Почти Тигговод или Вопросник для новичков
niko
 Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
shumic078 писал(а): sander Ну они же говорят, что ремонтируют размер трещин и сколов до 2-3 см, а у niko - 70-80 см. Какой тут ремонт? Только засверлить. Но это не уберёт трещину со стекла. И повторю, каждый решает сам: засверливать или менять, это так же зависит от финансового положения на данный момент (можно поездить и поменять через месяц-два-три...). Но я делал акцент на другом - это станет проблемой при прохождении ТО. Я это написАл, что б niko был проинформирован до приезда на станцию для проходждения ТО и расходы по возможной замене стекла были спланированы. А не так, что ты узнаёшь, что сегодня тебе вдруг срочно надо менять стекло и возможности отложить это даже на завтра у тебя нет. конечно заеду на сто, и послушаю что скажут,но до того как треснуло стекло, вчера была другая проблема- уровень охлаждающей жидкости был меньше 1см,(намного ниже отметки *мин*) и я хотел найти эту чудо жидкость от BASF Glisantin G34-91 что-бы долить,но все разводят руками...нету такого! вобщем одни траблы : /
| Вс фев 13, 2011 21:23 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
С жидкостью я тоже недавно жаловался на такую же проблему. Не доливают в автосалоне или не умеют заливать, не знаю, выход один — просто купить и долить. У меня была прозрачная, я долил красной.
| Пн фев 14, 2011 0:46 |
freelite
Дворники это просто пипец. Если задний скрипит (бог с ним), то передние большей частью не прилегают к стеклу, снежный налет только размазывают, омыватель вообще не вытирают, так и остается пятнами разбрызганный на стекле. Словом, зимой что они есть, что их нет!
Какие и где нужно купить, чтобы было нормально?
| Пн фев 14, 2011 20:33 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
На амулет брал вот тут по 35грн штука без каркасные, качеством доволен и если снимут то не так обидно До этого были алка хватает как и всех на сезон!
| Пн фев 14, 2011 20:40 |
senjn
niko, если есть "полное Каско", то стекло должны поменять без всяких проблем по страховке.
| Пн фев 14, 2011 20:49 |
niko
я уже свыкся с мыслью о том что у меня есть трещина на лобовом,сьезжу всё таки на сто стекольщиков, а КАСКО,я не успел его оформить.
| Пн фев 14, 2011 23:41 |
senjn
niko, такие трещины нет смысла ремонтировать.... цена будет больше половины стоимости нового стекла.
| Вт фев 15, 2011 11:47 |
niko
трещину устранили))))))))) видно только ,ну как царапина и то под определённым углом,400грн обошлось,.
| Сб фев 19, 2011 20:50 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
кстати у меня на лобовухе след от дворников есть... лечиться?
| Сб фев 19, 2011 21:03 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
Maximumdp писал(а): кстати у меня на лобовухе след от дворников есть... лечиться? от стоковых дворников?селикон?
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вс фев 20, 2011 21:46 |
niko
| Вс фев 20, 2011 22:42 |
Gosha
Зарегистрирован: Пн фев 21, 2011 14:44 Сообщения: 5 Откуда: Харьков
Добрый день. У меня проблема - глючит печка и магнитола. ВЫКЛючаешь зажигание, вынимаешь ключ, а вентилятор печки и магнитола НЕ ВЫКЛючается или ВКЛючаются через какой то промежуток времени самостоятельно. Кто сталкивался с этим?
| Пн фев 21, 2011 21:43 |
Andriy_Tiggo
Виключити пічку не пробували регулятором ?
| Вт фев 22, 2011 12:42 |
Клубная карта №: 40
это не решит проблему.... а в будущем только добавить в планы покупки новых аккумов
| Вт фев 22, 2011 12:45 |
Andriy_Tiggo
Хтось пробував заряджати акумулятор ? Може краще купити новий але з більшою ємністю.
| Вт фев 22, 2011 16:38 |
sander
Andriy_Tiggo писал(а): Хтось пробував заряджати акумулятор ? Я заряжал и не раз уже!
| Вт фев 22, 2011 16:42 |
Andriy_Tiggo
Методику в двух словах можете описати ?
| Вт фев 22, 2011 16:45 |
eXformer
Andriy_TiggoВ двух словах: снял с машины - зарядил - установил назад.  Это даже в 6 словах. Ты хоть что-то сам можешь найти? Человек же не будет тебе на полстраницы методику описывать. Да и такие вещи лучше находить в подробном виде из профессиональных источников. Вот несколько из них. http://www.powerinfo.ru/caraccumulator-charge.phphttp://www.tmvrn.ru/?mod=rem_akkum
| Вт фев 22, 2011 16:50 |
Andriy_Tiggo
Шість слів там навіть і нема... там 4 слова ))))) перебор Це не то. Користуватись гуглом я теж вмію. Я сам зарядне зробив, тому знання фізики очевидні, але в кожному моменті є уточнення. Нетреба так нервуватись, все я можу найти уточню питання заряджали з доливом дистильованої води чи ні.?
| Вт фев 22, 2011 16:54 |
eXformer
Если АКБ не обслуживаемая (а таких большинство), то куда ж ты дольёшь??? Сверлить банки будешь?? А если обслуживаемая и нет уровня в банках, то при зарядке надо доливать однозначно дисцилированную воду (предварительно померяв плотность ареометром) и заряжать с открытыми банками. Это же прописные истины.
| Вт фев 22, 2011 16:57 |
