Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 85  След.
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
xax33 писал(а):
Был на ТО 30000. Меняли свечи. Когда снял второй колпачок со свечи - отпал длинный металлический наконечник из колпачка.
Электрик мне его в колпачок вставил. Но вот после этого ТО у меня хуже заводиться машина и иногда двигатель дрожит.
Может ли это быть связано?
Если это был тот наконечник который должен сидеть на проводе и надевается на свечу (а другого там в колпачке просто нет и быть не должно)... то связь прямее не бывает. Этот наконечник должен бытьопределённым образом обжат на проводе и если он отпал то нужно менять провод. В принципе можно заменить сам наконечник но, как я уже сказал, он обжимной, т.е. нужен новый наконечник и специальная обжимка, но едвали это всё есть на СТО, так что скорее замена провода и пи...ей элекрику!
Вт янв 04, 2011 19:54
Клубная карта №: 337
В общем разобрал наконечник. Проткнул ножом палец. Провод на месте обжима сломался. Разжал. Кусочек выкинул а на том немного срезал оплётку. С трудом зажал. Ставлю на свечу. Еле дотянул.Но вроде работает. Ездил на работу - не троит. Но провода всё же надо купить.
Какие посоветуете? Родных в магазине нет.
Вт янв 04, 2011 20:25
Я спрашивал в АТЛ родные могут привезти, но я выбрал себе TESLA T394S от нивы (по стоимости как родные)
Вот здесь viewtopic.php?f=6&t=3777&start=320 я это описывал
Вт янв 04, 2011 22:02
Вот теперь расскажу.
Поднялся как всегда на работу в 5-00. Не спешу. Попил чайку и заводить машинку. А она ни гугу.
То есть стартер крутит а дальше ноль. Даже не хватает. Ну во дворе делать - места нету. Стартером выгнал со двора. За одно думаю может заведётся. Но нет!
Звоню Вите. Что может быть и где искать. Витя по мобиле послушал – диагноз нет горючки.
Ну типа я заводил жена телефон у движка держала Витя слушал.
В общем из советов я понял – надо искать где топливо. Бак полон. Но не идёт.
Поднял заднее сидение. Под ним крышка –люк.
Открыл там Пластмассовый бак с такой же крышкой и двумя отводами. Нарисованы стрелки – вход и выход. Снял с выхода. – топливо вроде идёт. Полез под машину. Там топливный фильтр. Кое как снял на выходе шланг. Идёт бенз. Собрал.
И тутдо меня доходит. Витя говорил, да и на работе один воитель рассказывал что подаётся горючка на как для карбюратора а под большим давлением.
Полез опять под заднее сидение. Снял наконечник а бенз уже и не капает. Ну думаю точно бензонасос. Наверно надо снять и промыть или другой купить поставить. Всё одно надо снять чтобы знать что за зверь.
Пробую открутить крышку а она ни гугу. Я к компу. На форум. У Джагов нашёл как меняли этот насос. Пошёл пробовать и себе.
Отвёртку не брал побоялся грани сбить. Взял плоскогубцы и рукой подбивая пробовал открутить крышке. Через пару минут поддалась. И ещё через пару крышку открутил.
Помня советы форума – медленно поворачивая в право стал вытаскивать. Пошло но скоро застопорилось – мешал гофрированный шланг внутри. Поправил и тогда вытащил весь бензонасос. В нутра более литра льда.
Набрал в ведро большое горячей воды. Вставил второе ведро поменьше а в него положил сам насос. Оттаивать. Чуть постоит солью холодную воду и опять. Между делом пошёл чистить бак. Там ещё через открытый лючок литра три льда выгреб. Потом слил почти весь бензин шлангом. Заодно и напился. – фу. И снежную туху собрал из бака.
Бензин обратно залил. Пока так возился – почти растаял насос.
Открутил 4 болтика и снял стакан. Всё делать надо аккуратно. Всё из пластмассы.
Снял и почистил сеточку. Кроме талой воды в стакане много грязи. Почистил сухой ветошью. Так же протёр весь насос. Собрал всё до кучи. Завинтил болты. Кстати – болты не под отвёртку и не под обычный ключ. Под внутреннюю звёздочку.
