Штатная сигнализация и центральный замок
Obormot
ДД!
отец взял себе Тигго 1,6 со штатной сигналкой.
подскажите плз, что она умеет? насколько я знаю, пищать отдельной сиреной при открытии дверей, включении зажигания и кажется попытке снять музыку? можно ли взять с нее сигналы "снятие-постановка на охрану", или состояния "на охране - не на охране" и сигнал "тревога". просто к колоколу подключаться - не то, она ведь им крякает и при постановке, и снятии, и тревоге? насчет автозамыкания ЦЗ на скорости - настраивается ли эта самая скорость, на которой срабатывает ЦЗ? хотелось бы чтоб замыкало сразу после трогания. хочу ему поставить слейвом GSM модуль (самостоятельно), с парой входов и парой выходов. для оповещения о тревогах и для дистанционного обнаружения и блокировки машины "если что".
никаких доп функций не надо так что этого хватит с головой.
спасибо!
| Ср фев 16, 2011 14:25 |
eXformer
 Re: Штатная сигналка
На всех Тигго (у меня 2007 г.в. и это есть) присутствует штатная сигналка. Кроме того, есть и штатаная дотяжка стёкол, хоть и боян, но про которую до сих пор мало кто знает (нажать 2 раза на кнопку закрытия ЦЗ на ключе: первый раз закрыть двери, второй раз нажать и удерживать до закрытия стёкол). Работает как на передних, так и на задних дверях.
| Ср фев 16, 2011 15:28 |
Andriy_Tiggo
Цікаво в мене вікна закриваються при одному нажиманні на пульт сигналки... і вікна дотягуються автоматично, також не потрібно зажимати кнопку. рік виготовлення 2008
| Ср фев 16, 2011 18:49 |
eXformer
Дак ты не сравнивай: у тебя либо далеко недешёвая сигналка с функцией дотяжки, либо отдельный блок дотяжки установлен вместе с установкой сигналки. В любом случае, ты за это платил. Платил за то, что у тебя уже было. А я говорю про родную функцию.
| Ср фев 16, 2011 19:13 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
shumic078 Офигеть, только сейчас об этом узнал, хотя вроде бы и перечитывал понемногу форум Однозначно нужен FAQ…
| Ср фев 16, 2011 19:15 |
eXformer
Andriy_Tiggo Дак про какой тогда пульт сигналки ты говоришь? Управление родной сигналкой на ключе, никакого брелка нет. Ты что-то путаешь или в очередной раз непонятно выражаешь свои мысли.
| Ср фев 16, 2011 19:23 |
Dovganya
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 10:10 Сообщения: 87 Откуда: Луганск
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
Andriy_Tiggo
на 4х4 2.4L стоит другой блок комфорта не такой как у остальных, который и управляет дотяжкой, пора бы усвоить...
| Ср фев 16, 2011 19:26 |
sevastopol58
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 авт
2.4 автомат,2008, штатная сигналка- одним нажатием на ключе(не отпуская кнопки) всё закрывается и всё дотягивается...
| Чт фев 17, 2011 1:56 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
shumic078
У меня тоже однократное нажатие и удерживание сразу закрывает двери и потом окна. Может на 2,4 4х4 есть небольшие отличия. Они ведь позже пошли чем 2.0.
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Чт фев 17, 2011 13:52 |
Andriy_Tiggo
Я хотів щоб на сервісі мені до додаткової сигналізації підключили дотяжку вікон... треба буде на наступному ТО напрягти їх хай підключать, я в інструкції читав що вивід є треба тільки підключити його до блока.
| Чт фев 17, 2011 15:00 |
Fila
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 15:57 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Allure
4х4 2007 - просто нажал и отпустил (машина квакнула, сразуже закрылась и закрыла все окна.) всё делаеться одновременно.
| Пт фев 18, 2011 14:32 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
shumic078 Ты не прав, у Андрея это штатная фича, ведь у него 2,4 4*4,где есть модуль комфорта, а не 2,0 , как у нас, где этого модуля нет.
| Пт фев 18, 2011 16:45 |
eXformer
Alex-UNO Ну как же нету, если есть)) Нажми и удерживай кнопку закрытия ЦЗ на ключе и сработает дотяжка стёкол. Всё есть и в 2,0.
| Пт фев 18, 2011 16:56 |
Andriy_Tiggo
Вірно Alex-UNO в мене функція комфорт присутня. Але як підключити її до сигналізації Тігер Ескорт 900 я незнаю... на сервіс їхати дорого.
| Пт фев 18, 2011 17:08 |
Rus73
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 22:05 Сообщения: 74 Откуда: Dnepr
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Тигго 2,0 2007 г.в. при одинарном нажатии и удерживании кнопки закрытия на ключе зажигания происходит закрытие всех открытых стекол. Не, ну при желании можно три раза нажать на закрытие и при четвертом нажатии удерживать кнопку чтобы закрыть стекла, только вопрос: А НАФИГА СЧЕЛКАТЬ если с одного раза работает?
_________________ Человек-это такая скотина, которая к всему привыкает, но к хорошему она привыкает быстрее !
| Пт фев 18, 2011 19:26 |
eXformer
Rus73 Согласен, работает и с первого удерживания. Просто я не сразу понял алгоритм работы... Но уже разобрался. Многие и не знали, что дотяжка вообще есть в заводской комплектации))
| Пт фев 18, 2011 19:32 |
Andriy_Tiggo
Мені сигналізацію ставили на гарантійному сервісі а не на "гаражах" ))) тому їхати можна тільки до них. Читав в інструкції там потрібно один кабель в блок втикнути вже фішка є... ну вот я блока від сигналки найти неможу сховали так шо незнаю де. Хто мені тут скаже де переважно ховають блок від сигналізації додаткової --- певно ніхто це скрита інформація.
| Сб фев 19, 2011 10:24 |
Timka
Зарегистрирован: Сб окт 30, 2010 17:39 Сообщения: 79 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4AT+ГБО
Можете смело спрашивать у тех кто вам ставил, они обязаны рассказать и показать то место куда установили блок сигнализации и кнопку, с помощью которой можно снять с сигнализации если где то на природе сели батарейки в брелке
| Сб фев 19, 2011 16:18 |
asel
Автомобиль: Tiggo 2010
Если выключить зажигание и вынуть ключ, вы можете поднять стекла в течении некоторого времени, а также вы можете поднять их с помощью "сигнализации". Если не получается - изучайте схемотехнику - минимум, два года ПТУ или доработка в сервисе.
| Сб фев 19, 2011 16:30 |
Obormot
 добавление сенсоров к штатной сигналке
ДД!
нужно поколупать штатную сигналку на предмет добавления к ней некоторых нужный вещей:
задачи:
1. добавить концевик капота 2. добавить шок сенсор 3. добавить слейвом GSM сигналку 4. убрать багофичу снятия штатной сигналки с охраны путем открытия передней левой-правой двери или "двери задка" ключом.
1. концевик капота врезал, думаю подключить к концевику "двери задка" (с) инструкция. как бы поудобнее протащить проводок из-под капота в салон?
2. самый простой 1-зонный шок сенсор, у которого при сработке на выходе на 1 сек. появляется масса. подключу туда же - к концевику "двери задка". откуда бы взять питание? чтоб появлялось +12 после выключения зажигания, а лучше после постановки на охрану. если запитать постоянным плюсом, то будет постоянно срабатывать на едущей машине, и будет мигать значок открытой двери на приборке.
3. самая простая будет. 1 вход - тупо тревога без подробностей.
возможно 1 выход- на клаксон - т.к. часто ездит за грибами, фича полезная - в лесу машину искать. позвонил, включил и слушай. проверено. возможно будет второй выход на дистанционную блокировку двигателя.
где бы взять вход "состояние" (на охране - нет) и вход "тревога"?
если бы можно было отключить пикание при постановке на охрану, то вход "тревога" можно взять с сирены.
4. я так понял надо порвать провод B25 на блоке ICU? а где вообще находится этот блок? мануал и схемы удивительно неудобные.
Tiggo 1.6 MT заранее благодарен за советы.
| Ср ноя 09, 2011 2:47 |
Сигнализация Davinci HLED7
AndyG |
1 |
3790 |
Пн сен 07, 2015 11:35
VJ54
Сигнализация с автозапуском двигателя...
hulk |
43 |
13975 |
Вт мар 30, 2010 13:26
Gradov_Georg
Сигнализация, иммобилайзер, ключи.
kosta |
269 |
35725 |
Пн июл 13, 2015 22:13
Санёчек12
Сигнализация Davinci codice 9.k1
Moby |
6 |
8224 |
Сб окт 24, 2009 12:38
Moby
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
