chubarevsg
 Re: А оснащена ли машина термостатом, ,или тема про прогрев?
У меня когда-то был Москвич и печка включалась с помошью краника, который управлялся тросиком из салона. У копейки, кажется, тоже стоит краник. Так что перекрывать можно без опаски. Проверено временем.
| Вт янв 18, 2011 0:07 |
acid yellow
на маскалях и жульках( первый - м2140, вторая- 2107) краники предусматривались заводами изготовителями, и то при перегреве ( нпример - гавкнулся термостат) открывал краник и летом жар в салон на всю катушку. Хотя кто то проведет может анализ циркуляции охлаждайки внутри движка и доведет безвредность перекрывания трубопроводов печки?
| Вт янв 18, 2011 12:11 |
Sergg
Ну так если замутить систему, что жидкость будет проходить в обход печки, а не просто глушить патрубок - был бы идеальный вариант. А то летом на трассе встречным потоком воздуха задувает теплый воздух из печки даже при закрытой заслонке.
| Вт янв 18, 2011 21:19 |
chubarevsg
Блок двигателя и печка подключены параллельно. Если перекрыть печку, то жидкость и так будет идти через блок цилиндров. Просто краник теперь не ставят в целях упрощения конструкции. Считается, что изолирование печки от проходящего воздуха герметичной заслонкой является вполне достаточным средством. Считаю, что установка краника не повредит двигателю, но и пользы от него мало.
| Вт янв 18, 2011 22:13 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
 Re:
Acidproof писал(а): А вот зимой при -10 надо проехаться километров 5-7 что бы она с места тронулась! от 0,8 до1,5км в зависимости от положения заслонки обдува печьки воздухом из салона или из за борта
| Вт янв 18, 2011 22:53 |
serega_u
acid yellow писал(а): Хотя кто то проведет может анализ циркуляции охлаждайки внутри движка и доведет безвредность перекрывания трубопроводов печки? у меня на 2140 вообще печьки не было, птрубки были просто заглушены и нормально двигатель не перегревался
| Вт янв 18, 2011 22:56 |
serega_u
 Re: Термостат?
яков12 писал(а): Да ещё и бачёк какой то странный,сколько я не думал,так и не придумал как из него жидкость может попасть в систему,т.е он работает только на приём жидкости. с бачком все в порядке, закрытая система, когда жидкость остывает, и уменьшается в объеме, содержимое бачка просто засасывается назад в систему, другое дело если в системе подсос воздуха, к примеру в крышке радиатора, тогда действительно будет только в одну сторону
| Вт янв 18, 2011 23:05 |
Sergg
chubarevsg писал(а): Считаю, что установка краника не повредит двигателю, но и пользы от него мало. От перекрытия трубки тоже особого эффекта не ждали, а он есть. Так вот и от перекрытия печки зимой если будет маленькая польза, то в комбинации с остальными факторами это даст более быстрый прогрев. Особенно кому до работы добираться не далеко и мотор не успевает прогреваться даже с перекрытой трубкой.
| Вт янв 18, 2011 23:19 |
artemka
Зарегистрирован: Вс май 23, 2010 19:49 Сообщения: 25 Откуда: свердловская область
Автомобиль: jaggi
верной дорогой идете товарищи у меня была такая идея, даже есть электрокран газовский нужны только тройники и желание этим заняться а то что печка у нас подключена паралельно малому кругу вранье и если просто перекрыть печку краном малого круга не станет
| Ср янв 19, 2011 16:50 |
chubarevsg
Или все учебники по автомобилям врут, или открыт новый принцип работы системы охлаждения ДВС!
| Ср янв 19, 2011 20:35 |
artemka
Автомобиль: jaggi
твои учебники не врут просто печка у нас подключена не паралельно а последовательно т.е в разрыв малому кругу
| Ср янв 19, 2011 21:08 |
Sergg
Печка подключено параллельно к малому кругу.
sxema_cool.JPG [ 62.74 КБ | Просмотров: 1703 ]
| Ср янв 19, 2011 22:10 |
artemka
Автомобиль: jaggi
прошу прощения но у меня двигатель 1.1 и обратка имеет только одно ответвление к печке и все подогрева дроссельной заслонки тоже нет
| Чт янв 20, 2011 16:44 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
IMG_9235.JPG [ 191.88 КБ | Просмотров: 1659 ]
Последний раз редактировалось Sergg Пт янв 21, 2011 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Рекламу размещать в разделе рекламы.
| Пт янв 21, 2011 19:43 |
kve85
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 21:57 Сообщения: 43 Откуда: Харьков
Автомобиль: JAGGI`
сегодня купил кран 1/4 под трубку буду ставить.
DSC05730.JPG [ 691.17 КБ | Просмотров: 1618 ]
Последний раз редактировалось kve85 Вс янв 23, 2011 21:27, всего редактировалось 1 раз.
| Вс янв 23, 2011 21:00 |
kve85
Автомобиль: JAGGI`
| Вс янв 23, 2011 21:01 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
| Вс янв 23, 2011 21:04 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
УРА  !!! Наконец то я поставил себе кран перекрывания ОЖ!!! Здорово!!! Джага стала прогреватся как и мой бывшая машина(Ford KA)!!! Наконец-то головняки с прогревом и отоплением салона- закончились! Советую!!!
| Вс янв 23, 2011 22:09 |
Motto
Sergg писал(а): Печка подключено параллельно к малому кругу. Схемка правильно нарисована? Ведь при открывании термостата, он затыкает малый круг, переключая циркуляцию на большой. Согласно схеме, при переключении на большой круг, печка и подогрев дросселя работать не смогут, жижа через них циркулировать не будет.
| Пн янв 24, 2011 11:27 |
chubarevsg
Ну немного неправильно нарисовано. Печка и подогрев дросселя не отключаются.
| Пн янв 24, 2011 17:18 |
