Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
Andriy_Tiggo
 Re: Світлодіодні лампочки задніх поворотів
vit_ka писал(а): Привіт! виникла проблемка після встановлення в задні стопи світлодіодних лампочок. Зі стопсигналом, габаритами та заднім ходом все ОК, а повороти почали мигати дуже часто. Як це можна перемогти? Все очень просто... береш прибор для измерения Ом. замеряй старие лампочки а потом новие... мигает часто потому что на нових велечина Ом. меньше вот поетому и мигает.
| Пт дек 03, 2010 11:03 |
Nikol
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 22:34 Сообщения: 70 Откуда: Днепропетровск
Иными словами, сопротивление ламп на светодиодах меньше чем ламп накаливания.
| Пт дек 03, 2010 11:15 |
vit_ka
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 22:16 Сообщения: 35 Откуда: Самбір, Львівська обл.
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Причину я зрозумів, а як позбутися тої проблеми? Може щось допаяти перед лампочкою? Тупий я в електроніці
| Пт дек 03, 2010 11:22 |
vit_ka
може опір підібрати????????
| Пт дек 03, 2010 11:29 |
Andriy_Tiggo
vit_ka писал(а): Причину я зрозумів, а як позбутися тої проблеми? Може щось допаяти перед лампочкою? Тупий я в електроніці  Дуже просто. 1. Спочатку виміряйте опір старих ламп. 2. Заміряйте опір нових ламп. 3. Різницю в опорі компенсуєм... резистором. Наприклад: 1. Стара лампа має 55 Ом. 2. Нова лампа має опір 40 Ом. 3. До дампи на мінус допаяти резистор на 15 Ом. Все просто...
| Пт дек 03, 2010 11:34 |
vit_ka
Дякую Andriy_Tiggo , попробую такий спосіб
| Пт дек 03, 2010 11:37 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Andriy_Tiggo НЕправильно! Двойка по электронике!))))))))))))))) 1. Ошибка первая - лампа накаливания - нелинейный элемент, т.е сопротивления нити накала холодной и горячей отличаеться в разы! 2. Сопротивление полупроводниковых элементов( светодиодов) тоже нельзя применять к расчетом. Тоже нет линейности.Забыли о вольт-ампергых характеристиках полупроводников? 3 Более частое мигание говорит о обрыве одной из ламп (увеличилось сопротивление, следовательно упал ток), а это значит, что добалять последовательно резистор к новым лампам нельзя! Во первых упадет яркость, во вторых еще еменьшиться ток, итак недостаточный для нормальной работы! Что нужно делать? Нужно измерить ток, протекающий через лампу накаливания и светодиоды, для нормальной работы токи , должны быть примерно равны. Можно шунтировать обычным резистором подходящего номинала, но в этом случае при выходе из строя светодиодного фонаря не будет его контроля( учащенного мигания) От себя добавлю - я бы не рекомендовал менять в поворотниках и стоп-сигналах лампы на светодиоды, это вопрос безопасности! Замена целесообразна лишь при полной переделке фонарей на светодиодные. Дело в том, что угол обзора у светодиодов очень узок, у лампы накаливания он круговой!
| Пт дек 03, 2010 11:54 |
Andriy_Tiggo
Alex-UNO писал(а): Andriy_Tiggo НЕправильно! Двойка по электронике!))))))))))))))) 1. Ошибка первая - лампа накаливания - нелинейный элемент, т.е сопротивления нити накала холодной и горячей отличаеться в разы! 2. Сопротивление полупроводниковых элементов( светодиодов) тоже нельзя применять к расчетом. Тоже нет линейности.Забыли о вольт-ампергых характеристиках полупроводников? Что нужно делать? Нужно измерить ток, протекающий через лампу накаливания и светодиоды, для нормальной работы токи , должны быть примерно равны. Можно шунтировать обычным резистором подходящего номинала, но в этом случае при выходе из строя светодиодного фонаря не будет его контроля( учащенного мигания) Накал лампи тут нідочого... при розжарюванні опір лампи стає чуть більшим. А там 12 вольт... вроді йде це і міряти не потрібно це написано на старій лампі... де вказано Напруга в Вольтах і вказано Ампери. Людині ж непотрібно виміряти Вати лампи... щоб враховувати Вольти і ампери при розрахунку, а потрібно знизити накал лампи... для цього потрібен резистор.
| Пт дек 03, 2010 12:02 |
Alex-UNO
Andriy_Tiggo Лампы в поворотниках стоят 21W, на лампах нет обозначения тока, только посчитать можно. Сопротивление лампы в холодном состоянии не немного , а меньше в разы, отсюда есть понятие пусковой ток, именно поэтому 90% сгорания ламп накаливания именно при включении! Мощность светодиодных заменителей раз в пять ниже, а поэтому меньше и ток, чтобы уровнять, то нужно ставить в паралель резистор , номинал которого примерно равен 7-8 ом, но его мощность должна быть теже 20 ватт!!!