Все собрал – установил в бак. Подключил шланги. Попробовал. С первого раза не завелась, но чихнула. А это прогресс. Со второго раза завелась сразу. Провда по троила и ещё пару рез чихнула. Заглушил. Завёл в третий раз. Ура? Всё работает!!!!!!!
Спасибо Вите подсказал. И всем кто прочитал. Может в жизни пригодиться.
Пт янв 07, 2011 12:46
Клубная карта №: 367
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста может кто-то уже сталкивался с такими проблемами. Авто QQ, коробка механика а приборная панель электронная как в авто с АКП пробег 22000 км проблемы вот какие: :sad:
1. Полная остановка авто а на табло цифры показывают скорость от 4км в час до 8км. Это на стоящем автомобиле.
2. Уровень топлива на табло похоже живёт своей жизнью особенно когда бензина в баке остаётся меньше половины. Может понизиться и загориться лампочка, а потом повыситься и лампочка гаснет. Может быть уровень в баке выделываеться?
3. И опять на стоящем авто при заведённом двигле когда бегает скорость (см. 1.) показатели расхода топлива поражают своими аппетитами до 30л на сотню доходят.
Пожалуйста кто что знает по этим глюкам подскажите. :sad: На сервис ехать нет смысла. Проходили ТО и делалась компьютерная диагностика ни каких отклонений не нашли.
Пн янв 17, 2011 17:57
1,3 - скорее всего датчик скорости на коробке. У меня были точно такие же симптомы.
2 - датчик уровня топлива нелинейный. Кроме того показания сильно зависят от наклона машины, т.е. при показании стрелки в пол-бака я могу так запарковаться, что будет показывать практически пустой.
Пн янв 17, 2011 18:18
Спасибо. А скажите пожалуйста, а где на КП находиться сам датчик скорости. :not_i:
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн янв 17, 2011 18:35, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн янв 17, 2011 18:33
Завтра сфоткаю и покажу. На пальцах трудно обяснить.
Вт янв 18, 2011 15:18
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Искать надо в районе дифференциала, т.е. там, откуда из КПП полуоси к колесам пошли. На картинке коробка от матиза, но хрен от редьки неотличим! :-D
Комментарий к файлу: Коробка от матиза
matiz_zr_300dpi 117.pdf [687.75 КБ]
Вт янв 18, 2011 17:53
Жорик, я провтыкал, что у тебя автомат. Датчик скорости там тоже должен быть, скорей всего даже на том же месте, но в автомате сверху вся коробка завешана роботом. Свою еще не фоткал, погода мерзкая.
Ср янв 19, 2011 22:45
ManOwaR ты не ошибся. Коробка механика :not_i: . Только приборная панель как в "роботе" . Мне просто необходимо выяснить где именно находиться этот датчик скорости, что-бы не открутить чего нибудь лишнего. :? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Varelik Пт янв 21, 2011 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Чт янв 20, 2011 9:59
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Мне бы тоже узнать, где это пресловутый датчик скорости стоит... Может тогда со спидометром разберусь своим.. Продолжает глючить, собака! Какую хошь скорость, такую и показывает. Езжу исключительно по тахометру.
Иногда может за двести перевалить и на второй круг пойти, иногда не шевелится совсем.
Да. и кто скажет точно - у нас спидометр тросиковый или электронный? Авто 0,8, механика, с обычной панелью (не электронной).
Еще один трабл случился этой зимой.
Сначала на улице была плюсовая температура, потом за ночь случилось -6. Машина простояла ночь и день во дворе. Вечером завелась, прогрелась, проехала километра два, запарковалась. Вышла из магаза и заметила, что за моей машиной струйкой масло. Думаю - не! это не может быть мое! Женская интуиция пихнула посмотреть под моторный отсек снизу - опа! лужа масла уже см 40 в диаметре! приехали...
Под капот полезла - масло вижу на движке, откуда льет - не пойму.
