Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: Термостат?
В расширительном бачке всегда должна быть жидкость и чтобы трубка была погруженной в ОЖ. Для того, чтобы не было подсоса воздуха. Когда двигатель нагреваются ОЖ расширяется и по патрубку поступает в расш. бачек, при остывании какаято часть ОЖ назад поступает в радиатор, при условии что все соединения герметичны. По поводу вывода воздуха система мне кажется не продумана до конца. Я когда себе поменял ОЖ, делал как было на форуме описано, вроде все залил, вроде воздух выходил, а когда поехал то гдето км через 30 у меня начался какой то гул со свистом, то пройдет то появится и зависел от оборотов, открыл капот, а звук издается от дроселной заслонки, подергал шланг подвода воды, что то клацнуло и свист пропал, создалась пробка в самой верхней части. Ну а сейчас езжу все нормально.
| Пн янв 18, 2010 14:28 |
Sergg
 Re: Термостат?
Наступают холода и нужно наконец-то поставить кран для перекрытия трубки. У кого пластиковый впускной коллектор она достаточно неудобно идет. Кто уже поставил краник - подскажите где его прикрепили ?
| Чт сен 09, 2010 21:09 |
AnCapone
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 20:49 Сообщения: 125 Откуда: Краматорск
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
 Re: Термостат?
Читал-читал я 14 страниц споров и нифига из них не извлек... По теме: еще вчера моя машинка идеально набирала температуру, стрелка указателя температуры становилась на середину и стабильно держалась. Время, за которое машина набирала рабочую температуру - не засекал. Меня устраивало. А вот буквально сегодня приехал с работы, поездил по делам. Вроде ничего не предвещало проблем. Подъехал к дому, зашел домой минут на 5-7. Вышел, завел машину, стрелка не доходила 1 деление до середины. Проехал километра 3. Постоял подождал девушку с работы минут 7-8. Температура так и не поднялась до нужного значения. Воздух в машину гонит не горячий, а немного теплый. Еду в соседний город, а температура вместо того, чтобы подниматься опускается. Поднять температуру удалось только раскрутив двигатель до 5 тысяч на 3 передаче. И то, только я воткнул 4 передачу, температура начала падать. Вот такая вот невеселая история. Что-то много сюрпризов мне моя джага приподнесла за последние полтора месяца... сори за офф.
_________________ Бортовой журнал
| Пн янв 10, 2011 22:59 |
usl
 Re: Термостат?
Шланг перегни о котором писали выше, и между радиаторов картонку (а лучше плотную ткань). И будет тебе счастье. Вторую зиму с передавленным шлангом катаюсь и все ОК. А ткань сразу повесил в первую зиму. При длительных покатушках обдув ставлю на 2, положение обдува ноги - лобовое. Температуру на максимум, забор воздуха снаружи.
| Вт янв 11, 2011 0:51 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
 Re: Термостат?
AnCapone писал(а): Что-то много сюрпризов мне моя джага приподнесла за последние полтора месяца... сори за офф. Вот все написал. Кроме главного - температуры за бортом в Краматорске ...
| Вт янв 11, 2011 1:22 |
AnCapone
 Re: Термостат?
Температура за бортом максимум была -16. Сегодня заметил, что пока краник отопителя находится в синей зоне, машина выходит на нормальную температуру и держит её. Как только поворачиваю краник в красную зону температура начинает падать и из воздуховодов идет не горячий, а теплый воздух. Насчет перегибов шланга и т.п. Меня интересует вопрос: почему позавчера у меня всё было отлично и я мог сказать, что проблем с печкой у меня нет, а сегодня такая фигня. При чем здесь шланг и картонка???? Температура за бортом не упала, а наоборот поднялась немного. Сейчас где-то -5. Кстати, сегодня обнаружил что расширительный бачок пустой. Долил тосола. Эффекта 0.
| Вт янв 11, 2011 20:05 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: Термостат?
СЗдаётся мне, джентльмены, не нашумевшая ли тут "печная" проблема с обломившимся патрубком? AnCapone, а ты печку уже паял, али нет? Внимательно поищи тосол в салоне.
| Вт янв 11, 2011 22:14 |
roma34
Зарегистрирован: Сб июн 05, 2010 1:06 Сообщения: 6 Откуда: запорожье
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
проверь нет ли луж под ковриками могла потечь печка
| Вт янв 11, 2011 22:16 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
 Re: Термостат?
Для сначала посмотреть уровень воды в радиаторе, я тоже ездил все нормально, в расширительном бочке уровень в норме, печка жарила (причем в прямом смысле) и в один прекрасный момент после того как машина простояла пару часов, печка уже не грела но двигатель прогрелся подозрительно очень быстро, открыл крышку радиатора а там пусто, хорошо была жидкость долил почти 0,7л, Потом выяснилось лопнула трубка радиатора, хотя в салоне и не пахло антифризом, под водительским ковриком было все сухо, а под посажирским болото ( чего то туда раньше не смотрел). Пришлось разбирать и менять радиатор.
| Ср янв 12, 2011 12:20 |
Григорий
Зарегистрирован: Ср дек 15, 2010 21:45 Сообщения: 33 Откуда: Алчевск
Автомобиль: сhery jaggi
 Re:
Acidproof писал(а): А вот зимой при -10 надо проехаться километров 5-7 что бы она с места тронулась! У меня при -15 -где-то 3-5 минут на холостых и при движении где-то через километр стрелку отрывает
| Сб янв 15, 2011 12:04 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: А оснащена ли машина термостатом или тема про прогрев?
