Sergg
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
А может это у кого-то из серии "языком почесать". Ну чуть с большим сопротивлением будет проворачиваться стойка. И ничего опасного нет. Если бы это была критически нужная деталь, то ее делали бы из металла подшипником качения, а не из пластмассы на принципе скольжения.
| Вс дек 19, 2010 18:13 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Славянской нации не известно слово "не знаю"!!! Ответ есть всегда! Вот только всегда ли он правильный...
| Вс дек 19, 2010 18:17 |
FireBall
Возник вопрос. В разделе ПОДВЕСКА http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02400.aspx указаны два типа привод колеса левый в сборе. Чем они могут отличаться ??? Я так подозреваю с АБС и без АБС.
| Ср дек 22, 2010 17:18 |
Александр C
Судя по фото первый *****DA, без абс, второй *****AB c АВС.
| Ср дек 22, 2010 20:31 |
Llex
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Надыбал размеры картриджа от Polo II
KYB 663035 (Гидравлика) Высота - 343 мм Диам. - 38,5 мм Выход штока -185 мм
Если сложить высоту картриджа и ход штока, то разница в выстоте с родной стойкой (в разжатом состоянии) состовляет всего 28мм. Вроде он более подходит чем от Гольфа.
Инфа с Таврофорума, они этот картридж ставят на свои машины.
Комментарий к файлу: размеры родной стойки
стойка.JPG [ 19.84 КБ | Просмотров: 2270 ]
| Вт дек 28, 2010 17:02 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Есть сомнения, что этот амортизатор будет корректно работать, т.к. у наших машинок "морда" тяжелее, чем у Таврухи...
| Вт дек 28, 2010 17:09 |
Llex
Да но картридж от Поло 2, его вес 880кг.
| Вт дек 28, 2010 17:13 |
Llex
Или попробовать газ-масло, они будут жестче.
| Вт дек 28, 2010 17:15 |
acid yellow
да скажите уже какое газ масло идет нам вместо 664014 и ... я поставлю блин!
| Ср дек 29, 2010 23:15 |
Александр C
boge 27-467-f kyb 364014 monroe 16151 и еще множество вариантов, только ставь аморики а не блин))))
| Чт дек 30, 2010 8:56 |
Мыссык
Александр C писал(а): boge 27-467-f kyb 364014 monroe 16151 Стоп! Внутрений диаметр стойки- 39мм. Все перечисленные картриджи так сказать- толще. Ищем картриджи 38,5мм как каяб 664014.
| Чт дек 30, 2010 9:27 |
Llex
А кув 364014, разве толще?
| Чт дек 30, 2010 12:25 |
Мыссык
А есть возможность это узнать?
| Чт дек 30, 2010 19:47 |
Александр C
есть возможность, но после праздников(и если кто напомнит после наступаюшего)))) после 10.01.11
| Чт дек 30, 2010 21:27 |
acid yellow
толще, я на рынке смотрел год назад, да и мыссык уже подзабыл - он жеж вроде проверял! кто то ездил на монро, отписывался - жестко! но я согласен если так будет тыс так 70
| Чт дек 30, 2010 23:50 |
Motto
За 10 лет езды могу сказать, что для суровых зим лучше Билштайна нет. Ниже минус 20, всё остальное сливает, и каяба и монро и сааз и иже с ними...
| Вс янв 02, 2011 22:16 |
acid yellow
номер билштайна( хоть стойка хоть картриджь) в фак суньте, плиз!
| Вс янв 02, 2011 23:09 |
Александр C
acid yellow писал(а): толще, я на рынке смотрел год назад, да и мыссык уже подзабыл - он жеж вроде проверял! кто то ездил на монро, отписывался - жестко! но я согласен если так будет тыс так 70 Монро жесткое газ или масло? (как правило, аммо даже отразных производителей под одну и туже модель настраиваются на схожие параметры.) А боге, сакс никто не юзал? масляные не намного дороже каябы, но по качеству как правило лучше. По бильштайну мения очень расхожие, стабильного мнения, что они качественные нет. Да и зимыу нас не так суровы))))
| Пн янв 03, 2011 8:13 |
Мыссык
каяб 664014-масло 364014-газомосло 374006-серия Ультра, типа однотрубный газонаполненый. монро s4219-газомасло бильштайн pne3046 боге 27-467-f и тд. Ищите, дерзайте. acid yellow писал(а): номер билштайна( хоть стойка хоть картриджь) ! скажешь тоже.  Как вариант: вбиваем в гугле "каяб 664014 кроссы" и будет вам счастье.
| Пн янв 03, 2011 9:24 |
acid yellow
по кроссам не все сходится! представь, купил стойки ч-з инет за 1,5 тыс км, цена соотв и не подошли? шо делать? кто ставил - отпишитесь!
| Пн янв 03, 2011 10:20 |
