 Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
У моего коллеги появился стук с зади,что только не делали,оказалось банально просто------кусок палки за обшивкой слева в багажнике,похоже на кусок швабры,те привет с китая! Можете представить как далеко он её закинул?Потратив лв на диагностику,и 2 дня в гараже и 2б водки на меня!
Чт дек 30, 2010 11:54
Сегодня пересмотрел всю заднюю подвеску (заколебали стуки), итог: разбиты на обоих верхних рычагах сайленты. Кто менял сайленты отдельно? Скажите номера или от Эванды подойдут?
1. http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=2009/70 ... thodType=8
2. http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=2009/43 ... thodType=8
Если подходят, то какие покупать? первый или второй?
Если есть у кого номер оригинала, напишите пожалуйста!
Пн апр 30, 2012 14:20
Что никто не знает? Никто сайленты не менял и в глаза не видел?
Сб май 05, 2012 17:56
Автомобиль: Истар
У меня тоже появился непритный стук в районе задних колёс. После проверки на сто (неуверено)сообщили, что разбились сайлентблоки (втулки) заднего рычага. Позже при личном осмотре заметил "разбитость" в резинках заднего амортизатора в месте крепления амортизатора к рычагу.
Посему два вопроса:
Подскажите (либо прикрепите) фото плавающего сайлентблока(возможно они причина стука).
Возможна ли замена сайлентблока(резинки) в заднем амортизаторе.
Пн май 07, 2012 2:02
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сам ходовку не делал, но мастер на частном СТО поменял без проблем
Чт май 10, 2012 7:20
Посему два вопроса:
Такая же херня появилас справа!
У кого есть старая стойка? Замерьте пожалуйста сайлент и напишите размеры!
Пт май 11, 2012 21:49
Вычитал на Эванде, что они наши сайленты на задний рычаг ставят, т.к. дешевле! На Эвандах плавающие сайленты в задних рычагах стоят. Получается, что их сайленты нам подходят?
У нас в России нет сайлентов отдельно от задних рычагов, да и рычаг стоит 4200руб.!
Пт май 11, 2012 22:03
Автомобиль: EASTAR 2.0
Єти саленблоки стоят не в рычаге а в кулаке.
Сб май 12, 2012 20:52
Ну так, что?
Если на Эванду ставят наши сайленты в рычаги, значит от них нам 100% подойдут!?
А у них он вот какой http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=2009/70 ... thodType=8 и вот такой ещё, плавающий http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=2009/43 ... thodType=8
Кто-нибудь знает размер сайлента задней стойки!!!???
Вс май 13, 2012 20:45
Автомобиль: chery
на задней подвеске у наших естарах стоит по три рычага с каждой стороны меняются они вместе с сайленблоками и на цапфе стоит по три сайленблока с каждой стороны два плавающие кат.№ В11-3301050 и простой кат.№ В11-3301060. на всякий случай задняя шаровая кат.№ В11- 3301040. А от еванди подходит вся подвеска.
Сб июн 16, 2012 20:00
А какой сайлент стоит в верхнем заднем рычаге????????? Его номер какой?????
Сб июн 16, 2012 20:17
Автомобиль: chery
хочу исправится не по три рычага а по три тяги а задний верхний рычаг снимал, сайленблоки менял но у мастеров они сделали их из танковой резины прошли уже 70000км. претензий нет а на родные номеров нет они идут вместе с рычагом кат.№ В11-2919040 пр. В11-2919030лв.
Сб июн 16, 2012 20:49
Понятно, что продаются вместе с рычагом, но на заводе же сайленты поставили в рычаг, значит и номер у них есть!
Абсолютно, все запчасти, винтики и т.д. имеют свои номера!
Ну кто-нибудь ответьте; подходят ли нам сайленты от ЭВАНДЫ, конкретно на задний верхний рычаг???????? Вот эти?! CHAB-001RUB и CHAB-001Z ?????
Вс июн 17, 2012 22:00
Автомобиль: eastar
Не підходять ....
Ср июл 04, 2012 23:58
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Заменил сегодня два плавающих сайленблока. На каждой стороне по одному, те, что дальние. Красота, тишина и спокойствие, стуки-грюки пропали. Брал оригинальные - Чери. Замену делали на СТО кулибинов без демонтажа цапфы.
Чт ноя 15, 2012 18:10
Автомобиль: Chery Eastar
Ну так, что?
Чт дек 06, 2012 19:22
А в чём вопрос то, Прохожий alexmarvi ?
Чт дек 06, 2012 21:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите где купить ткань для авто ( желательно кожу) !
АнатолийЯ
Чт фев 08, 2018 15:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите токаря (с мозгами). Район Святошино- окружная
в форуме Автосалоны и сервисы
VJ54
Ср апр 24, 2013 10:50
uz-ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Ср мар 23, 2011 22:27
Macik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите плиз СТО где ремонтируют робот Chery QQ
в форуме Харьков
Decide23
Вс июл 04, 2021 22:15