borisych писал(а): И пораскинув мозгами пришел ко мне вопрос в заголовке озвученный. Паны термостат есть ! И он работает, в теме Термостат ниже в ветке всё чётко описано. Если не хотите читать а там около 14стр. . То только для Вас . Мои выводы за 3года . [b]Тупо греется, причина патрубок (тонкий ) возле горловины радиатора он служит для подогрева радиатора , при открытии термостата чтоб от разницы температуры жидкости не лопнул блок . Я себе заглушил, правда не наглухо, прогрев сократился как и расход бензина. Катаюсь второй год нормально , заглушку на лето снимаю.
| Сб янв 15, 2011 22:14 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
vovchik2000 писал(а): он служит для подогрева радиатора , при открытии термостата чтоб от разницы температуры жидкости не лопнул блок На форуме Кимо человек писал, что на оф. СТО предлагают при плохом прогреве в эту трубку кран врезать. А вообще китайцы в патрубок клапан ставят (в ветке кимо есть фотка и маркировка download/file.php?id=32278&mode=viewviewtopic.php?f=29&t=5972&start=520 ) В двух словах обоснование СТОшников - в азии движки иногда в жару получали теплоудар-и поэтому автомотивщики ввели доп. патрубок в систему охлаждения - а к нам они уже шли в таком виде как мы наблюдаем. Но у нас типа этот патрубок в принципе без надобности а зимой даже вреден. ЗЫ. Себе тоже сегодня перекрыл патрубок хомутом, т.к. даже при -8 на скорости 80-100 двиг. не набирал оптимальную температуру (до середины шкалы одно деление не доходила даже при 2-3ч движения по трассе) да и прогрев долговато длился - минут 20-25 в движении, а при включении печки- температура не держалась, а опускалась еще ниже на пол деления минимум. Жду похолодания для испытания конструктивных изменений  , хотя субъективно - разница в прогреве при +4 очень заметна.
| Вс янв 16, 2011 0:03 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 На нашем форуме долго перетерали тену патрубка . Дело в том свою я брал из первой партии их пришло всего 100штук . на Донецк . Кредит вся фи...ня пока оформил осталось две машины, так-что выехал на своих колёсах 5марта первый год зиму я не попробовал. На вторую проблемы бензин расход почти на две литры и всё остальное. Я снял термостат проверил нормально, давай разбираться с системой . И пришли к выводу кто хомутом кто жеклёр я снял патрубок и всунул вовнутрь 1см. резинки . То-есть почти закрыл проход но не полностью . Радиатор все равно подогревается но не так сильно . Поставил впереди радиатора картонку и всё . Расход летом по городу 6.8-7.3лт. зимой 7.3-7.8лт. без заглушки зимой 9.5- 13лт.
| Вс янв 16, 2011 12:08 |
Sergg
 Re: А оснащена ли машина термостатом, ,или тема про прогрев?
В тему переделок: есть идея поставить електроклапан на вход печки, пока машина не прогрелась - ОЖ в радиатор печки не поступает, прогрелась - нажал кнопку в салоне и жидкость пошла через печку. На некоторых БМВ такие клапана есть. А если бы найти клапан, что не просто глушит патрубок в печку, а пускает жидкость по кругу мимо печки, то вообще была бы сказка.
| Вс янв 16, 2011 14:09 |
Megatrend
vovchik2000 писал(а): Расход летом по городу 6.8-7.3лт. зимой 7.3-7.8лт. без заглушки зимой 9.5- 13лт.  Многовато, у меня сейчас город 6,4 -6,7 + думаю за счет перекрытия патрубка уменьшить еще немного, а летом надеюсь что расход станет на 1л меньше.
| Вс янв 16, 2011 14:19 |
chubarevsg
Sergg писал(а): В тему переделок: есть идея поставить електроклапан на вход печки Тогда уж можно и два клапана поставить. На входе и на выходе печки. Зачем? А вот если сорвёт патрубок печки, то можно её перекрыть, чтобы антифриз не лился на пол.
| Вс янв 16, 2011 18:38 |
acid yellow
мыссык уже поставил эл клапан на "хитрую трубку", эффект есть. а вот печку я бы не трогал - не нужно мешать механизму работать!
| Пн янв 17, 2011 11:47 |
Barom66
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 18:52 Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ6
До вчерашнего дня тоже не нагревалась. Только в пробках. По трассе температура выше второго деления не поднималась. Заехал в магазин сантехники, купил шаровый кран 1/2 и два переходника. Врезал в трубку, которая идет от термостата к радиатору. Сейчас даже приходится температуру меньше делать, т.к. жарко. Реально работает, аж не ожидал.
| Пн янв 17, 2011 19:59 |
Barom66
 Re: Термостат?
| Пн янв 17, 2011 21:06 |
Sergg
acid yellow писал(а): мыссык уже поставил эл клапан на "хитрую трубку", эффект есть. а вот печку я бы не трогал - не нужно мешать механизму работать! Обоснуй почему трубку в радиатор можно перекрывать, а трубку в печку нет ?
| Пн янв 17, 2011 21:55 |
