asel
Автомобиль: Tiggo 2010
 Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
"""Коли їдеш по нерівній дорозі або по бруківці дуже чути як там тарабанить... чи це запасне колесо тарабанить так і не зрозуміло. """!!!!! Гайки и клепки на месте?
Сними "ответную" крышку колпака и проверь плоскости. И крути ее туда-сюда, как хочешь. Что ж ты крышку "ломом" закрываешь? Ну ей богу!! Потом колпак будут клеить тебе всем форумом?
| Ср мар 02, 2011 19:26 |
Мишаня
Автомобиль: ТИГГО
Клубная карта №: 777
Здрасте ВСЕМ! недавно купил себе ТИГРА!!! доволен шо слон. после Ланосов и сенсов машина-зверь! читаю форумы и все больше замечаю что многое хочется сделать или доделать! но все постепенно! Интересует вопрос: магнитола штатка МР3 не читает??? и центральный замок маловато как бы - придется ставить сигналку - посоветуйте какая лучше?
| Вс мар 13, 2011 22:31 |
Vlad_S
Мп3 не читает только с чейнжера, а с головы - читает
| Пн мар 14, 2011 0:01 |
Andriy_Tiggo
МП3 штатна магнітола читає, СД ченжер на 6 дисків вже МП3 не читає. Сигналка штатна взагалі не працює як сигналізація тільки коли розмикаються контакти дверей або капота тоді спрацьовує сигналізація, в інших випадках сигналізація спрацьовувати не буде - навіть якщо буде розбито шкло автомобіля.
| Пн мар 14, 2011 12:27 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Штатная сигнализация на Тигго срабвтывает в 3-х случаях: 1. При попытке открыть (взломать) двери, капот ибагажный отсек 2. При попытке завести двигатель 3. При попытке вытащить магнитолу Читайте инструкцию к авто: Цитата: Аварийная сигнализация Если подозрительные лица пыта- ются открыть ваш автомобиль, багажное отделение или моторный отсек, охранная сигнализация бу- дет издавать сигнал в течение 30 секунд, а аварийный свет будет ми- гать в течение 5 минут. Охранная сигнализация издаст тре- вожный сигнал повторно в случае любой попытки запустить двига- тель или демонтировать магнито- лу.
_________________Моб.- 050 911 69 69
Последний раз редактировалось Valiok Пн мар 14, 2011 13:42, всего редактировалось 1 раз.
| Пн мар 14, 2011 13:31 |
Andriy_Tiggo
Тобто фактично це не сигналізація... полюбому треба ставити додаткову. Або до штатної сигналізації купити живого собаку так 100% буде ефект.
| Пн мар 14, 2011 13:37 |
Valiok
Ну... Как бы штатная сигналиция не является противоугонным средством, но с охранными и предупреждающими задачами она справляется. Ну и, естественно, она не будет "кричать" при попытке вандальных действий - открутить колёса, раскачивать или бить авто, разбить стекло...
| Пн мар 14, 2011 13:46 |
Andriy_Tiggo
Я підключав на сервісі додаткову сигналу зразу коли купляв авто... але там нічого складного нема, головне блок підключити і все.
Питання, як правильно натягнути колпак на запаску ? Зимою було все нормально зараз потепліло, і кришка пластикова дуже слабо тримається тільки зверху і знизу по бокам коли їдеш тарабанить. Може туда паралону напхати, поділіться досвідом.
| Пн мар 14, 2011 15:10 |
Мишаня
Автомобиль: ТИГГО
Записал себе музыку на диск в формате МР3 - вставил, не читает! Что-то может в настройках не то??? и у меня на магнитоле нет входа под флешку может старая модель???
| Пн мар 14, 2011 16:49 |
Andriy_Tiggo
Там вхід під міні USB вихід має бути. Щоб читала МП3 треба взяти чистий диск і записати без мультисесії - тоді буде читати. Якщо на диску присутні мультисесії або диск РВ то працювати не буде.
Виставіть фото магнітоли ... я покажу на фото де вхід в USB.
| Пн мар 14, 2011 16:57 |
senjn
Да, если на магнитоле нет юсб входа, то нет и надписи мр-3 и это старая модель.... 2007 года.
| Пн мар 14, 2011 16:58 |
Мишаня
Автомобиль: ТИГГО
Придется менять!
| Пн мар 14, 2011 17:07 |
Vlad_S
Andriy_Tiggo писал(а): ...Може туда паралону напхати, поділіться досвідом. Ти читаєш, що тобі відповідають, чи ні? Вдруге писати не буду
| Пн мар 14, 2011 17:12 |
Andriy_Tiggo
В мене замітив наступну фігню з правого боку кришка на запасному колесі почала тертись об бампер. На фото з лівого боку кришка втуплена на 2см. а з лівого боку навпаки кришка виступає фактично вона стоїть на рівні з бампером.
Питання як правильно має стояти кришка ??? Втуплена чи на рівні бампера.
правий.JPG [ 74.23 КБ | Просмотров: 1507 ]
лівий.JPG [ 86.28 КБ | Просмотров: 1507 ]
| Вт мар 15, 2011 10:39 |
Andriy_Tiggo
Вчора зняв запаску попідкладав всюда де тільки міг, вроді стало краще тиждень покатаюсь поділюсь враженнями ))) А взагалі в мене виникла ідея ... зняти запаску повністю і накрити це все ковпаком, бо запаска там конкретно все розбиває і розтягує. Поки все в нормі може її зняти - важкенький кусок на спині тягає Тіго ))) вага колеса немала.
| Вс мар 20, 2011 13:06 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Добрый день! Andriy_Tiggo, я с самого выезда из магазина, снял запаску и езжу с пустым тазиком и ничего нормально. Ставлю запаску только когда еду далеко. Только "тазик" снимаю и одеваю чехол.
| Вс мар 20, 2011 15:19 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Andriy_Tiggo писал(а): з правого боку кришка на запасному колесі почала тертись об бампер. Криво установлена… Обычно если с одной стороны не доходит до защелки, то с другой стороны проходит защелку и утапливается глубже чем надо. Если не получается правильно закрыть, то действительно сними и не парься.
| Вс мар 20, 2011 15:54 |
Andriy_Tiggo
Заклав кришку все гуд... підклав під пласмасу резинки і все нормально, запаску заклав так як була. Але вона важка тому напевно скористаюсь вашою порадою і знімлю запаску і закрию ковпак і все.
| Вс мар 20, 2011 21:33 |
Арк-Е900
Ничего, еще несколько дней будет уже теплее, помою хорошо машину сделаю фотки и выставлю если надо. Там подкладки надо налепить, что бы не дребезжало!
| Вс мар 20, 2011 22:58 |
Andriy_Tiggo
Підскажіть який розмір свічного ключа в тіго потрібен.... вроді на 16мм. ??? Бажано вказати магазин провірений де можна його придбати. Дякую.
| Вт мар 22, 2011 20:16 |
