Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
 Поиск аналогов на малышку QQ.
Сообщение Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
пусть берет стандартные платы обогрева от ланоса .все равно будет клеить к зеркалу а лишние линии нагрева подогнет и заклеит силиконом или жидкими гвоздями.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пт янв 28, 2011 0:14
Автомобиль: Chery QQ
да я такие платы и купила, електрик просто боится, что когда зеркала из пазов вытаскивать будет, может их повредить, поэтому и попросил на всякий случай сделать запасные
Пн янв 31, 2011 10:41
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Подскажите пожалуйста каталожный номер термостата или какие есть аналоги и их номера.
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Чт фев 24, 2011 9:20
Поиск рулит : http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 87483.aspx
Чт фев 24, 2011 15:13
maxhore писал(а):
Спасибо за ссылку... Поиск конечно же рулит но при помощи поиска было найдено два каталожных номера, вот по Вашей ссылке: 462-1306950,
а этот 372-1306020, по другой ссылке http://vostok-parts.com.ua/catalog/c--6-chery-qq--i--471-termostat-s11s21.html
Какой выбрать? Вообще то, хотелось еще услышать, какие аналоги ставят...
Чт фев 24, 2011 16:27
Автомобиль: Чери Е5
Насколько я понимаю - 462-хххх это коды деталей на 8-ми клапанный движок 1,1 литра. На клапанной крышке у него надпись DONGAN. Запчасти на 16-ти клапанные движки типа SQR472 объемом 1,1 идентичны запчастям на 0.8 - литровый движок SQR372, поэтому выбирайте запчасти с кодом 372-хххх.
Чт фев 24, 2011 16:51
Никто не вкурсе какой номер у поддона картера ???
Пт мар 11, 2011 11:49
Автомобиль: QQ lux мех
Вот ссылка посмотри http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 87669.aspx
Пт мар 11, 2011 12:04
он без прокладки устанавливается?
Пт мар 11, 2011 12:45
такого не бывает.или резина или пробка или маслостойкий температурный герметик.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс мар 13, 2011 9:14
Автомобиль: Fiat Qubo
Сообщение Поиск аналогов
Добрый день. :D
Просмотрел форум,почитавши так и не понял насколько достоверна информация:
-Какие есть аналоги передним рычагам?(читал что ставят с ТИКО,но ни номера ни достоверности - подтвердите пожалуйста)
-С чего рулевые наконечники(в прошлый раз поставил родные,но они без гайки и не понравились по качеству,а с матиза не подходят т.к. шаг резьбы отличается!)
-С чего можно взять салентблоки которые стоят на задке?(сильно болтают у меня и начали болтать при пробеге порядка 30Ккм)
-С чего взять втулки?
-Ремкомплект для суппортов ланоса нам подходит?(есть разница в версиях,...?)
-Кто и как решил проблему с передней подушкой двигателя S11-1001510FA это которая ровная,долго ищу и никто не может привести,говорят переваривают с Элары или Эйстара ... Кто тоже сталкивался с такой проблемой и как её решили?
-Вопрос походу,ремонт планирую всей ходовой с заменой стоек и пружин при пробеге 40 000ка,надо ли менять ступичные подшипники?(понимаю что вопрос глуповат,пока не загудел)Просто у меня уже пару раз клинил суппорт и я перегревал и диск и понятное дело подшипник,сколько отходит не известно,а если уже все менять ...
-Какой средний пробег наших ступичных подшипников???
-Ну и так допишу - может кто предложит б.у. коробку или порпус?(а то я свой немного повредил и буду варить + смена подшипников первичного вала ...
Заранее спасибо :-P за ответы,пожалуйста кто что знает помогите( в - Технічні характеристики вузлів Chery QQ3 --- нет ответов)
Вс мар 13, 2011 23:34
Сообщение Re: С чего подходят запчасти на ходовую?Глобальный ремонт :)
vovannovig писал(а):
:D
разницы в версиях направляющих нет
средний пробег подшипников около 50к
Вс мар 13, 2011 23:40
Спасибо!!!
Жду ответов на остальное :D
Пн мар 14, 2011 0:00
Автомобиль: QQ
рычаги передние поставил с део матиз подошли один к одному, до этих брал родные выдержали только 2тыс км пробега
Пн мар 14, 2011 22:10
Автомобиль: Кукушка
Тут не только ходовая :)
Тросик на коробку передач после переделки(нарезка резьбы на 6)подходит от Матиза.
Тросик сцепления и газа от Матиза.
Колодки передние LUCAS GDB3195,YES-Q ESD9051 MATIZ / Chery QQ
.Задние REMSA 4086.00 MATIZ / Chery QQ
Подшипник ступицы передней RUV 5426, VAG 321498625E, KRONER K151301, OPTIMAL 100014S, FAG 713610160 39x68x37размеры
Ролик натяжителя DAIHATSU 13505-97201-000 CherryQQ 0.8л,NEP50003A1
Фильтр воздушный TOWA JA413,C2055 MANN CHERRY QQ (0.8л)
Фильтр масляный Filtron OP621,OP564,OG524 Mann-,W67/81,W67/2
Корзина сцепления 96563582 Daewoo Matiz/Tico LH11-2-1601900 ориг
Диск сцепления SEC0 SDDW223 Daewoo Matiz
Подшипник выжимной DAEWOO 96518531 MATIZ BS10-4-1601910 ориг
Топливный насос один к одному подходит с Гольфа 4 или LUCAS- FDB778
Ремень генератора 4РК740
Ремень кондиционера 4РК945
Ролик натяжения ремня генератора подходит пассивный ролик ГРМ от ВАЗ-2110 плюс гайку в качестве шайбы под посадочное место на один размер больше чем затягивающий.
Гофра выпускной системы Bosal (цена-качество) 200х45 (265-309 маркировка). Она длиннее родной на 1-1.5 см, что очень удобно когда срезают старую.
Генератор- Наружный подшипник 6302, внутренний 6202.
Подшипники
Подшипник передней ступици есть и русского производства Волжский завод номер 6У-537808С17
Ступичный подшипник: Внешний диаметр: 68мм; Внутренний диаметр: 39мм; Ширина обоймы: 37мм. Варианты подбора KRONER | K151301 4T-CRI-0868 AUDI 80/90 85-4/88; VW Passat-2 74-88 мазда626, ауди80 74-88 г.в. код К151301 Но в ауди наружный размер на доли мм меньше,хотя всё равно ставят. Або: Подшипники на Подшипник.py Ссылка
Подшипники генератора
(2007г.в., пластмассовая крышка): Маркировка: Внешний - 6303-2RS/C3 Внутренний - 6202-2RS/C3 Производитель: родные - MOS плохое качество ,лучше брать брать немцев/японцев
(2008г.в., металлическая крышка
Внешний - 6302
Внутренний - 6202
Щётки генератора: вот такие: 05x07x14.3 12V Родные чуть тоньше: 4.8х6.3, длина "хвостика": 32мм
Поворотный подшипник стойки амортизатора: Диаметр внутренний = 18мм, внешний = 49мм. Толщина в центре = 10мм, по краю = 3мм (имеет форму НЛО). Материал : Пластмаса. Конструкция: Между верхней и нижней крышкой стоит шайба с гучтой смазкой
. Ступичные шпильки (для крепления колес) Подходят от Mazda 3, Mazda 6 – только и гайки ставить надо от МАЗДЫ
Колесные диски: №C6 68Y570 13x5J ET45 Параметры диска: PCD:4*114.3; DIA: 69mm ET : 35mm Болты: 12х1,5 Колеса: 155/65 R13 (родные) 175/60 R13 (разрешается) 155/70 R13 165/70 R13 175/75 R13 (если сзади посадить троих, то на буграх может немножко доставать до задней арки на больших буграх и хорошей скорости!!!!!!!!!!)
