Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
Самый миниатюрный рычаг КПП и самый короткий ход. Мерсы, Майбахи, и прочие кары с ихними "карандашами" отдыхают... :-D
Вт янв 18, 2011 22:56
mastersumy писал(а):
А рычаг выводить никуда не нужно - он сам по центру становится между 3-й и 4-й.
В идеале да, не нужно.
Настраивают так, чтобы с нейтралки можно было воткнуть 3-ю или 4-ю просто толкнув рычаг вперед или назад.
Но бывает или износился механизм или настройки чуть сбились и включить 3-ю простым толчком вперед не получается.
Вернее получается, но нужно приложить усилие, при переключении чувствуя, как преодолеваешь сопротивление шестеренок.
Вот тут и надо делать коррекцию, не тупо двигать рычаг вперед, а при этом его еще давать совсем чуть влево или вправо, ориентируясь на ощущения, по легкости хода рычага. Потом рука привыкает и такая коррекция делается уже на автомате, без участия мозгов.
У меня бывает примерно такая же проблема.
Когда на улице морозы и салон не прогрет еще, после выщелкивания 2-й передачи, пружины возвращают рычаг не точно в нейтраль и попытка включить 3-ю просто толкнув рычаг вперед, натыкаются на сопротивление коробки.
Приходится при включении 3-й давать рычаг на миллиметр вправо.
А когда салон прогреется, все нормально, могу включить из нейтралки 3-ю просто пальцем двинув рычаг вперед.
Такая ситуация меня иногда просто бесит.
На светофорных гонках после 2-й включаю 3-ю, а она не включается, приходится вспоминать о такой фиче и рычагом давать чуть вправо. А секунды то уходят, другие обгоняют, пока я рычагом замешиваю.
Еще мне не нравится нечеткое включение задней.
Бывает в большом траффике выруливаешь откуда нибудь, улучил момент, выкатился на дорогу и стоишь, в заднюю попасть не можешь, как последний чайник.
Водилы начинают бибикать, светом моргать, а ты стоишь и замешиваешь....
На Авео ваще пестецид. Выдергиваешь первую, думаешь щас пружины доведут рычаг в нейтраль, а хрена лысого - ручками нужно.
Ср янв 19, 2011 12:19
Llex писал(а):
У меня та же проблема. Появилась при первой замене масла. Перепробовал разные масла, результата не было.
Выходит что проблема в регулировке?
Еще забыл добавить, что когда утром выезжаю со стоянки на не прогретой коробке, то передачи все включаются просто супер, очень легко и без каких либо сопротивлений. Но длится это счастье недолго, пока не прогреется КПП.
Временно пешеход.
Ср янв 19, 2011 22:08
Если задняя не включается чуть начинаю отпускать сцепление и передача втыкается.
Ср янв 19, 2011 23:15
Клубная карта №: 1020
Llex
налицо трабл с маслом в коробке, по идее должно быть наоборот пока масло холодное (густое) передачи должны включатся туговато (немног), а после того как масло разогреется плавно и четко
Это мое мнение, а не заключение эксперта!
Чт янв 20, 2011 10:45
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Поддержу!
На скольких авто я не ездил - пока холодное масло в коробке - тяжеловато воткнуть передачу, но с прогревом все проходит.
Чт янв 20, 2011 12:37
Так это понятно.
Я также делаю.
Или ставлю в нейтраль, перевыжимаю сцепление и втыкаю снова.
Я имел в виду, что это же тратится время, которое очень дорого, когда, например, вырулил из парковочного кармана на середину оживленной улицы и стоишь передачу втыкаешь.
Пт янв 21, 2011 9:44
Motto
В таком случае оч удобно отработать данный маневр на полегоне, а именно я делаю так ИЛИ пытаюсь уже даже внимания не обращаю на последовательность все на автомате:
Выезд из кармана задней: включил заднюю выехал до полного выворота руля выжал сцепление включил нейтрал (авто продолжает котится), выраниваю колеса выполняю двойной выжим сцепления и плавно втыкаю 1 (сцепление выжато), выжимаю тормоз до полной остановки и троганье! Иногда, помоему даже чаще, просто делаю двойной выжим когда авто уже остановилось!
Пт янв 21, 2011 11:39
А зачем гонять на не прогретой машине?
Пт янв 21, 2011 13:57
Motto какое маселко в коробке? Поюзай его в инете особенно на предмет Точки изменения текучести и к этой цифре сделай плюс градусов 5-15 в теплую сторону и примерно будет понятно когда коробка начинает "баловаться".
От оной жидкости в морозы сильно зависят ощущения при переключении передач. А цепочка включить задняюю - перевыжать сцепление - Кимо это уже похоже на аксиому (((((((( .
Пт янв 21, 2011 21:06
последнее время у меня при езде слышно какой то свист в коробке, очень хорошо слышно на 1-3 (начиная от 2500 оборотов), 4-5 толи не слышно толи не замечал, на нейтрали точно нет свиста.
может кто что подскажет?
Ср янв 26, 2011 15:41
На 2500.. Легкий такой свистик? При чем на 3000 об/мин его нет и ниже 2500 нет. Если да, то у меня такое уже тыс 20-ть. Я на него "забил".
Ср янв 26, 2011 23:44
У меня свист ровно на 2100, уже 15 тыс км.
Чт янв 27, 2011 0:51
и что никто не знает что это?????
Чт янв 27, 2011 17:26
Это один из подшипников чаще на первичном валу коробки, иногда на вторичном.
Это дефектом не считается, они не одну сотку еще пробежать могут.
Вот когда сильно гудеть начнет, тогда сразу нужно в коробку лезть.
У меня коробка на 2-й передаче подвывает в определенном диапазоне оборотов.
ЗЫ
Дружок мой на БМВ однажды доездился.
Тыщ 10 намотал на гудящем подшипнике, пока не совсем упорол.
Разваливающийся подшипник порвал сальник первичного вала, масло стало гнать в картер сцепления, пришлось диски сцепления менять. Плюс к этому подшипник задрал посадочное место на первичном валу так, что отшлифовать не удалось, пришлось менять коробку в сборе.
Пт янв 28, 2011 7:20
все нах..........решилась проблема со свистом после 2,5 тык оборотов.........просто напросто поменял свечи, тьфу, тьфу, тьфу, как рукой сняло. завтра еще в\в провода поменяю.......
Пт янв 28, 2011 22:44
кто знает какое масло залито в коробке? синтетика или полусинтетика?
и еще где то читал что нужно заливать 75W90....бывает ли оно и синтетика и полусинтетика????
Вт фев 08, 2011 15:31
Гавеное, неизвестного происхождения. Лей хорошую синтетику и не заморачивайся.
Бывает.
Бортовой журнал
Вт фев 08, 2011 16:47
коротко и ясно.................спасибо Мыссык!!!!
Вт фев 08, 2011 17:47
и еще маленький вопросик. на форуме пишут что в коробке 2,1л.
можно ли старого масла долить в новое 100 грамм? не покупать же еще литр из-за 100 грамм.
Вт фев 08, 2011 17:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 52  След.
