ACTECO
 Re: Аккумулятор, генератор
Motto писал(а): Еще бы установочные и габаритные размеры есть только ваз. Нужно пробовать его установить. Кронштейн и натяжку можно переделать.
Комментарий к файлу: КАЛИНА
калина.JPG [ 58.96 КБ | Просмотров: 1260 ]
Комментарий к файлу: ВАЗ 21010
ваз генератор.JPG [ 44.82 КБ | Просмотров: 1260 ]
| Пт фев 18, 2011 17:32 |
Driigor
Зарегистрирован: Вт авг 31, 2010 22:31 Сообщения: 2 Откуда: г.Брянск
Автомобиль: Chery S12
Сколько должен по гарантии проездить генератор на Кимо?
| Пн фев 21, 2011 11:35 |
Панаскин
Много. Он практически не должен ломаться, если конечно не насиловать его лишним потребителем, но по факту он выходит на кимо гораздо раньше. Но по моему по гарантии он должен меняться в течении гарантийного ремонта машины, у нас в России это два года или 60 000км пробега. Могу и ошибаться в этой информации.
| Пн фев 21, 2011 12:43 |
Мыссык
Панаскин писал(а): по факту он выходит на кимо гораздо раньше. viewtopic.php?p=359086#p359086 114 тыров- показатель?
| Пн фев 21, 2011 13:17 |
Панаскин
Значит тебе с АВТО очень повезло. Мой ГЕН зашумел при пробеге30000. поменял подшипник и всё. Ремень ГРМ пожалел, что поменял в 50000. Теперь гемор полный.
| Пн фев 21, 2011 13:24 |
Motto
У меня утром на холодную что то слегка подсвистывает. С прогревом проходит. Грешу на подшипник гены.
ЗЫ 114 тыщ не показатель. У меня на Пассе генер Бош стоял родной. Прошел 330 ткм за 20 лет (пробег был скручен, так что реально еще и больше). Когда я полез подшипники менять, оказалось, что кроме щеток в генере ничего не меняли и никто туда не лазил. Щетки меняются с реле регулятором в сборе, один болтик и 30 секунд времени. Когда мы с дружком его вскрывали, в гараже мат стоял трехэтажный, все там прикипело насмерть.
Я такой генер воткнул бы на Кимо, взамен штатного, если тот вдруг крякнет, благо стоит на разборках недорого. Но знать бы, что подойдет. Поменять подшипники, проточить коллектор, поменять щетки и он пройдет в 3 раза больше, чем родной Кимохин.
| Пн фев 21, 2011 14:22 |
Мыссык
Motto писал(а): 114 тыщ не показатель. В целом конечно не показатель. Относительно других ким- думаю неплохо. К слову подшипники тайваньские. 302 внутри был ржавый, видать смазки пожалели. Щеток осталось 1-1,5мм. К остальному претензий нет. Дорожки ротора почти не износились. Сборка качественная.
| Пн фев 21, 2011 15:02 |
Панаскин
так ты все таки подшипники менял за свои 114тык?
| Пн фев 21, 2011 15:09 |
Мыссык
Мыссык писал(а): 114500 Ремонт генератора. Замена подшипников 6202, 6302, замена щеток 2108. Получается что менял.
| Пн фев 21, 2011 15:40 |
wwm
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 18:04 Сообщения: 17 Откуда: Россия Сургут
люди, помогите найти на форуме фотку защиты генератора(сделанную очумелыми ручками из куска камеры) офигеть как надо.Попробую смастерить такое же,бо эта замена подшипников уже достала.
| Вт мар 01, 2011 20:44 |
TRAFF
| Вт мар 01, 2011 21:29 |
wwm
Огромное спосибо!
| Вт мар 01, 2011 21:47 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
Давненько появлялся свист при запуске,особенно по утрам нахолодную....пшикал кондеционером (натяжитель ремней), помогало,но ненадолго,проверяли натяжку, говорили "все вроде норм...". Однажды начал заводиться,а свист не проходит... Начал со знакомым смотреть,один заводит-другой смотрит, ремень прокручивается,а "генадий" стоит на месте,думаю все ... клин, подождал, с третей попытки всё-таки завелся... На след. утро всё повторилось, по дороге купил подшипники,поехал в поисках не *опоруких мастеров, приехал на более-менее адекватное сто,осмотрели....послушали,вывод подшипники в норме,просто сильно ослаб ремень. Начали пробовать подтягивать, а нет) оба болта слизаные ( вот они ручки официалов),полностью сняли кронштейн и начали колдовать с помощью молотка,напильника,разных пшикалок, ну и грелка пошла в ход... 1.5 часа мучений,болты извлекли,привели их в порядок,прогнали резьбу на болтах и в кронштейне, поставили все назад,завились и всё норм) ... уже как месяца 2. Вобщем итог: изначально "запресовано-закипевшая резьба" (это моими словами))), попытки открутить официалов,слезали болты - дальше просто забили...
А защитку для гены - это просто необходимо...
| Чт мар 03, 2011 15:18 |
wwm
Сегодня сделал защиту"Гены",получилось очень не плохо делов окозалось фигня(кусок камеры от КАМАЗА или от какого нибудь большегруза,клипсы от ГАЗЕЛИ 4шт и от TOYOTA 4.Шуруповёрт,сверло-8 - 7 и часа 2 ковыряния с перекурами и кофе. Кстати обратил внимание на катализатор(лучше его не вытряхивать).Датчик стоит как перед ним так и после.Вот это ж........а.  Спасибо TRAFF за фотки!!!
Последний раз редактировалось wwm Чт мар 03, 2011 19:14, всего редактировалось 1 раз.
| Чт мар 03, 2011 19:08 |
Serg@Net
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 20:07 Сообщения: 157 Откуда: Харьков
а фото можно посмотреть, очень интересует и для меня актуально
| Чт мар 03, 2011 19:13 |
wwm
Каюсь нащёт фоток тормознул,исправлюсь,фотки будут!
| Чт мар 03, 2011 19:16 |
FireBall
wwm писал(а): Кстати обратил внимание на катализатор(лучше его не вытряхивать).Датчик стоит как перед ним так и после.Вот это ж........а. В модификации для России - Да, в Украине - один датчик...
| Чт мар 03, 2011 19:17 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
Serg@Net по поводу защиты гены там просто "ГУЛЯЙ ДУША" я обошелся куском пластика и 1 болтом снятым при устоновке защиты картера, по теплу бу переделывать, чуток увеличивать буду и делать на 2 болта (в раме есть уже готовые посадочные места!)
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Чт мар 03, 2011 19:19 |
Serg@Net
VetalNB Если будет не трудно, сообши когда, постараюсь подьехать посмотреть!  и помочь, если будет нужна
| Чт мар 03, 2011 19:28 |
VetalNB
Serg@Net если интересует сам процесс невопрос, конечно свистну!
| Чт мар 03, 2011 20:26 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10845 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47960 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
ag70 |
22 |
6122 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
Генератор
Зоя |
125 |
43471 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