Включила зажигание - все лампы погасли - в т.ч. давления масла. Уровень масла смотрю - на минимуме. Звоню зятю. Приехал, заводим авто - фонтаном просто (струйкой такой доброй) льет масло из под крышки ГРМ.
На "галстуке" до гаража.
По факту оказалось - выдавило заглушку (не сальник) технологического отверстия в районе коленвала. Замена ремней ГРМ, кондера и ГУР, отмывка всего этого хозяйства под крышкой ГРМ. Доливка масла.
Отчего выдавило - предположили замерзшую пробку эмульсии в системе вентиляции картерных газов. Промыли все шланги вентиляционные.
Все это случилось в начале декабря 2010.
Итог - протестила машинку до НГ. Км 700 набегала за это время. Все было - ок.
С 3 по 8 января пробежались на машинке в Адыгею. 1700 км в обе стороны плюс по месту. И по горам и по долинам. Температура окружающей среды была и плюс и минус. Все было в порядке, каждое утро открыв капот осмотр и долив незамерзайки.
Вернулись домой, машина переночевала опять при -6 примерно (что за цифра, блин такая!) - наутро ехать встречать маму с поезда за 50км от города. Приехала, остановилась спросить дорогу на вокзал - дым из под капота! Выскочила уже с огнетушителем, открываю капот - горит масло разбрызганное почти по всему моторному отсеку. Уровень смотрю - примерно литра нет. Благо с собой канистра литровая, долила. На цыпочках забрала маму с вокзала, доехала домой.
Снова на СТО. Предположили из под клапанной крышки, потом из-под пробки маслозаливной горловины... Причину так и не установили. Снова промыли все шланги вентиляции картерных. Долили масла.
Зять промыл форсунки, проверил компрессию (12 на всех 3 цилиндрах), очистил движок снаружи, протянул крышку клапанную.
Теперь езжу потихоньку. Периодически подванивает из-под капота горелым маслом. Уровень в норме, больше подтеканий масла не замечено. Жду очередного прихода..
У кого было подобное?
На форуме матизов частенько забивается система вентиляции картерных газов, но там конструктив другой похоже. Что странно - в прошлую зиму при -30 такого не было. А тут -6 и хана... Что делать?..
Пт янв 21, 2011 19:20
viewtopic.php?f=6&t=14360
Пт янв 21, 2011 21:45
Спасибо. Эту тему прочла полностью. Вроде бы то и не то одновременно. Отвечаю там..
Пт янв 21, 2011 22:03
Клубная карта №: 144
Сашун писал(а):
Густое на холоде масло плохо проходит через картон фильтра. В жигулевском фильтре есть предохранительный ДЛЯ ЭТОГО клапан, а в "Москвиче" - байпасный (обходной) клапан. Китайцы - экономят и, часто, клапан не ставят.
Следующий этап - обычно, срезает шпонку шестерни шестеренчатого масляного насоса - маслу-то деваться некуда - оно не сжимается, а насос качает...
Покупайте КАЧЕСТВЕННЫЕ масляные фильтры...
Сашун писал(а):
urus писал(а):
ты скажеш мне , о мудрый mini, в чём же причина того, что при температуре ниже -10 первые 10-15 мин. после того как двигатель запущен У МНОГИХ АВТОМОБИЛЕЙ из под масляного фильтра пркапывает масло? После того как двигатель прогреется ничего этого нету.
Оно тут нам на помощь приходит простая наука. Процесс научного исследования.
1. Вот он автомобиль из которого масло уже вытекло из-под фильтра или продолжает течь!
2. Спокойно глушим двигатель.
3. Не повторяем дебильную ошибку тысяч водителей, которые едут с мороза в теплый бокс.
4. Заменяем фильтр новым на морозе!! , пополняем до номинала уровень масла. Чтоб машину привести в порядок.
5. На морозе не болгаркой, а ручной ножовкой по металлу, без фанатизма, потихоньку, режем поперек дефектный фильтр и убеждаемся, что бумажная штора вся внутри забита обычным льдом. Замерзшей водой. И, ясное дело, что никакое масло через заполненные льдом поры замерзшего фильтра пройти не может.
Научное отступление о давлении масла.
