 Запах бензина в салоне при включении печки
Автомобиль: черри джаги+тигГО
Сообщение Запах бензина в салоне при включении печки
Здравствуйте! У меня возникла проблема при пробеге 14500, значит когда включаеш положение забора воздуха с улице не важно как расположен переключатель толи на синей зоне толи на красной и включении первой и второй скорости печки, появляется характерный запах бензы. открываю капот подтеков необнаружил, но при этом запах ели слышен но есть под капотом! ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ! Заранее спасибо!!! :? :? 8-) 8-)
Пт мар 18, 2011 10:15
Автомобиль: чери джаги
Сообщение Re: Запах бензина в салоне при включении печки
Проверь все трубопроводы,форсунки,визуально на течь,и выпускную систему.
Пт мар 18, 2011 10:32
Автомобиль: QQ613
а может здеся чё-то похожее
viewtopic.php?f=24&t=12353
Пт мар 18, 2011 10:59
Нет все очень просто : На крышке бака есть резинка, а ты ее ПОТЕРЯЛ . Потому и запах бензина.Долго объяснять бак тянет на себя обратку то есть излишек бензина в инжекторе. МОЖЕТ ЭТО ПРИЧИНА??? ТАК ЧТО ХАРАКТЕРНО ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧАЕШ ПЕЧКУ ТО ЗАПАХА НЕТ А ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ, Я СПРЫГНУЛ С ГАРАНТИИ НА 10ТЫС., КУДА ЕХАТЬ НА ДИАГНОСТИКУ ??? ИЛИ КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ?????
Пт мар 18, 2011 11:11
Автомобиль: QQ613; GW
у меня такое в свое время на славуте было, подтекал резинвый патрубок обратки от системы впрыск назад к баку, и он был закрыт, визуально не виден, естественно и подтеков не видно, проявилось только когда ручьем потек бензин, хорошо ГБО стояло, отключил бензонасос, а так бы можно и погореть можно было
Последний раз редактировалось Sergg Пт мар 18, 2011 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Пт мар 18, 2011 21:22
Автомобиль: Jaggi 1,3
Всем даоброго времени суток. У меня запах бензина в салоне появился еще на 5000 пробега... официалы так и не нашли причину..... совершенно случайно( уже на 70000) я копаясь под капотом унюхал слабый запах со стороны абсорбера..завел и о чудо ВОТ ОНО-конкретный запах попер...удлинил шланг до земли и запах теперь в салоне не стоит.......пробежал до 95000..периодически опять начал появляться запах в салоне ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ...... причину ищут и найти не могут.. У кого есть мысли?.люк бензобака в порядке,бензонасос стоит четко, утечек нет нигде...повторюсь запах только в движении...
Ср авг 08, 2012 9:16
Может проблема с клапаном абсорбера ? Клапан не работает, и пары бензина из абсорбера не затягиваются в двигатель.
Ср авг 08, 2012 12:01
Забавно.Ты решил решить неисправность удлинением шланга?А тебе не приходила в голову мысль,почему у других,без всяких удлинений,всё работает и запаха нет?
Уголь в абсорбере,должен продуваться при движении авто.А если он не продувается,то сам понимаешь что будет.
Управляется всё это хозяйство электромагнитным клапаном.
Ср авг 08, 2012 13:04
И потом,не понятно каким макаром запах попадает в салон? :o Ведь его не было после удлинения шланга.Значит где-то есть дырка в салон.Банально могу предположить,что лопнула резинка на тросах передачь(она отделяет салон и моторный отсек).А так как шланг ты удлинял и запах идёт при движении,то дальше можешь сам догадаться))).Кстати у меня сия резинка порвана и я уже давно дырку наблюдаю,только вот абсорбер у меня работает нормально.Ну ни чего,скоро тросы заменю и дырки не будет.
Ср авг 08, 2012 13:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41953
Ср окт 24, 2018 1:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вода у ног переднего пассажира в салоне
Andreyydoncov
Пн янв 01, 2018 13:16
syavich Перейти к последнему сообщению