Свечи зажигания;
NGK - BKR5E - это модель классической компоновки с искровым зазором 0.9мм, NGK BKR5EК, NGK BKR5E-11 - с зазором 1.1мм (такие свечи идут на многих новых микролитражных японцах). NGK BCPR 6 E, NGK BKR6E-11.
Denso K20PR-U11, W20EPR-U и более навёрнутые IK20 и VK20. Bosh SUPER PLUS FR7 DCX+ Yttrium Зазор 1.1 мм, Bosh FR8-LDC. АУ17ДВРМ Зазор 1.0
Прокладка выпускного коллектора Которая между выпускным коллектором и "штанами" (приемной трубой 1-го катализатора) - подходит прокладка впускного коллектора МАЗ.
Все прокладки ходят дольше, если их дополнительно садить на соответствующий герметик! Пружины:
Задняя пружина QQ сделана из прута диаметр- 11 мм, высота пружины 30 см, наружный диаметр нижнего витка 105 мм.
KAYABA RC2133-перед; KAYABA RH6064-зад;
LESJOFORS 40-177-08-перед; LESJOFORS 40-177-07-зад;
Амортизаторы:
Заводской номер детали 96316745. 96316746.
Заводской номер детали 96610020. 96610019.
AL-KO -Пер. лев. 3110l
AL-KO -Пер. прав. 3110D
Bilstein-Пер. лев.--B4 Gas--VNE-5012 Bilstein-Пер. прав.-B4 Gas--VNE-5013
Bilstein-Задний-----B4 Gas--BNE-6504
BOGE-Пер. лев.--30-C95-A BOGE-Пер. прав.-30-C94-A BOGE-Задний-----30-C96-A
GABRIEL -Пер. лев. G35300 GABRIEL -Пер. прав. G35295
KAYABA -Пер. лев. 632117L KAYABA -Пер. прав. 632116R
KAYABA -Пер. лев. 332101L (з АБС) KAYABA -Пер. прав. 332100R (з АБС)
KAYABA 343304 (зад)
LIPMESA -Пер. лев. 129719 LIPMESA -Пер. прав. 129720
MONROE-Пер. лев.--Reflex--E4744L MONROE-Пер. прав.-Reflex--E4743R MONROE-Задний-----Reflex--E1251
SACHS-Пер. лев.--290 785 SACHS-Пер. прав.-290 784 SACHS-Задний-----290 788
SCT -Пер. лев. Z 3110L SCT -Пер. прав. Z 3110R
задние NIPPARTS J5520901G газ/масло
Динамики:
Передние ( в дверях ) : Размер, дюйм: 4" ( 10 см ) Сопротивление, Ом: 4 Мощность, Китайских Ватт: 20
Задние ( на полке ):
Размер, дюйм: 4х6" ( 10х16 см ) Сопротивление, Ом: 6 Мощность, Китайских Ватт: 25
Ремень генератора и помпы
Родной: S11-3701315 Gates® Micro-V™ 4PK740 Подходит: любой с характеристиками 4PK740, я поставил чуть меньше - 738, его легче найти, стало без проблем.
Ремень кондиционера и ГУР-а (на люксе) Родной: S11-8104051BC Gates® Micro-V™ 4PK985 Подходит: любой с характеристиками 4PK985
Ремень кондиционера (на базе)
, маркировка 4PK945 Подходит: любой с характеристиками 4PK945
Колодки:
Передние колодки подходят от Матиза или Ланоса;
Задние колодки и тормозные цилиндры от Матиза.
Фильтра:
Масляный - от Матиза после2004 г.в.или аналоги их очень много: - OP564 - FX143 и аналоги; Воздушный - от матиза. Топливный - матиз, авео, например FF0069
Крестовина рулевого вала - ВАЗ (классика)
Гофра выхлопной трубы
Размеры: длинна = 200мм , диаметр трубы "штанов" = 45мм , диаметр гофры = 77мм .
Технические жидкости
Моторное масло = 3,5 л. He ниже SAE 5W30 класс кач. по АРІ не ниже SL
Масло в КПП = 2,1 л. Transmission Oil GL-4 SAE25
Охлаждающая система = 4,5 л. Антифриз на основе этиленгликоля
Тормозная система = 0.45 л. Тип тормозной жидкости - DOT 4
Гидроусилитель руля = 1 л. ATF Dexron III
Система кондиционирования = 500 г. Хладагент R134а.
