Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 66  След.
Сообщение Re: Масло для Acteco 1.3
У меня Mobil 3000 5W-40 через 1000 км уже темное. И сливается достаточно черным.
Вс мар 27, 2011 1:32
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Панаскин писал(а):
Сегодня сам заменил антифриз. Спасибо Мыссыку. По его подсказкам без проблем слил, промыл и залил новый антифриз, без единых затруднений! К стати поменял и масло в гидроуселителе руля. Большим шприцом выкачал старую жидкость до конца из бочка ГУР, затем залил новый аналог до нижней метки, завёл машину , плавно покрутил руль в лево, право. Опять выкачал до дна жидкость. И так проделал до тех пор пока не залил литр положенного объёма жидкости в ГУР. Итог: полностью заменил масло в ГУРЕ, Кому интерестно , пишите , чем могу подскажу.
а машину поднимал?
на выключенной машине откачал всю жидкость из бачка и на ее место залил до мин новую? потом завел машину покрутил и снова эту же новую откачал? или там прибавилось масло, и как узнать когда хватит откачивать если ты новое заливаешь?
сколько нужно заливать антифриза в радиатор? до краев или не в радиатор а в бачок нужно лить?
Вс мар 27, 2011 13:32
romanck, судя по твоим манипуляциям, с машиной на "вы". Я бы порекомендовал подъхать на сто поменять, денег немного возьмут, заодно и подсмотришь как делают, а если люди адекватные так и расспросишь что и как, а в следующий раз уж сам. Или опытного знакомого позови. Ведь и Москва не сразу сторилась)))
Вс мар 27, 2011 14:01
Та отож, я на 3-м ТО уже уговорил (хотя и не сильно сопротивлялись т.к. масло все равно ихнее, но по космической цене) Касторол магнатек причем из канистры, разница на несколько порядков (масло тысяч до 8 держалось вообще "молодца", потом начало умирать, в конце срока было черное , но не смола), и не говорю уже про то когда с гарантии слез и начал лить мотюль.
На многих гарантийных СТО можно спросить и другое масло кроме БП (или поискать другое гаратийное где можно другоелить). Цены, конечно там неадекватные. Но гарантия в нашем случае себя окупает.
Вс мар 27, 2011 14:09
хочется самому но
одни пишут что заводить не в коем случае нельзя нужно поднять авто с обоих сторон, выкачать жидкость, покрутить руль на выкл авто, еще выкачать, еще покрутить, пока уже не получится выкачать и залить новую до макс потом завести крутить руль и при том как будет уходить жидкость доливать.
еще вариант выкачать с бачка, снять шланг что идет к бачку и крутить руль пока не перестанет течь со шланга, надеть залить.
тут вот выкачать, завести и крутить на заведенной.
Последний раз редактировалось romanck Вс мар 27, 2011 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 27, 2011 14:30
Я всегда говорил что на масле нельзя економить я лью только Liqui Moly 5-30W выходит 310 грн. И когда сливаеш его через 15 тис. то оно ещо не тёмное. Где то по тестам смотрел что оно как раз для длительного использования.
Вс мар 27, 2011 14:32
по антифризу тоже несколько вариантов
1. это слить с крана, и с бачка, отсоединить от радиатора трубки что идут в мотор, промыть их на заведенной машине заливая в одну воду пока не потечет из второй вода а не антифриз, так же залить в радиатор воду пока от туда не будет идти чистая вода.
2. снять крышку на радиаторе, открутить кран слить жидкость, закрутить кран и залить воду до краев в радиатор и в бачок, завести авто до рабочей температуры, остудить слить, повторить. потом залить антифриз.
но вот тут не сказано сколько и куда лить антфриза в конце )
Замена жидкости гидроусилителя, способом который предложен на форуме.
Вс мар 27, 2011 16:44
я делал по второму варианту, но для промывки надо много воды, и хотя бы 5 раз промывать.
Вс мар 27, 2011 19:04
romanck писал(а):
а машину поднимал?
Уважаемый. буквально вчера помогал с заменой антифриза на кимо товарищу. 1 Открываем крышку радиатора. 2 снимаем воздухан.3 откручиваем кран на радиаторе сливной, 4 вытаскиваем патрубок с печки возле высоковольтных проводов.5 сливаем жидкость. Закрываем кран в радиаторе, не соединяя патрубки- заливаем в радиатор промывочную ВОДУ до тех пор пока с патрубков не польется жидкость. Там видеть надо от куда быстрей польётся вода, тот и прикрыть пальцем. За тем лить воду до тех пор пока не польется вода а не старый антифриз с печки- другая сторона отсоединяемого патрубка. После подсоединить всё . завести двиг. поработать пару минут. Таким же образом повторить процедуру до вашего удовлетворения. Заливать антифриз так-же, пока не польётся после воды нормальный цвет антифриза. В этом случае можно пролить на пол несколько грамм антифриза.Если у кого возникнут вопросы- ПИШИТЕ. Пояснить постараюсь. Вся процедура занимает не более часа.
Вс мар 27, 2011 19:31
Читаю и удивляюсь. Я тоже люблю приврать в свою сторону. масло любое при пробеге 5000 темнеет, и не верится мне, что после пробега 15000км масло светлое. Вот если бы меня носом ткнули- ПОВЕРИЛ бы.
Вс мар 27, 2011 19:55
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
ну всегда сливаешь и оно темное да мутное. Блестеть может только под крышкой блока. Масло для того и предназначено.
Вс мар 27, 2011 19:56
Конечно же не светлое, но наверное все же не та смола БП от официалов (не знаю что они нам лили под видом БП).
15 тык хорошее масло лонглайфовское выходит(и больше может), опять же если мотор позволяет такие "фокусы".
А если на 5000 км масло уже в смолу- то или масло или мотор фтопку(я не имею ввиду легкое потемнение - это совершенно нормальное и обязательное явление).
Вс мар 27, 2011 20:04
Юра все замечательно ясно и понятно,кроме патрубков,какие патрубки? возле каких проводов?вот если бы фотки сделал цены б тебе не было
Вс мар 27, 2011 20:06
Какая разница, что лить- ЛИШ бы не говно. И в КИА, либо в КИМО, либо в мерс. Маслом кашу не испортишь, меняйте чаще положенного масло в двигле, и чудо произойдет- ГАРАНТИРУЮ,
Вс мар 27, 2011 20:09
тоже немного не понял, но думаю разберусь по месту, так как вынимаем патрубок один возле печки, а потом не соединяем патрубки много.
Вс мар 27, 2011 20:10
Я не могу всё описать, у меня проще показать. Патрубки которые идут с салона от печки, ищешь нижний и с хомута снимаешь. Когда снимешь, и будешь заливать воду в систему, там сами определитесь. Фотки к сожалению как всегда в нужный момент нет.
Вс мар 27, 2011 20:17
Я имел ввиду что оно не чёрное как смола!
Вс мар 27, 2011 20:23
У нас теперь в том салоне где покупал КИМО продают шеврале. А до сих пор обслуживают и чери, в том числе , и мою КИМУ. я на сход-развал и регулировку фар туда заезжаю. А если деньги позволяют. там и замену ГРМ можно без проблем сделать. Всё это туфта- какое масло лить. Во время менять и ничего не произойдет с двигателем.
Вс мар 27, 2011 21:00
по обратному шлангу идешь вниз и увидишь тройник как на фото.
его нужно снять. 8-)
Фото002.jpg [ 26.53 КБ | Просмотров: 2529 ]
Вс мар 27, 2011 21:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 66  След.
