Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Установка акустики
В ней 2 дыры от 16сантиметровых динамиков. Цена- приезжай, забирай. Как крепил ДСП- словами не описать. Скажем так- надежно :moil: . Время будет, фоткну, покажу.
Бортовой журнал
Ср фев 02, 2011 21:32
maxmalik писал(а):
и подскажи как ты крепил дсп для овалов?
Бортовой журнал
Чт фев 03, 2011 15:52
Артём, сфотографируй эту перегородку между сидением задним и багажником по лучше. Уж больно засела твоя идея у меня в душе.
Чт фев 03, 2011 15:57
Бортовой журнал
Чт фев 03, 2011 16:52
вернуть полку? только сделать другую, потяжелей и пожеще. примеры на форуме по восьмерке. сцылок нет. у когото в дневе наших кукушечников, по моему из крыма полка с картинками.
а вообще без корпуса низа ниже 50 гц получить тяжело. корпус сожрет багажник. смотря шо слушать - под R&B - любой саб( без него никакого форсу) а если металл, софт, прогрессив достаточно овалов, только пищалки поснимать.
Чт фев 03, 2011 22:12
Дык полку я убрал, чтобы запаску можно было поставить. Я меломан и слушаю все от релакса и R-N-R до самых тяжелых тяжеляков. К слову звук неплохой получился, низов вполне хватает. Верхов с избытком есть. СЧ в норме.
Бортовой журнал
Пт фев 04, 2011 9:33
главное шобы нравилось... только тонкомпенсацию отключи - динамики затопчешь низами быстро. !
катушка на алюмин или медном каркасе при акуст замыкании бьется по нижнему фланцу магнита и ей приходит пушистый зверек. сначала появляется хруст, потом ловит клин или отрывается от диффузора. причем даже большой мощи не надо!
Пт фев 04, 2011 17:29
Это типа мегабас чтоли? К слову предыдущие НЧ динамики запирдели, вот и поменял. 2 года честно оттрубили, жалко. От этой АС остались теперь Миды в передних дверях и твиттеры. Неплохое дополнение к блинам.
Бортовой журнал
Пт фев 04, 2011 18:05
про шо я и говорил... правда могло быть пирдение и от мех или температ деформаций.
мегабас у разных производителей реализован по разному, но принцип - компенсировать низкую чувствительность челов уха на низких и немного на высоких частотах при маленьком уровне громкости. при большом уху уже пофиг - все сливается в шум.
Сб фев 05, 2011 10:10
В общем в мороз включил магнитолу- правый НЧ пирдит. Расстроился, покурил 5 минут, перестало пирдеть. Видать прогрелось. Потом это стало нормальным явлением. ХЗ, не стал заморачиваться, купил более другие.
Бортовой журнал
Сб фев 05, 2011 10:33
зря! не выбрасывай! посмотри мусор на катушке, хотябы с маленьким зеркальцем. удалить можно полоской лавсана(майлара) или обрезком фотопленки. никакого металла. если не помогло, то нуно смотреть - либо сместилась центровка катушки, либо зверек! смещение центровки лечится переклеиванием центр шайбы или ... вообщем лучше разобрать.
Сб фев 05, 2011 21:04
Я выбрасывать- ни ни. Упаковал в целофанчик, в коробочку и на полку до весны. Планирую по весне переставить в передние двери вместо 10см мидов. Миды думаю в задние двери инсталировать. Либо оставлю в передних немного выше.
Бортовой журнал
Вс фев 06, 2011 16:12
Сообщение Re: магнитола
Магнитола внезапно перестала читать все диски. Пишет CD ERROR и выплевывает. Что может быть и как лечить?
Изображение[/url]
Сб апр 09, 2011 19:29
если какоето ввремя пытается считать инфу с диска(слышно по звуку) то вероятнее всего сел лазер. если сразу выплевывает то причина скорее всего в механике. в любом случае - трепанации головы не избежать. магнитола ремонтопригодна.
Сб апр 09, 2011 22:38
Автомобиль: kimo
записывай на диск cd+r просто магнитола cd-r диск может не читать
Пн апр 11, 2011 11:26
какая разница? поясни... не знал что есть разновидность
Пн апр 11, 2011 11:53
Автомобиль: VW Caddy
Дисков CD+R не существует. Есть только DVD+R и другие вариации DVD, BD, HD с использованием "+".
Пн апр 11, 2011 12:21
Автомобиль: kimo)))
кто может подсказать размеры тех двух изогнутых планок,которые выполняют роль шахты для нашей стоковой магнитолы? ..мож у кого снятая валяется?!(хотя крепления значит на новой(((.. ну,короче, мож знает кто)).
Пн апр 11, 2011 18:56
А у меня магнитола перестала включаться после того как один раз неудачно подкурил от другой машины. И че теперя делать не знаю. Предохранители все живые а магнитола - нет. Мож кто подскажет где можно отремонтировать?
Мой бортовик
Ср апр 13, 2011 15:17
В самой магнитоле ДОЛЖЕН быть еще фузз
Ср апр 13, 2011 15:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 43  След.
