Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 228  След.
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я это понимаю просто "Богдан" не верит!!!!
Выхода нет только из гроба!
Сб мар 12, 2011 22:50
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
FireBall писал(а):
Ну для наружных считается нормальным срок службы = сроку службы ступичного подшипника, но они сцуко в порядке..а внутренний...?
Мой WV Passat.
За 20 лет и 330 ткм пробега, ШРУСы (гранаты) вообще не менялись, ни наружные, ни внутренние, только пыльники.
Это я выяснил при переборке подвески.
Хотя ХЗ как было на самом деле.
Чтобы заменить пыльник, надо снять ШРУС, а чтобы его снять без спецоборудования, надо при съеме хорошо и правильно нае@бнуть кувалдой. Если повезет и стопорное кольцо сожмется, то ШРУС соскочит легко. А если не повезет, то придется менять и ШРУС и пыльник.
Я думаю, что у немцев было спецоборудование. :)
Ступичные подшипники менялись не раз.
Сб мар 12, 2011 23:14
Мыссык писал(а):
Странно, как правило внутренний реже наружного выходит из строя. По идее там трипоид должнен стоять.
Там нет трипоида ( если ты имеешь ввиду штуковину с тремя отростками). Классическая обойма..с шариками.
Сб мар 12, 2011 23:17
FireBall писал(а):
Дошли руки до устранения периодически врзникающего стука слева внизу под нагрухкой при наборе скорости .
Звук издавался не в повороте случайно и с набором скорости? Мне звук напоминает как, что-то закусывает и соскакивает.
Вс мар 13, 2011 1:39
Sergg писал(а):
То sander: я тебе отвечал уже в другой теме, что в Амулете еще жив немецкий дух, и китайцы не смогли его испортить ни плохим металлом, ни кривой сборкой. А Кимо чистый китаец.
Как то спорно по-поводу метала и сборки. Подумал, что ляпнул?
Вс мар 13, 2011 8:22
А что тут соприть всем известно что в амулете не убиваемая подвеска! Да и метал не такой уж плохой я на своей антикор еще не делалнаднище только несколько мелких точек!
Вс мар 13, 2011 11:49
Офигенная на Амулет подвеска. Только полноценно таковой становится, тогда, когда ставят туды каябу или что то подобное. Или большей части амулетоводов деньги девать некуда, что не хотят оригинал ставить, а тратятся на дорогие (по сравнению с орининальными) стойки, опоры и другие детали подвески ХЗ???
Вс мар 13, 2011 13:44
Звук был чаще при наборе скорости на 2-3 передаче по прямой, реже после резкого поворота. Если описывать симптомы - глухой металлический стук увеличивающийся при наборе скорости, независящий от оборотов двигателя и пропадающий при нажатии сцепления.
Вс мар 13, 2011 13:53
Меняют только когда ломается!
У меня стойки задние навернулись поменял, подшипник загудел поменял!
А менять то что работает нормально это ГЛУПОСТИ!!!!
Вс мар 13, 2011 14:40
Нее, у меня он секундный. Может шаровые?
Вс мар 13, 2011 14:57
Поплелся сегодня на подъёмник,
беспокоила задняя подвеска:
итого-один тормозной цилиндрик заменен,
обнаружена обломаная задняя левая пружина (((
-------Я-------
Ср мар 16, 2011 17:01
Автомобиль: kimo
[quote="Богдан"]Начну первый
На перед поставил Пропер (газ-масло), со своей задачей справляются хорошо, жаль у меня маленький пробег и оценить долговечность не скоро получится.
Скажи пожалуйста что ты делал с опорными подшипниками или ставил в те что были???
Ср мар 16, 2011 20:56
А я тоже не уважаю укравтодор, потомучто они барыги и и ничего некогда не делают, а только берут взятки,знаю по своей работе, иногда сталкиваюсь
Ср мар 16, 2011 21:03
Потекли задние стойки, 13тыс пробег. Почитал тему детально, но 70+ страниц дались нелегко. Хотелось бы подвести итог. Что же все таки лучшее на данный момент по стойкам(а в принципе и по пружинам вместе). Без переделок желательно и прочего гемора. Из прочтенного выяснил что есть несколько вариантов(сейчас говорю только за задние): новые родные(но толку немного), родные матизовские(так и не понял о их качестве), стойки Пропер(как выяснилось лучше родных). Были в теме еще всякие варианты с переделками ВАЗовских, но ничего не ясно опять же. И по пружинам к ним же(задним) - пружины "Фобос" BMW 518i, 520i, 525i (51060) задние усиленные (1/88-11/95). Вопрос, на если ставить назад новые стойки Пропер+пружины БМВ, каков будет результат пробовал кто то? Лучший ли это вариант для задних? И тогда что лучшее на данный момент на перед стойки+пружины?
Чт мар 17, 2011 20:23
По амморикам задним вроде как все понятно, родные ходят 25-30 тык, Каяба матизовская примерно в 2раза дороже - ходит примерно в 2 -2,5 раза дольше (причем есть выбор газ или газ-масло) Так же есть еще масса вариантов от матиза. Пропер "темная лошадка" лучше уж поставить профит ал-ко иль, что еще от матиза если хочется подешевше(Но это сугобо мое мение).
Чт мар 17, 2011 20:55
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
а что на перед?....
И вообще, будет просьба - кто поменял себе!!! не жмитесь.. напишите что к чему, марки и аналоги и так далее... и закинем в факью.
Чт мар 17, 2011 21:21
Автомобиль: чери джаги
Передок поставил Толодо ,+пружины задние от Фольца,универсал модель не знаю,длинна 350мм,межветковое 45мм результат;ход подвески получился на сжатие и разрыв ,ямы,переезды отрабатывает лутше ,полицейские если горбатые самодельные ,бывает пробой на разрыв но несильно все зависит от скорости.Экспериментов было много,ставились пружины от Шкоды,Запора,не хватало жесткости пружины вытянуть передок на нужную высоту,не было хода подвески ,мягче пружины ставить нельзя,выше перед подымать тоже нельзя на разрыв хода не будет,маленький ход штока амо 135мм,отбойник поставил от Таврии и укоротил на одно кольцо,пыльник от 10ки надевается на отбойник,ездить стало конфортней,раньше как на табуретке ямка,горбик,как кувалдой по машине,вот и все.
Пт мар 18, 2011 0:06
инжектор, а что ж ты на форуме Jaggi не опишешь свои переделки с фото ? :)
Пт мар 18, 2011 1:11
Признак кончины ШРУС-ов это щелчки в поворотах и дерганье авто в сторону при старте с места с вывернутыми колесами.
Пт мар 18, 2011 10:10
Александр C писал(а):
на замену есть масса вариантов (в различной цене) Маитизовских от бюуджета до спорта.
Уже несколько раз натыкаюсь на такую инфу, НЕ ПОДХОДИТ, тоесть поставить можно но ход штока намного меньше и к пробоям подвески добавляется удар отстрела стойки до упора. Кроме этого толщина штока меньше и требует замены отбойников с пыльником
Ты про задние или про передние?
Задние - KYB-343304 точная наша геометрия.
KYB-343478 ход штока на 4 см больше на разжатие - я юзаю такие - единственная проблема при вывешивании колес освобождается пружина. Пыльник отбойники абсолютно не при чем.
По передним уже совсем другая история!
Про передние
Пт мар 18, 2011 23:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20589
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14510
Пн июл 23, 2012 21:36
