 потекли сальники полуосей
Сообщение потекли сальники полуосей
обнаружил не приятную штуку, чисто случайно заглянув во внутр с верху, с низу защита всё закрывает .Помокрели полуося с слева конкретно, правая еле еле, большой потери масла с коробки небыло, так как открутив заливной болт коробки передач масло даже получается выше уровня, потом слил удостоверится что есть масло или нет.Вылилось почти 2-х литровая боклажка.таки потери большой масла нет. Масло ужасное всё какое то мутное и на болте слива на магнитиках прилично было грязи. На 28 записался на СТО будем посмотреть что скажут , интересно узнать причину помокрения сразу двух сальников, и как просматривая форум ни кто не встречался с такой проблемой.
Вс мар 20, 2011 17:35
Сообщение Re: потекли сальники полуосей
масло не менял вообще?
Вс мар 20, 2011 18:31
масло поменял франция эльф, обидно что больше с левой стороны стало мокреть
Вс мар 20, 2011 18:36
Для начала присадку! Если не поможет? То замена сальников
Вс мар 20, 2011 19:20
может не в сальниках проблема, а в увеличенном люфте на шлицах полуосей на выходе из коробки? сальник может удержать ограниченное биение отн оси.
дальше и сальнику хана и масло вниз.
Вс мар 20, 2011 21:18
ну как говориться будем посмотреть,не думаю что за 10 000т раз ее шлици, стиль вождения у меня спокойный, ни куда за год эксплуотации не влетал по ямам, короче бум смотреть а там увидим))))
Вс мар 20, 2011 22:15
Вчера такая же проблема обнаружилась у друга на Нексии, только залидло один сальник. В мануале четко прописана причина: перелив масла и... смена температуры воздуха (выдавило избыток, не сработала система выравнивания давления (плюс пасмурно стало - внешнее давление еще упало :) ), не настаиваю, но как вариант.
_____________________________________________________________________
Пн мар 21, 2011 0:07
Да в коробке там давления особо нету! И перелив вряд ли! ИМХО
Пн мар 21, 2011 0:35
у нас при переливе через сапун выгоняет
Пн мар 21, 2011 12:59
Блин! У меня 100% перелив! Сам же больше залил! Ничё ни где (тьфу 3 раза)
Пн мар 21, 2011 13:09
в руководвтве по эксплуатации 2.1 литра, отркрутив заливной болт выбежало грамм 70 масла, после полного слива ещё 2-х литровая боклажка, я думал что это ужо перелив, залил ровно 2 литра, но всёравно мокреет,
Пн мар 21, 2011 15:31
и таки решил не заливать пока ни чего что бы попытаться устранить течь, таки на 28 записался на СТО. хочеться узнать почему побежало.
Пн мар 21, 2011 15:33
Автомобиль: Tiggo FL
определитесь что у вас, течет или потеет, если потеет, то не стоит заморачиваться так как на большинстве авто это присутствует в той или иной мере и многие производители не считают это проблеммой....разве шо денюх заработать)
Сб мар 26, 2011 18:38
правая запотела, а с левой но по капельки но капает(((((
Сб мар 26, 2011 19:36
Я вот чего не могу понять,а зачем собственно ты масло менял?
Последний раз редактировалось Varelik Сб мар 26, 2011 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Сб мар 26, 2011 21:47
у нас масло х.з. какое! я тоже заменил
Сб мар 26, 2011 22:50
ну во первых когда пошла эта проблема, хотелось узнать осталось ли в коробке масло.кто его знает сколько оно там выкапало с момента когда заметил течь. ну и конечно масло было родное , если честно его этим словом тяжело назвать, выше я писал какое оно было. вот в сущности ответ на ваш вопрос.
Вс мар 27, 2011 6:24
и так 28-е: обидно что записался на приём за две недели, и как таковой только завтра доставят сальники с Киева.Так что пока проблема не решена хотя в пятницу снял защиту, хотя бы по пятнам на асфальте посмотреть объем утечки, ну не капли не упало , можно ездить но раз ужо наметил эту цель доведу её до конца. В Запорожье присутствует 2 авомагазина по чери тоже не нашлось сальников на Еlary, были на истар, но при одинаковых движках у нас разные К/П..так что бум ждать завтра...и цена вопроса истара 64 гривника сальник, +работа думаю для моей машинки не больше
Пн мар 28, 2011 12:53
Автомобиль: ------
Это новость, уже не раз были сообщения что коробки у Элары и Истара одинаковые, галантовские.
Пн мар 28, 2011 20:49
спорить не буду, но на СТО сказали что разные, и те же сальники полуосей идут другим номером в каталоге
Пн мар 28, 2011 23:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Меняем сальники свечных колодцев на крышке ГБЦ
в форуме Услуги
SERG82
Вт дек 12, 2017 19:24
SERG82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сайленты, гофры, сальники и другие резинки
vladimir
138
31363
Вс сен 20, 2020 11:37
