sergey
Автомобиль: kimo
 Re: Аккумулятор, генератор
Я так понял что на джагги и киме гены одинаковые!?Да только немогу найти в форуме джагги где они генер.от приоры приколхозили!Может кто подкинет ссылку!?
| Пт янв 28, 2011 22:57 |
ACTECO
sergey писал(а): Может кто подкинет ссылку!? viewtopic.php?f=29&t=14271&start=300
| Сб янв 29, 2011 0:06 |
Myltik-31
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 16:14 Сообщения: 119 Откуда: г. Белгород
Автомобиль: 奇瑞A1
41000км. вот и мой генератор отправился в "генераторный рай". а именно: разбило подшибники, коротнула обмотка статора и пробило 7 диодов моста. Ведётся работа по реанимации, но пришлось купить новый. Если получится восстановить старый-будет запасным.
_________________ "И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось. Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань. Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
| Вс янв 30, 2011 14:35 |
FireBall
Мой диодный мост восстановили. Только , по словам ремонтников, с подбором пришлось помучиться. Я не совсем понимаю в электрике, но по словам ремонтников , они поставили немного превосходящие по мощности. также заменен подшипник , не замененный при последнем ремонте и обработан коллектор .НЕ ХОЧУ ПОКУПАТЬ ТАКОЙ ЖЕ генератор. Проездив сутки , заметил что заметно изменилась динамика разгона. Почему ? ХЗ. Кто ремонтировал сказал что ток , который выдает генератор влияет на работу системы зажигания...
| Вс янв 30, 2011 19:24 |
Myltik-31
Автомобиль: 奇瑞A1
Диодный мост можно поставить любой подходящий по форме и 3-м точкам крепления, 4-ю точку крепления можно смело спиливать.
31012011.jpg [ 128.27 КБ | Просмотров: 1670 ]
| Пн янв 31, 2011 8:29 |
FireBall
Панаскин писал(а): Может возможно выявить причину быстрого выхода диодного моста? Отпишись, если есть мысли. Че тут думать? 600 ватт в багажнике....
| Пн янв 31, 2011 16:19 |
Панаскин
Надо на саб ставить доп аккумулятор!
| Пн янв 31, 2011 17:31 |
FireBall
я думаю что вариант дополнительного AUDI Q7 будет более эффективным
| Пн янв 31, 2011 17:40 |
Панаскин
Не уж-то" ауди "собрался брать?
| Пн янв 31, 2011 18:39 |
FireBall
Ага, сейчас....еще полвагона бытылок насобираю и в люди.//  .Короче - юзаем полностью отремонтированный и перебранный генератор. Он сейчас не хуже чем на Q7 ( надеюсь)
| Пн янв 31, 2011 18:42 |
Панаскин
Вот это для меня более понятней.
| Пн янв 31, 2011 18:56 |
Myltik-31
Автомобиль: 奇瑞A1
FireBall писал(а): Че тут думать? 600 ватт в багажнике.... Хватает и 400
| Пн янв 31, 2011 19:36 |
BoBan
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 13:45 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Приветствую форумчан. Проблема с заклинившим генератором, и порванным в результате ремнем. Готовясь к стандартной проблеме, купил 2 новых подшипника, и ремень генератора. Разобрав генератор, что оказалось очень сложным из за прикипевших швов корпуса и гаек, обнаружил совсем нестандартную причину клина. А причина образовавшееся окись на внутренней стороне статора в месте обмотки. Судя по всему из за перекоса ротор терся о стенку статора. Странно то, что никаких посторонних звуков не было слышно, до поломки. Пошло подозрение о возможно поврежденной обмотки, хотя после чистки и прозвонки, все оказалось в норме. Передний подшипник достать не удалось, прикипели все 4 болта. Старые подшипники были в порядке, но при сборе генератора, клинило ротор по причине перекоса. Решил отложить ремонт на потом и поставить предложенный новый. По креплению и разъему подходит, остальные параметры по этикетке определить сложно. Это чудо проработало 2 недели, и сгорело. Как оказалось по причине вмешательства кем то. Хотя явных признаков вскрытия не было замечено. Наблюдался один из взорвавшихся диодов, вместо которого была впаяна перемычка на обмотку. Возможно диод был поломан в процессе сборки, и кто то находчивый решил проблему. Собирая старый генератор, подкладывая шайбы, удалось его собрать без перекоса. Заработал как и раньше, не знаю на долго ли... Вложение:
IMG_0257.jpg [ 52.92 КБ | Просмотров: 1570 ]
IMG_0259.jpg [ 36.13 КБ | Просмотров: 1570 ]
IMG_0260.jpg [ 43.17 КБ | Просмотров: 1570 ]
| Ср фев 09, 2011 16:03 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
BoBan за скольеко брал генератор?
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Ср фев 09, 2011 16:28 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
ну и надпись на наклейке альтернатор,типа альтернативный генератор что ли?
| Ср фев 09, 2011 21:39 |
alexei.minackov
У меня тоже был клин генератора разволился задний подшибник(203)закрытый и передний такойже.Кто знает какие щетки идут на наш генератор?
| Пт фев 11, 2011 14:26 |
Motto
Товарищи приспосабливали щетки от Ваз 2109 (08) после соответствующей доработки напильником.
| Вс фев 13, 2011 22:03 |
Мыссык
Достаточно наждачной бумаги и паяльника. Ровные руки- само собой.
| Пн фев 14, 2011 10:07 |
Богдан
Форумчане, у кого есть старый генератор, в плане б\у - подарите или дайте на время с возвратом, пересылка за мой счёт если что.
| Чт фев 17, 2011 1:40 |
Motto
Ну вот, фотки генера имеются. Еще бы установочные и габаритные размеры и можно поискать аналог в каталогах Бош или Валео.
| Пт фев 18, 2011 10:35 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10830 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47621 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43397 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43861 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
