 кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
Сообщение кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
помогите разобрать салон!!! после зимы ковровое покрытие все намокло ну и печка потекла !!!ну печку сделала а тосол остался в салоне
Ср мар 16, 2011 13:52
Сообщение Re: кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
Снимаешь сиденья, пластиковые накладки с боков, посередине коробку над ручником, под панелью есть куча креплений.
Ср мар 16, 2011 14:34
подскажи как ты снял боковушки?и порядок разборки
Ср мар 16, 2011 15:16
Береш викрутку.3-шурупи.А далі все підривай знизу.Ще тяжку з ручки відкривання двері треба зняти.Все просто.
Ср мар 16, 2011 17:50
Для снятия напольного покрытия дверь не нужно разбирать :)
Ср мар 16, 2011 18:34
kuwa28 писал(а):
и порядок разборки
Начнешь разбирать - сам увидишь. Что откручивается - откручиваешь, что не откручивается просто дергаешь, что бы вырвать из креплений.
Ср мар 16, 2011 18:38
хорошо попробуем огромное спс)))
Чт мар 17, 2011 1:36
а я бы просто расстелил газеты под коврики, они бы всю влагу на себя собрали.......
Чт мар 24, 2011 13:05
не высохнут ватиновые маты, я уже пробовал газетами. это когда печку перепаивал.
а счас и тем более, когда геотекстиль в два слоя по всему салону. мало того что под передними ковриками, так еще и под задний затекает.
Чт мар 24, 2011 13:32
Клубная карта №: 147
Сам так делал,после течи печки.
Поднимаешь напольное покрытие,вынимаешь ватиновые маты,вместо матов покупаешь самые дешёвые женские прокладки(чем они крупнее, тем лучше).
Укладываешь прокладки вместо ватиновых матов,оду в верх впитывающим слоем,одну в низ впитывающим слоем,так чтоб они впитывали и с днища и с коврового покрытия.
А пока прокладки делают своё дело,стираешь ватиновые маты в ручную в тазике с тёплой водой и моющим для посуды,другое средство не вымоет,в машинке маты не стирай - их порвёт!
Сушить маты после стирки надо лёжа а не подвешивая,как тряпку не выжимай ,так слегка обожми ,а то попортишь.
Ср мар 30, 2011 13:57
Профиль YIM
Только надо учитывать что эти маты приклеены к покрытию, а при отдирании - отрываются кусками.
Ср мар 30, 2011 20:35
Ну на кой лят его разбирать?Договоритесь с покрасочной камерой.пусть там вам машинку просушат.Через день всё будет сухое :D
Ср мар 30, 2011 20:44
не пойдет! в камере высохнет, но писец придет динамикам в дверях - не любит бумага пар. а электроника? температура с влагой ее укокошат!
Ср мар 30, 2011 21:31
Ну конечно :-D Акогда летом в +36 да на солнце,да с закрытым салоном,думаете там меньше температура? :-D
Ср мар 30, 2011 22:30
так ведь летом при 35 жара влажность какая?
поєтому диффузоры автоакустики и почти не делают из бумаги.
про электронику - я имел ввиду блок под сидением водителя.
Чт мар 31, 2011 9:17
Ну я же всё сделал,главное руками уметь пользоваться.
Чт мар 31, 2011 20:57
Профиль YIM
Низкая влажность.Но кто сказал,что в камере машина будет стоять с закрытыми дверями? :? Двери должны быть открыты и никакой влажности там не будет.
Пт апр 01, 2011 8:08
Мужики если у него текла печка ,то ему по любому нужно всё вымыть от антифриза,спецы не советуют с ним халатно относится ,будет сосать влагу и ещё говорили что краску может поднять.
У меня от него появились заметные трещинки на антивибрационной пластине приклеенной к днищу под матом!!!!
Мой,ни кого не слушай,оккуратненько маты от покрытия при помощи малярного ножа отдели и в стирку, с прокладками пару недель покатайся а потом всё днище вымыть надо,чтоб не осталось жирных следов от антифриза!!!!!!!!!!!!!!!!
Пт апр 01, 2011 9:28
Профиль YIM
спидер писав:У меня от него появились заметные трещинки на антивибрационной пластине приклеенной к днищу под матом!!!!
когда вибру стелил по салону - все эти пластины просто обстучал и смел веником. просто так шпателем не отдирались!
Сб апр 02, 2011 11:38
спс за советы ребята все высушил теперь все ок !!!!
Вт июл 26, 2011 14:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 20 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12633
Чт окт 12, 2017 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как правильно пройти обкатку после кап. ремонта двигателя?
Мс Дрю
Сб авг 16, 2014 0:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7766
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заделать дырки от саморезов,после снятия подкрылок?
AndreTiggo
Пт сен 28, 2012 8:03
serg_mik Перейти к последнему сообщению
