вадос
 Re: греется машина
радиатор забился,но верхний и нижний патрубок горячий значет работает
| Чт фев 03, 2011 20:11 |
вадос
 Re: греется машина
а как можна вигнать воздух ,попробивать еще ето
| Чт фев 03, 2011 20:13 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: греется машина
Если часть сот забилась а через некоторые ОЖ проходит то она просто не будет хорошо церкулировать, и не будет теплообмена, даже если поменяеш прокладку это тебя не спасет ИМХО!! Пока не решиш проблему с радиатором ничего не поможет!! зы! В следующий раз пиши сразу все что не работает, а не мы должны угадывать забит ли у тебя радиатор или нет, так можно точнее определить проблему и будет меньше пустых версий!!!
| Чт фев 03, 2011 20:16 |
вадос
 Re: греется машина
я вмашинах толком не разбераюсь, но за пол года как началась ета проблема,обездил все наверно сто и потратил до 3000 тисячь гр ,и нехто ничево неможет сказать точно то маси нет то тд
| Чт фев 03, 2011 20:25 |
sander
 Re: греется машина
Решил бы проблему с радиатором сразу и все ездил бы и проблем не знал!
| Чт фев 03, 2011 20:42 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: греется машина
sander писал(а): А как завести машину если помпа не вращается?? зы! Чуть не так написал завести попробывать можна но ничего хорошего из этого не получится!! друг я вижу а тебя муля первая машина ну максимум вторая не пеши бред а то нам приходится читать его
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Чт фев 03, 2011 21:50 |
chits
 Re: греется машина
вадос писал(а): помпу менял 30000 тисячь назад и помойму с етого все началось ,может герметиком штото замазали дядя поверь все дело наверно в ней.у меня 4 таврии и на одной был такой прикол меняли датчики и радиаторы 10 термостатов и бачков с пробками и патрубки и тд...оказалось бракованая помпа.доужоса прстой елемент при разборке оказалось что крыльчатка помпы настолько ржавая что вместо нормальной прокачки тосола создавала только"бурю в пустыне" бег на одном месте.....поменяли помпу и все ок.бывает такое. Помпа тот-же циркуляционный насос и если лопасти крыльчатки не под правильным углом(палево или повреждена) то он не будет гонять тосол по системе охлаждения. в самом плохом случае выхлопные газы лезут через прокладку головки в сист.охлажнения. в этом случае сильно воняет выхлопными газами из бачка радиатора.
Последний раз редактировалось chits Чт фев 03, 2011 22:04, всего редактировалось 1 раз.
| Чт фев 03, 2011 21:59 |
chits
 Re: греется машина
sander писал(а): Проверь уровень ОЖ!! Доливал давно?? Родная ОЖ полное г...о поменяй!!!! даже если воду залить или кокаколу она не должна кипеть
| Чт фев 03, 2011 22:01 |
sander
 Re: греется машина
chits писал(а): sander писал(а): А как завести машину если помпа не вращается?? зы! Чуть не так написал завести попробывать можна но ничего хорошего из этого не получится!! друг я вижу а тебя муля первая машина ну максимум вторая не пеши бред а то нам приходится читать его  Я так понимаю ты "очень крупный специалист во всем" очень много знаеш и понимаеш)) Бред это то что ты пишеш!!! Может для тебя новость но помпа завязана через ремень грм и если помпу заклинело и ты начинаеш заводить машину то клапанов у тебя уже нет!!! В дальнейшей переписке с тобой смысла не вижу!!! зы! модераторы поудалейте все сообщения которые не относятся к теме!!
| Чт фев 03, 2011 22:22 |
sander
 Re: греется машина
chits писал(а): sander писал(а): Проверь уровень ОЖ!! Доливал давно?? Родная ОЖ полное г...о поменяй!!!! даже если воду залить или кокаколу она не должна кипеть  К чему этот комент???
| Чт фев 03, 2011 22:30 |
вадос
 Re: греется машина
сегодня отдал машину будут менять радиатор и что будетпрокладку на головке ,увидем
| Пт фев 04, 2011 22:00 |
sander
 Re: греется машина
Так прокладку ГБЦ будут менять или нет, из сообщения не понял!
| Пт фев 04, 2011 22:05 |
alekss_5
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 23:32 Сообщения: 135 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
 Re: греется машина
Помоему замена прокладки (как я понял ГБЦ) совсем к описаной проблеме не относится - это будет только выброшеные деньги, ведь нужно будет поменять и прокладку ГБЦ, и прокладку крышки клапанов, снимать ремни ГРМ, потом чистить головку и др. вытекающие от сюда работы. Если ты считаешь что забит радиатор - то начни с него. Его можно просто поменять, а можно дать толковому радиаторщику и он скажет - ведь можно перепаковать, а разобрав хорошо его почистить и пользоваться и пользоваться. А вот то что антифриз не менял 150000 это аяяй. И что не поменял даже когда меняли помпу? Если всеже полезли к прокладке то сам бог велел снять и посмотреть помпу - ремни ГРМ ведь снимут. А замазывать герметиком возле помпы нечего там каналы солидной толщины, тюбика не хватит.
| Пт фев 04, 2011 23:02 |
sander
 Re: греется машина
Я это и написал но чуть выше! Зачем менять прокладку ГБЦ я не понимаю и как это связано с перегревом двигателя я тоже не понимаю))
| Пт фев 04, 2011 23:05 |
вадос
 Re: греется машина
сказали на сто,если дует из раширительного бачка,значит пробита прокладка,Говорят што перегрел машину не знаю
| Сб фев 05, 2011 11:28 |
sander
 Re: греется машина
Что за бред, если уровень масла в норме и на щупе нет эмульсии тогда фигня все это ! зы!голову сняли уже? зы!зы! Ты из какого города?? Итересно где такое сто харошее??
| Сб фев 05, 2011 11:45 |
emelya
 Re: греется машина
Что то я не догоняю... вадос писал(а): сказали на сто,если дует из раширительного бачка,значит пробита прокладка А в самом начале вадос писал(а): Крышка бачка открыта пузырьков нет. Так что там и откуда у Тебя "дует".
| Сб фев 05, 2011 12:06 |
вадос
 Re: греется машина
в днепропетровске
| Сб фев 05, 2011 12:57 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
 Re: греется машина
эта тема напоминает старую смешилку про аваса
| Сб фев 05, 2011 12:59 |
вадос
 Re: греется машина
поменяли прокладку ,радиатор,антифрис,Не фига не помогло ,на завтра заказали крушку на рашерительний бачек и датчик темпиратури ,уже ушло 18600гр
| Пн фев 07, 2011 23:33 |
