 Мороз! Не завелась!
Блин! Чёто как бы начало! А потом всё пропало! Ничё не светит! Где искать? Или с АКБ начать?
| Ср фев 16, 2011 12:49 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
 Re: Мороз! Не завелась!
1) Если ниче не горит- проверь силовой предохранитель. При подмерзании втягивающего это самое уязвимое звено в цепи. 2) Аккумулятор 3) Втягивающее стартера
| Ср фев 16, 2011 13:02 |
Anton Oprya
Если вообще ничего не работает по электрике (не путай с приборкой), то смотри сначала АКБ а скорее всего массу
| Ср фев 16, 2011 17:31 |
lego
Автомобиль: elara
в мене також таке було один раз, не завелася навіть магнітола не включалася. під'їхав знайомий на авто, прикурили від його акб і все гут!!!
| Ср фев 16, 2011 19:32 |
Акб! Взял ГАЗель! Провода и к машине! Ну начал проверять предохранители! По проводам где смог! Ну визуально всё в норме! Ну подсоединил силовые провода от АКБ и всё сразу запищало! 10 минут работы от донора! Завёл! Нужно АКБ привести в порядок! (причину то я понял) выезжаю очень редко! Спасибо !
| Ср фев 16, 2011 23:40 |
vakylla
ужо радует что завелась!!!!! Т
| Чт фев 17, 2011 10:09 |
Ну я ещё понял что если меньше 5 вольт то отрубает систему полностью! Вот єлектроника!
| Чт фев 17, 2011 10:15 |
vakylla
таки наверо виной сильные морозы+ аккамулятор, вчера тоже ну не в напряг но тоже с задержкой завелась... грешу что таки очень неприятно что аккамулятор не обслужеваемый.и ещё небольшая проблема при холодной машинке не сразу снимается с сигналки. по теплу буду устранять проблему..наверно где то собирается конденсат потому что после прогрева всё ОК.СОРРИ что с сигналкой не в тему.
| Чт фев 17, 2011 10:16 |
Anton Oprya
то у нас контакты такие на датчиках по сигналке, а то что в мороз нельзя чтоб долго машина стояла это факт, впрчем родной акб при каждодневных поездках зимой справлялся и в минус 27 всегда с первого раза
| Чт фев 17, 2011 10:35 |
vakylla
у меня с сначала стоял наш VARTA +каждый день но на маленькие растояния движения есть...так как по мне где то сырость на датчике собирается...
Последний раз редактировалось Varelik Чт фев 17, 2011 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Чт фев 17, 2011 11:00 |
Anton Oprya
не факт, возможно из-за падения напряжения такие глюки с электронникой, у меня тоже такое и именно когда холодно а ведь сыро особенно в Одессе бывает не только в холода
| Чт фев 17, 2011 11:04 |
Уся86
Зарегистрирован: Сб июл 26, 2008 0:31 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Geely МК-2
В морозы нада полюбому хотябы раз в 3-5 дней заводить машыну ато акум сядит полюбому!
_________________ Пил пю и буду пить!
| Чт фев 17, 2011 23:22 |
Да я это знаю! Но не знал что систему под 0 выбивает! зы! Я сейчас езжу вообще пыль! За 2 месяца 300 км! Тут хош не хош то АКБ счахнет!
| Чт фев 17, 2011 23:26 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Как то странно что выбивает под 0 все!!! Может на муле не так но когда садил акб почти наглухо смог включить габариты и обдув окон минут на 15! зы! АКБ можна и за две недели убить наглухо у товарища на мерсе если не заводить то нормальная АКБ умирает за 2 недели а почему не известно!!
| Чт фев 17, 2011 23:32 |
Может защита стоит? Пока не знаю! Но на Джили тоже так! (вот на каком не помню)
| Чт фев 17, 2011 23:43 |
у кого как? у меня вроди в сильные морозы с натягом но умничка
| Чт янв 03, 2013 17:11 |
Maestro
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:47 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
пока проблем не было, в морозы заводилась отлично!
_________________ Кто цьай не пьёт - тот цьмо! (с) Конфуций.
| Пт янв 04, 2013 14:38 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
В морозы (до -17) заводилась с первого раза ( АКБ Varta 4 года). Проблем не было, топливо ОККО Евро95., масло в движке 5W40 Mobil 1., в коробке масло "родное".
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Сб янв 05, 2013 12:32 |
На днях сказали шо дадут -25 холодрыги
| Вт янв 22, 2013 14:39 |
Maestro
ох, херасе! это когда? может не в южных областях
| Ср янв 23, 2013 0:08 |
