГБО 2-го поколения, три года на нем проездил....все ОК. Думаю снять ее и перекинуть на будущий Амулет, тем более редуктор позволяет по мощности это сделать. Собственно хотел поинтересоваться, кто-нибудь ставил себе подобное ГБО?
| Сб апр 09, 2011 10:40 |
stealth
 Re: ГБО 2-го поколения на Амулет.
Все почти хорошо, кроме того, что при хлопке в впускной коллектор выходит из строя ДАД. 150 грн.
| Сб апр 09, 2011 23:02 |
Skuybit
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 14:21 Сообщения: 3 Откуда: Днепродзержинск
И корпус воздушного фильтра.
_________________ http://poligon-04-dndz.at.ua/ Внеаренный Лазертаг в Днепродзержинске.
| Сб апр 09, 2011 23:46 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
скупой всегда платит  расход выше, потеря динамики, замена датчика, замена корпуса, вероятность прогорания клапанов выше, ручное переключения видов топлива, нет контроля температур для оптим рототы ГБО.
| Вс апр 10, 2011 15:16 |
Braba
Хреновая затея... Лучше когда будешь продавать 9-ку, предложи вида:" с ГБО цена такая-то, без - такая-то", и поставь ГБО 4 поколения.
| Вс апр 10, 2011 21:38 |
velja
stealth писал(а): Все почти хорошо, кроме того, что при хлопке в впускной коллектор выходит из строя ДАД. 150 грн. Skuybit писал(а): И корпус воздушного фильтра. На моей 99-й хлопает иногда при заводке двигателя, ни разу ничего не рвало, все ОК. СаБаКа писал(а): скупой всегда платит  расход выше, потеря динамики, замена датчика, замена корпуса, вероятность прогорания клапанов выше, ручное переключения видов топлива, нет контроля температур для оптим работы ГБО. Ну насчет расхода и динамики спорить не буду, но при чем здесь прогар клапана (вероятность) и контроль температуры чего?
| Вс апр 10, 2011 21:43 |
emelya
velja писал(а): На моей 99-й хлопает иногда при заводке двигателя, ни разу ничего не рвало, все ОК. Не нужно сравнивать. Это разные машины. Не веришь, ставь, только потом не говори что Тебя не предупреждали, это проверено очень много раз и не одним человеком.
| Вс апр 10, 2011 21:48 |
velja
Не, ну я то не против конструктивной критики, тема для обсуждения то и создана, просто хотелось послушать квалифицированные (более-менее) ответы людей юзавших такую ГБО. Неужели у Мули корпус воздухана из папье-маше сварен?!
| Вс апр 10, 2011 22:19 |
СаБаКа
velja писал(а): stealth писал(а): Ну насчет расхода и динамики спорить не буду, но при чем здесь прогар клапана (вероятность) и контроль температуры чего? Прогар клапанов происходит при неправильно отрегулированном газовом оборудовании и забивании на ТО (типа она и так едет зачем мне ТО) Контоль температуры нужно для того чтобы пользователь не переключался на газ до его прогрева приближая тем самым его кончину Читаем мануал "Прогреть двигатель до температуры перехода, и должна составлять не менее 35 0C во избежание преждевременного выхода из строя редуктора."
| Вс апр 10, 2011 22:42 |
emelya
velja писал(а): просто хотелось послушать квалифицированные (более-менее) ответы людей юзавших такую ГБО. А после пары замен, причем весьма не дешевых, люди меняют 2-е на 4-е поколение. velja писал(а): Неужели у Мули корпус воздухана из папье-маше сварен?! Нет, хлопок очень "хороший" получается.
| Вс апр 10, 2011 22:48 |
stealth
velja писал(а): Не, ну я то не против конструктивной критики, тема для обсуждения то и создана, просто хотелось послушать квалифицированные (более-менее) ответы людей юзавших такую ГБО. Неужели у Мули корпус воздухана из папье-маше сварен?! Корпус из пластмассы, довольно объемный, то есть место для хлопка есть, но это не главное, главное чувствительный датчик давления в впускном коллекторе, вот ему от хлопка плохеет.
| Пн апр 11, 2011 10:23 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