На "штаны" подходит прокладка выпускного коллектора МАЗ, т.к. на впускном коллекторе МАЗ прокладка прямоугольной формы.
ступичные подшипники передние подходят FAG 713 6101 60
колодки Ланос один в один!!!!!!!! Колодки передние LUCAS GDB3195,YES-Q ESD9051 MATIZ / Chery QQ
Подшипник ступицы передней RUV 5426VAG/CHERRYQQ 39x68x37размеры
Ролик натяжителя DAIHATSU 13505-97201-000 CherryQQ0.8л,NEP50003A1
Фильтр масляный UC631,UC930,C932,W67/81,W67/2,OP564,OG524
Корзина сцепления 96563582 Daewoo Matiz/Tico LH11-2-1601900 ориг Диск сцепления SEC0 SDDW223 Daewoo Matiz Подшипник выжимной DAEWOO 96518531 MATIZ BS10-4-1601910 ориг
Приводные валы--------Ставились ПЯТИ видов
1.S11-2203010HB Привод колеса левый в сборе (без ABS)
S11-2203020HB Привод колеса правый в сборе (без ABS)для этого варианта внутренний шрус подходит с Матиза или аналог-OPIU-5005 фирмы ASVA
2. S11-2203010FB Привод колеса левый в сборе (без ABS)
S11-2203020FB Привод колеса правый в сборе (без ABS)
3. S11-2203010CB Привод колеса левый в сборе (с ABS)
S11-2203020CB Привод колеса правый в сборе (с ABS)
4.S11-2203010GB Привод колеса левый в сборе (с ABS)
S11-2203020GB Привод колеса правый в сборе (с ABS)
5. S11-2203010DBПривод колеса левый в сборе (без ABS)
S11-2203020DBПривод колеса правый в сборе (без ABS)
Вт мар 15, 2011 21:45
Спасибо.
Вижу кое что добавилось по сравнению с http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=4945
- Хорошо что есть информация по сцеплению т.к. я буду снимать коробку и возможно надо будет обратить внимание на сцепление(диск,корзину) -[b]интересно сколько средний пробег данного агрегата[/size]?кто-то уже менял(не гонщики) и пи каком пробеге?
- Как считаете при смене передних стоек при пробеге 40 000 есть резон менять поворотный подшипник?кто уже менял?
Жаль что нету:
- Аналог рулевого наконечника
- Размер передней пружины(или информации как я предложил - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=24034 кстати спасибо за Ваши размеры в этой теме)
- Толщина тормозных дисков (я как и многие проехался с заклинившим суппортом,планирую менять ступичный подшипник + перебирать суппорта - и потому в замешательстве что делать с дисками)
СПАСИБО!
Чт мар 17, 2011 11:45
Тормозной диск - http://www.a-inside.ru/catalogs/?brid=649&mdl=3890&mdf=17234&spid=10132
Место установки: передний мост,Тип тормозного диска: полный,Внешний диаметр: 236 мм,Толщина: 12,5 мм,мин. толщина: 9,7 мм,высота: 35,3 мм,расположение/число отверстий: 4/4,Ø фаски 1: 102 мм,Ø отверстия ступицы: 86 мм,
Чт мар 17, 2011 23:06
Автомобиль: M11
Какой нужен размер гофры выхлопной трубы???
Вт мар 22, 2011 10:48
Клубная карта №: 28
Задний ступичный подшипник кто-то менял? Размеры или аналог какой?
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чт мар 24, 2011 14:10
Автомобиль: Чери Е5
Мне пришлось заменить ступицу целиком, т.к. моя ступица оказалась неразборной... Лучше сразу уточнить этот момент.
Чт мар 24, 2011 18:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
35730
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сверчки, поиск и борьба
QQQ
147
32050
Пн апр 11, 2016 17:51
