Панаскин
 Re: Вопросы по аммортизаторам
По мне так с сзади более или менее приемлемо, а с спереди однозначно слышны пробои на ямах, и лежачих полицейских. Вопрос к ребятам из Донецка, реально купить у Вас в городе передние ПРОПЕР амо на КИМО? Если да, то я мотну в Донецк и куплю, от Ростова до Донецка 260км. Туда и обратно за день легко смотаюсь.
| Вс фев 20, 2011 17:53 |
Hacker
на кимо может быть и нормально, но на дажаги сзади...не очень впереди тоже слышны пробои но вот сзади больше всего неустраивает особенно при груженной машине
| Вс фев 20, 2011 18:13 |
mikhadze
Панаскин писал(а): По мне так с сзади более или менее приемлемо, а с спереди однозначно слышны пробои на ямах, и лежачих полицейских. Вопрос к ребятам из Донецка, реально купить у Вас в городе передние ПРОПЕР амо на КИМО? Если да, то я мотну в Донецк и куплю, от Ростова до Донецка 260км. Туда и обратно за день легко смотаюсь. ты можешь заказать от куда угодно с оплатой на новой почте в донецке или даже в области. а потом приехал и заплатил.
| Вс фев 20, 2011 19:19 |
Александр C
Hacker писал(а): обясните для чайника вот с аммортизаторами определился возьму пропер на зад..(есть ли смысл брать еще на перед?)? ..... А зачем назад ставить пропер???? Неведому турецко -китайскую "зверушку" очень недалеко ушедшую от оригинала?? Родные выхаживают 25-35 тысяч (при очень доступной цене и не сложной замене), на замену есть масса вариантов (в различной цене) Маитизовских от бюуджета до спорта. Передние как раз можно Проперы - т.к. замены достойной оригиналу пока нет (переделку не учитываю- не "пинайте" сильно).
| Вс фев 20, 2011 19:51 |
Богдан
Александр C писал(а): Родные выхаживают 25-35 тысяч (при очень доступной цене и не сложной замене) Максимум 10 тыс. в среднем 5-7 тыс. Это в том случае, если ты не из тех людей, что за 60 тыс. пробега ничего не меняли и всё отлично с ходовой.
| Вс фев 20, 2011 22:21 |
w23o90
Александр C писал(а): на замену есть масса вариантов (в различной цене) Маитизовских от бюуджета до спорта.
Уже несколько раз натыкаюсь на такую инфу, НЕ ПОДХОДИТ, тоесть поставить можно но ход штока намного меньше и к пробоям подвески добавляется удар отстрела стойки до упора. Кроме этого толщина штока меньше и требует замены отбойников с пыльником
| Пн фев 21, 2011 8:23 |
Александр C
Богдан писал(а): Александр C писал(а): Родные выхаживают 25-35 тысяч (при очень доступной цене и не сложной замене) Максимум 10 тыс. в среднем 5-7 тыс. Это в том случае, если ты не из тех людей, что за 60 тыс. пробега ничего не меняли и всё отлично с ходовой. Не из тех! И машина далеко не первая и слегонца разбираюсь в технике. Задний оригинал выжил 27тык в жестком харьковском траффике и две холодные (еще до ремонта дорог), плюс несколько поездок к родственникам с явным перегрузом. И не толко у меня такая ситуация - поюзай внимательно форум! -средний срок жизни родных задних 25-30тык. А вот передние дохляки совсем!
| Пн фев 21, 2011 8:26 |
Александр C
w23o90 писал(а): Александр C писал(а): на замену есть масса вариантов (в различной цене) Маитизовских от бюуджета до спорта.