Масляный шестеренчатый насос может развить давление до, примерно, 10 кгс/кв.см. Диаметр уплотнительной прокладки 60 мм, т.е. площадь уплотняемая около 30 кв.см. Значит, сила, которая стремится вырвать фильтр может достигать около 6*30=300кг, ежели фильтр забит.
Эта сила деформирует/выгибает изготовленную из тонкой китайской жести заглушку стакана фильтра (которая с резьбовым отверстием), корпус фильтра отходит от посадочного места и масло начинает вытекать через образовавшийся зазор между прокладкой фильтра и посадочным местом фильтра. Даже при геть сильно затянутой резьбе.
Научное отступление за обмерзание фильтрующего элемента - бумажной шторы фильтра.
Оно откуда же в фильтре лед?
Ой! Ой!
Как физически расположен фильтр?
Оказывается, что, в отличие от многих других автомобилей, почти вертикально, донышком стакана вниз! И, ясное дело, попавшая в фильтр вода, будучи тяжелее масла, самостоятельно вытечь из фильтра не может, а накапливается постепенно на дне стакана фильтра.
Вот на Жигулях или QQ-шках фильтр расположен горизонтально и в двигателях этих автомобилей подобная неисправность встречается гораздо реже.
Откуда в масле вода? Дык она там сконденсировалась в картерном пространстве из морозного воздуха. Очень тонким слоем изморози! Ну, как на ветках деревьев или на асфальте зимой. И, при поездке при нагреве масла попала в нижнюю часть на дно картера. Откуда насосом при тряске авто на зимней дороге была перекачана в фильтр. Где и накопилась на его дне.
И на морозе замерзла.
Поэтому масляные фильтры "северных" и высотных (высоко в небе - холодно) поршневых авиационных двигателей раньше имели водоотделитель и сливную пробку для слива этого конденсата покуда масло после полета горячее. Чтоб не лопнул фильтр при последующем пуске двигателя на морозе. Это уже потом догадались размещать фильтр в верхней части двигателя, чтоб вода не накапливалась.
Вот так вот наука приходит на помощь автолюбителям...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пт янв 21, 2011 23:47
люди не покупайте оригинальные и неоригинальные расходники(фильтра) с надписью чери они ужаныеее
подбирайте именитые бренды по каталогам от матиза или мицубиси или аналоги...
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пн янв 24, 2011 21:52
Автомобиль: CHERY QQ
В эту суботу заметил вот такое . Завёл машинку прогрел как обычно до начала движения стрелки температуры поехал . Был дождик начали запотевать стёкла решил включить кондиционер раньше это хорошо помогало атут чёто не вижу никакого эфекта и вродебы включается обороты подымаются но видно что кандёр не работает .Потом когда приехал домой решил посмотреть что там происходит так вот при включении кнопки кандёра увеличиваются обороты и ВКЛЮЧАЮТСЯ оба вентилятора и на радиаторе охлаждения движка и на радиаторе кондиционера . Выключаю кандер вентиляторы выключаются . Температура на улице +5 движок гдето 70 .Не понятно почему включаются оба вентилятора . Так и должно быть или всётаки какойто глюк???
Пн фев 14, 2011 9:43
ну вентеляторы это норма, а вот кондюк не включился скорее всего потому что термореле ему не дало этого сделать.......или фреон улетучился и сработал датчик давления
Пн фев 14, 2011 12:46
Автомобиль: Чери Е5
Лучше всего МАНН... НО! Он в три раза дороже... Зато ездишь и спишь спокойно.
Пн фев 14, 2011 22:44
Dedviktor писал(а):
... при включении кнопки кандёра увеличиваются обороты и ВКЛЮЧАЮТСЯ оба вентилятора и на радиаторе охлаждения движка и на радиаторе кондиционера . Выключаю кандер вентиляторы выключаются . Температура на улице +5 движок гдето 70 .Не понятно почему включаются оба вентилятора . Так и должно быть или всётаки какойто глюк???
Ответ - viewtopic.php?p=300758#p300758
Пн фев 14, 2011 23:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
49231
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
