mikhadze
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Llex писал(а): А не проще нарезать длинную резьбу, прокачать, собрать, а потом ножовкой обрезать выступающий шток с резьбой? в принципе логично. надеваем плашку (или как там она) - вытягиваем шток - фиксируем - нарезаем резьбу дальше - чистим - собираем - режем
| Вт янв 11, 2011 19:39 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
Да можно и не обрезать, оно не мешает, если заглушки не ставить.
| Вт янв 11, 2011 21:35 |
mikhadze
не эстетична аднака
| Ср янв 12, 2011 10:29 |
Llex
А чем может грозить такие манипуляции (нарезка резьбы на токарном станке) с картриджем? Я про его последующую нормальную или ненормальную работу.
| Ср янв 12, 2011 15:58 |
ACTECO
mikhadze писал(а): я думаю, что конечно сначала прокачать, а потом быстро работать) Направление, в котором нужно работать.
88cc4c6cc0210630-main.jpg [ 111.89 КБ | Просмотров: 1694 ]
| Ср янв 12, 2011 19:05 |
Sergg
Если оно имеет адекватную цену - то можно и попробовать.
| Ср янв 12, 2011 20:01 |
mikhadze
ACTECO писал(а): Направление, в котором нужно работать. я просто брежу винтами... уже давно работаю в этом направлении.. пока только с китая немного больше 1000 у.е. с доставкой ACTECO у тебя есть варианты в Украине? если да - я готов!
| Пт янв 14, 2011 12:48 |
machika
Поменял передние пружины,от мицубиси Галант задние,машинка стала намного приятнее в городе.На трасе ещьо не проверял.Амортизаторы KYB 664014 если на трасе будет болтать ,то наверное надо ропробывать газ-масло.А пока езжу и наслаждаюсь.
| Вт янв 18, 2011 10:32 |
mikhadze
от галанта и передние и задние? или только задние?
| Вт янв 18, 2011 10:35 |
machika
задние пружины с Галанта,на нередние стойки Кимки.
| Вт янв 18, 2011 11:13 |
TRAFF
От Галанта какого года выпуска?
| Вт янв 18, 2011 15:43 |
ACTECO
вариант пневмоподвески. подушка кабины "скания" 320грн +руки
пневмо подвкска.JPG [ 63.34 КБ | Просмотров: 1727 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Ср янв 19, 2011 0:07, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вт янв 18, 2011 16:18 |
machika
Галант 92г хачбек.Уних несколько вариантов ,есть больше и менше диаметра,надо подбирать.Мне пришлось немножко разогнуть лепестки чашек под пружину.
| Вт янв 18, 2011 16:55 |
machika
Очень интересно,к этому изделию я полагаю нужен компресор,или можно воспользоватся простым золотником и насосом.
| Вт янв 18, 2011 17:03 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Есть, вопросик  начала моя машинка при правом повороте больше кренится чем при левом, грешу на задний левый аммортизатор, но при этом он сухой и явных потеков нет и стук не наблюдается.... Как определить его работоспособность не пребигая к стенду?
| Пн янв 24, 2011 12:44 |
machika
Для начала попробуй качнутьзад,если будет отскок и остановка исправен если несколько затухающих колебаний то скорее всего амоттизатору гаплык.Можно еще при возможности отпустиь нижнее крепление амортизатора,ирукой проверить его работу,откручивать надо один болт на 15.Качнуть зад удобнее при открытой крышке багажника.
| Пн янв 24, 2011 13:25 |
Tigrik-007
Так, пробовал, и на первый взляд, вроде все нормально.... и меня смущает, почему машина кренится только в одном паравлении  на СТО сказали, что все нормально, но я то ведь вижу, что есть разница между тем как было раньше и как машина ведет себя сейчас...
| Пн янв 24, 2011 13:43 |
machika
Можетбыть дело в пружине,прослабла.
| Пн янв 24, 2011 14:05 |
Tigrik-007
Тоже как вариант, но как это все можно проверить а не гадать на кофейной гуще ? И я так понимаю, что наверное без стенда тут не обойтись  Кстати, кто подскажет, если поменять местами аммортизаторы и пружины - левый на правый , разница есть ?
| Пн янв 24, 2011 14:47 |
Мыссык
По крайней мере узнаешь- в них ли дело. Tigrik-007 писал(а): не гадать на кофейной гуще ? Это не гадание- это выявление неисправности методом исключения.
| Пн янв 24, 2011 15:23 |