Уже несколько раз натыкаюсь на такую инфу, НЕ ПОДХОДИТ, тоесть поставить можно но ход штока намного меньше и к пробоям подвески добавляется удар отстрела стойки до упора. Кроме этого толщина штока меньше и требует замены отбойников с пыльником Ты про задние или про передние? Задние - KYB-343304 точная наша геометрия. KYB-343478 ход штока на 4 см больше на разжатие - я юзаю такие - единственная проблема при вывешивании колес освобождается пружина. Пыльник отбойники абсолютно не при чем. По передним уже совсем другая история!
| Пн фев 21, 2011 8:30 |
voinn
Лопнула задняя(правая) пружина(90000км) - обломало один виток от верху Вложение:
Photovoinn-0178.jpg [ 529.1 КБ | Просмотров: 1680 ]
, заметил случайно  , когда менял ремкомплект(от ВАЗ - спасибо Мыссыку) потёкшего тормозного цылиндра. Поставил пружину оригинал 290грн.
Последний раз редактировалось voinn Вт фев 22, 2011 0:31, всего редактировалось 1 раз.
| Пн фев 21, 2011 12:22 |
Богдан
Александр C писал(а): Задний оригинал выжил 27тык в жестком харьковском траффике и две холодные (еще до ремонта дорог), плюс несколько поездок к родственникам с явным перегрузом. Что значит выжил? Если ссылаться на то, что он в рабочем состоянии и нет потёков, тогда согласен полностью, они выхаживают по 35-50 тыс. Если учитывать пробои на корпус, что самое главное я считаю, то больше 10 тыс. они не выхаживают - ПРОВЕРЕНО ДВАЖДЫ! После первой гарантийной замены, родные при загрузке в 5 чел пробивали сразу после замены практически. Сейчас Каяб, с такое же самой загрузкой, еще ни разу я не услышал металлического стука. Единственный минус Каяб (масло), на волнах сильно подбрасывает задок.
| Пн фев 21, 2011 19:18 |
Александр C
У тебя просто пружины сзади "мертвые" и все(((((. Каяба (и все остальные) при перегрузе на слабых пружинах точно также пробивает (т.е. становится в упор). А вот то, что раскачивает эт уже плохо и небезопасно. Пы.сы. не факт что вторые у тебя были оригиналы, г-на уже давно навезли на просторы ненькой....
| Пн фев 21, 2011 19:28 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Александр C писал(а): У тебя просто пружины сзади "мертвые" и все((((( Полностью согласен!. Амортизаторы на машине стоят нормальные, а пружины -нет!
| Пн фев 21, 2011 19:37 |
Панаскин
Нет нормального ни в пружинах ни в АМО. Раскачка идет от неисправности АМО, пружыны поддерживают и удерживаю. Тут одно от другова отличить запросто. Хотя связь значительная. Надеюсь в кимо 2010г убрали все недостатки в подвеске.
| Пн фев 21, 2011 20:00 |
FireBall
Юра, ты оптимист, однако....
| Пн фев 21, 2011 23:34 |
Tycoon2007
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 14:50 Сообщения: 142 Откуда: Херсон
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
ACTECO писал(а): случайно нашел на форуме Mazda Familia есть опоры с диаметром 38 - 39мм диаметр пальца вопрос. Палец 18мм. Но,если верить Экзисту, то внешний диаметр - 42.5. Номер J4863010
| Пт фев 25, 2011 13:26 |
sergey
Автомобиль: kimo
Ставлю весной Пропер с беховскоми пружинами!Подскажите что ещё надо брать на верхние опоры в передние стойки!
| Пт фев 25, 2011 23:31 |
Sergg
А нормальный пыльник, что бы одевался на амортизатор, никто не пробовал подобрать? Тоже самое интересует и нормальный качественный отбойник, не колхоз какой, а нормальный заводской вариант. Я заходил в пару магазинов, так и ничего нормального не смогли найти.
| Сб фев 26, 2011 21:09 |
TRAFF
Интересует 2 вопроса 1- тот что и Sergg написал и 2- кто-то ставил картридж 364014, это тот же 664014 только газовый. И ещё по поводу пыльника в каталоге Каябы на картридж подходит 915401, надо поискать примерить.
| Сб фев 26, 2011 21:45 |
acid yellow
364014 больше диаметр... не влезет
| Сб фев 26, 2011 22:02 |
Александр C
Подсказка: Аналоги 915401, монро PK051, sachs 900 002. Нужен доброволец на примерку))))
| Вс фев 27, 2011 13:58 |
