Створити нову тему Відповісти На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Шумоизоляция!!!
Версія для друку Попередня тема | Наступна тема
З нами з: Нед вересня 20, 2009 22:44
Відповісти з цитатою
Повідомлення Re: Шумоизоляция бардачка
на авторынке 300х1000 мм = 50 грн
ЗображенняЗображенняЗображення
Вів січня 18, 2011 20:16
Профіль
Автомобиль: Октавия А7
Да, толково.. У меня шнур под флешку с магнитолы (нештатной) выведен в бардачок, так постоянно обматываю флешку чем-то мягким , чтоб не дребезжала. А тут дешево и сердито , как говорится. А как он называется этот материал, что хоть спрашивать на рынке?
Вів січня 18, 2011 20:58
Профіль
хз))) я сам спрашивал так: - А y вас есть вот это вот такое квадратиками в рулоне)))
Ну по сути это антискользящий коврик на торпеду как писалось выше...
Вів січня 18, 2011 21:16
Профіль
тоже себе сделал, только не рационально использовать коврик......я использовал шумку. Из плюсов: антишумит, самоклейка, реально дешевле.....
Сер січня 19, 2011 11:32
Профіль WWW
очень хорошо смотриться ткань
Kicx AC-002
Технические параметры:
Акустическая ткань AC-002
Цвет темно-серый
Размер бухты 50м х 1,4м
Площадь бухты 70кв. м
Плотность 300г/кв.м
http://avtozvuk.ua/info.php?id=8516
Чет січня 20, 2011 1:54
Профіль
ну у меня остался сплен 2мм, это в середине, а по бокам чтоб плотнее закрывался 6мм
а и еще обтянул ту скобу что замок бордачка держится термоусадкой.....теперь не звенит
Чет січня 20, 2011 11:26
Профіль WWW
Эх... А мне бы замок для бардачка найти... Бежевых валом, а вот под черный салон нету.... А вообще здорово придумано!
Чет січня 20, 2011 12:27
О, спасибо за идейку, нужно будет и себе так обклеить, а то надоело, что все в этом бардачке громыхает.
Чет січня 20, 2011 12:49
Автомобиль: CVH-GT
Я такое сделал три года назад, как машину купил. Намного меньше шума стало доноситься из бардачка )))
А еще я вырезал коврик из этого же материала вниз в карман, под блоком печки.
Чет січня 20, 2011 13:12
Профіль ICQ WWW
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
mavski написав:
Купить любого цвета и покрасить черной краской для пластмассы.и проблема решится.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Чет січня 20, 2011 13:35
Профіль
Vagulja написав:
Анологично сделал. Теперь очки от солнца лежат себе тихонечко и не мурчат...
Чет січня 20, 2011 13:36
Профіль
З нами з: Пон червня 21, 2010 19:26
Автомобиль: amylet
Повідомлення Re: Шумо-виброизоляция в картинках
Проделал и я шумо-виброизоляцию. Занимает салон 3 дня. Фото не выкладываю потому-что делал как указано в этой теме. Ощущения такие: шум от колес и от днища притупился, стало действительно тише,но зато звук от двигла не поменялся,хотя клеил как показано в теме,прийдется или панель снимать или со стороны двигла как-то обклеить. Может я и критично поставился,просто перед испытаниями своей машины я проехался на Кемри. У кого есть какие-то идеи,как заглушить звук двигла в салоне без снятия панели,поделитесь.
Нед травня 22, 2011 17:22
Профіль
Автомобиль: CVH-GT
Я сегодня разобрал потолок... Родная шумка умилила - пресловутая картонка. Но приклеена на кузовной герметик к вибре, а потом еще к ней этим же герметиком и потолок крепился...
Но суть не в этом, а в том, что родная вибра - это чтото. Один лист снялся вообще без повреждений. Одигн с минимальными. А два хоть и кусочками - но руками. На фото есть все...
Но в потолок полез не для того чтобы звукоизолировать, а чтобы теплоизолировать.
Кстати, по прикидкам там два сантиметра пространства...
Приєднані файли:
DSC00675.JPG [ 84.61 Кб | Переглянуто 3137 разів ]
DSC00674.JPG [ 73.67 Кб | Переглянуто 3137 разів ]
DSC00673.JPG [ 93.93 Кб | Переглянуто 3137 разів ]
DSC00671.JPG [ 146.2 Кб | Переглянуто 3137 разів ]
DSC00670.JPG [ 132.27 Кб | Переглянуто 3137 разів ]
Вів травня 24, 2011 20:40
Профіль ICQ WWW
З нами з: П'ят вересня 11, 2009 0:24
Клубная карта №: 277
Небольшой фото отчет по обесшумке под торпедой без её снятия. Когда меня фильтр салона, но решил снять и двигательно дворников и сделать профилактику. Когда снял, то подумал раз всё там свободно, то мигом купил СТП 2мм и 10 мм обесшумки. Проклеил, собрал - действительно стало меньше слышно двигатель. Фотки не очень хорошего качества...
Приєднані файли:
IMAG0030.jpg [ 204.81 Кб | Переглянуто 3112 разів ]
IMAG0029.jpg [ 233.06 Кб | Переглянуто 3112 разів ]
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Сер травня 25, 2011 15:31
Профіль ICQ
Автомобиль: CVH-GT
Сегодня клеил потолок. Вывод. Если отодрать родную вибру, то останется место для одного слоя вибры (1.5 или 2.3мм) и 15-16мм шумки. Если брать толстую вибру и 16мм шумку - то только каучук вспененный - он очень мягкий и возьмет форму потолка, так как тот в него упрется...
Если же брать 1.5мм, то можно приклеить два по 8мм листа...Я наклеил один (то что было). Уже стало лучше по "простуку" :) Посмотрим, получилось-ли теплоизоляцию сделать...
Пон травня 30, 2011 21:40
Профіль ICQ WWW
З нами з: Сер вересня 16, 2009 13:14
Автомобиль: Амулет
aminazin - а ты проклеивал стыки простым скотчем или каким-то определённым?
Скотч брали строительный (которым дырки в трубах мона заклеивать), главная цель - чтоб в швы не попала влага и не повредить стыки если ещё чего-нибудь делать будеш на данном покрытии.
П'ят червня 03, 2011 9:48
Профіль ICQ
Автомобиль: amylet
По поводу стыков правильно замечено,весной буду доделывать,еще хочу постелить сверху шумопоглощающий материал(на рынках полно) ,а то родной выбросил после шумо-виброизоляц. робот.Думаю не помешает. Было-бы хорошо както засунуть его под панель без ее снятия!!!Шум двигла достал.
Пон лютого 27, 2012 22:07
Профіль
Показувати повідомлення за:  Сортувати за
Створити нову тему Відповісти   [ 157 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чет червня 05, 2008 10:13
Gorynych Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шумоизоляция Chery Beat
Riki
27
9183
Сер грудня 06, 2017 19:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR
249
28735
Пон квітня 29, 2013 20:17
AMG777 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia
300
55551
Пон листопада 05, 2012 18:28
DenUA Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 46 гостей
Знайти:
