Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Багажник
Сообщение Re: Организация пространства в багажнике.
выкладываю что получилось.. сорри за какчество снимков - нокиа 6303с
Фото0507.jpg [ 233.85 КБ | Просмотров: 2513 ]
Фото0506.jpg [ 144.88 КБ | Просмотров: 2513 ]
Фото0505.jpg [ 200.19 КБ | Просмотров: 2513 ]
Фото0504.jpg [ 225.09 КБ | Просмотров: 2513 ]
Сб янв 01, 2011 15:38
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Спасибо за фотку!!
Надо будет попробывать всунуть огнетушитель возли сидения в муле.
Выхода нет только из гроба!
Сб янв 01, 2011 15:49
В муле, под такой огнетушитель это место как проектировали. Но нужно быть осторожным, он должен хорошо держаться, чтоб при резком торможении не попал под педали.
Сб янв 01, 2011 16:58
у меня лежит ниже, частично просунут под левый край сидения
Сб янв 01, 2011 17:44
Вот так я решил проблему пространства в своей Jaggi
Комментарий к файлу: Еще не решил где разместить насос.
SN850308.JPG [ 264.62 КБ | Просмотров: 2490 ]
Комментарий к файлу: Вот так я решил проблему пространства в своем багажнике. В запаску влезли домкрат, буксировочный трос и провода для прикуривания. Перед запаской лежит набор ключей.
SN850307.JPG [ 223.83 КБ | Просмотров: 2490 ]
Комментарий к файлу: Аптечка на полке. Летом переложу под пассажирское сиденье.
SN850303.JPG [ 204.38 КБ | Просмотров: 2490 ]
SN850299.JPG [ 243.59 КБ | Просмотров: 2490 ]
Комментарий к файлу: Вот так я разместил свой огнетушитель!
SN850296.JPG [ 214.97 КБ | Просмотров: 2490 ]
Сб янв 01, 2011 18:09
Вот! у меня огник так же расположился!
Сб янв 01, 2011 19:31
перекрашу вогник 1 кг и сделаю накатку 2 кг.... точно влезет!
Вс янв 02, 2011 10:52
Мне кажется что роли не играет 1кг или 2кг. Когда загорится главное самому побыстрее выпрыгнуть. А если 1кг не поможет то вряд ли 2кг спасет.
Вс янв 02, 2011 11:18
Ну не скажите, мой друг например своим 2кг огником вовремя потушил движок стоящего на встречке ЗИЛа (тупо загорелось масляное пятно на горячей поверхности движка), сократив таким образом водителю ЗИЛа материальный ущерб очень существенно, так что имхо разница в объеме может сыграть решающую роль - огник был опустошен в процессе тушения полностью.
Вс янв 02, 2011 12:52
Автомобиль: chery
Да как то по советски смотрится красный огнетушитель,может под сидушку укрепить,но доступно,при пожаре каждая секунда важна,я в запаску много чего сложил,и дальше запаски тоже есть место,только что бы это всё не гремело надо в ткань оборачивать,и ещё пару литров воды не помешает,скажем под пас сиденьем--доступно и может сыграть решающую роль на пожаре.Я знаю это,тушил авто в центре Киева,так вот вода только и спасла,правда зимой замерзает,а если под сидушкой,то размораживается!
Вс янв 02, 2011 15:12
по теплу буду мастырить под торпедой со стороны пассажира...
Вс янв 02, 2011 22:40
может проще накрыть его чем-то (закамуфлировать) чем чего-то мастырить?
Вс янв 02, 2011 22:45
то что делать не нужено! огник на виду и с мертвых зон указатели - хде скать!
Вс янв 02, 2011 22:56
что-то мне кажется по фото 2-х литровый огник трется об дверь (в положении между ней и сиденьем)... Т.е. дверь вероятно не очень из-за огника закрывается, что есть не айс, трётся карта (карманом)....
да и вываливаться он может на улицу если просто так лежит...
нет?
Пн янв 03, 2011 16:29
У меня он не влазит в это пространство, дверь не захлопывается. Как они его туда впихнули? :?
Пн янв 03, 2011 16:56
вот и я ладошкой мерял-перемерял все огники на 2л во всех магазинах и на рынках под эту нишу размещения - не может он туда влезть без притирки карты и вероятно деформации края двери... А раз так то это не его место (ну в моей Джагушке), надо искать другое.... Под сиденьем соорудить держатель - закроет блок ВСМ с его "антенкой", это плохо - когда подсаживается батарейка в ключе, то срабатывает чуть ли не в притык ключом к стеклу... Опять же надо чтоб быстро вынуть можно было, а там места между полом и сидушкой не ахти для такого баллона на 2 литра...
Бум думать!
Пн янв 03, 2011 17:04
Maksimka писал(а):
вот и я ладошкой мерял-перемерял все огники на 2л во всех магазинах...
Огник ложится не просто между сидением и дверкой, а немного по-другому: кладем огник на коврик в притык к самому порожку - и толкаем его в проем между порожком и сидением водителя - входит - как так и должно!(т.е. самая широкая его (огника) часть находится НИЖЕ карты двери) И изобретать ничего не нужно при этом :?
ЗЫ: Я когда покупал огник - вообще изначально не задумывался об его объемах.
Пн янв 03, 2011 20:11
за запаской есть отделение для аптечки и огнетушителя_)
Вт янв 04, 2011 12:25
Автомобиль: chery
Вот-другое дело и доступ есть и не мешает,только в случае (не дай бог ДТП) что бы он не сыграл плохой роли! ,Всё таки лучше под сидушкой,только вот размеры могут не позволить,но тогда два и под каждое-но не большие!
Ср янв 05, 2011 1:35
Автомобиль: chery
А вот это не очень,допустим полный багажник хлама везёшь и вдруг возгорание,и что будешь всё выкидывать,терять время.А когда под рукой,то другое дело.На пожаре каждая секунда дорога(не минута),я это хорошо знаю,было....
Ср янв 05, 2011 1:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14733
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. багажник на крышу чери тиго 3
в форуме Chery Tiggo 3
dvyu-dnp
Вс июн 28, 2020 12:04
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro
Пт мар 29, 2013 13:39
Petro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Верхний багажник
Alek
81
19402
Сб авг 17, 2013 22:50
usl Перейти к последнему сообщению