| Пт дек 03, 2010 12:10 |
Alex-UNO
Andriy_Tiggo писал(а): Людині ж непотрібно виміряти Вати лампи... щоб враховувати Вольти і ампери при розрахунку, а потрібно знизити накал лампи... для цього потрібен резистор Андрей, что-то ты совсем запутался сам! если знаешь мощность, то узнать ток легко, закон Ома помнишь? А зачем снижать накал лампы? она что сильно ярко светит???
| Пт дек 03, 2010 12:14 |
Anton Oprya
| Пт дек 03, 2010 12:16 |
vit_ka
Alex-UNO писал(а): Andriy_Tiggo Лампы в поворотниках стоят 21W, на лампах нет обозначения тока, только посчитать можно. Сопротивление лампы в холодном состоянии не немного , а меньше в разы, отсюда есть понятие пусковой ток, именно поэтому 90% сгорания ламп накаливания именно при включении! Мощность светодиодных заменителей раз в пять ниже, а поэтому меньше и ток, чтобы уровнять, то нужно ставить в паралель резистор , номинал которого примерно равен 7-8 ом, но его мощность должна быть теже 20 ватт!!! Так, що пробувати підібрати резистор? Його впаяти в мінусовий, чи плюсовий провід? Світлодіод гірше (слабше) світити не стане???
| Пт дек 03, 2010 12:18 |
Alex-UNO
vit_ka, нет резистор нужно паралельно припаять, т.е. один контакт к контакту "+"лампы, второй "-", но это резистор мощный на 20-30 ватт, который будет греться. Затея , на мой взгляд неблагодарная! Кстати Антон дал правильую ссылку Но повторюсь, если не работает какая либо из ламп поворотников, будет более частое мигание, на этом основан контроль целостности ламп поворотников. При таком включении светодиодных ламп этот контроль пропадает!
Последний раз редактировалось Alex-UNO Пт дек 03, 2010 12:27, всего редактировалось 1 раз.
| Пт дек 03, 2010 12:24 |
Andriy_Tiggo
Запутав людину... роби так як я написав... навіщо ускладнювати прості речі. Виміряв припаяв і провіряєш...
| Пт дек 03, 2010 12:26 |
Andriy_Tiggo
Alex-UNO писал(а): vit_ka, нет резистор нужно паралельно припаять, т.е. один контакт к контакту "+"лампы, второй "-", но это резистор мощный на 20-30 ватт, который будет греться. Затея , на мой взгляд неблагодарная! Кстати Антон дал правильую ссылку Да если припаять резистор паралельно и ОМ. резистора будет меньше Ома лампи то вся нагрузка будет ити на резистор ... он может сгореть -- вот так.
| Пт дек 03, 2010 12:27 |
Anton Oprya
vit_ka писал(а): Так, що пробувати підібрати резистор? Його впаяти в мінусовий, чи плюсовий провід? Світлодіод гірше (слабше) світити не стане??? если параллельно то не станет слабее, просто сборка станет по мощности похожа на лампу накаливания, подобрать резистор нужно исходя из мощности диодной сборки, думаю если ваша сборка около 5W то нужно 9-10 Ом сопротивление
| Пт дек 03, 2010 12:28 |
Alex-UNO
Андрей, я написал, как сделать, чтобы работало, а после твоих советов будут дополнительные вопросы, так как работать не будет! Антон прав, добавлю суммарная мощность должна быть - 21 ватт, но так как найти значение мощности своей светодиодной сборки не сможете, путь один - измерение тока.
Последний раз редактировалось Alex-UNO Пт дек 03, 2010 12:32, всего редактировалось 1 раз.
| Пт дек 03, 2010 12:29 |
Anton Oprya
Andriy_Tiggo писал(а): Да если припаять резистор паралельно и ОМ. резистора будет меньше Ома лампи то вся нагрузка будет ити на резистор ... он может сгореть -- вот так. с какого перепугу, греться он будет это да, но для этого резистор должен быть с охлаждением, такой как я выше ссылку дал, ну или самому придумать охлаждение
| Пт дек 03, 2010 12:30 |
Andriy_Tiggo
Розказую на прикладі: Опір лампи 100 Ом. Опір резистора 100 Ом.
Загальний опір буде скільки ??? 50 Ом.... ВІРНО ???
Якщо взяти резистор на 60 Ом. то нагрузка буде іти на елемент в 60 Ом. більша ніж на елемент 100 Ом. в даному випадку на лампу. Можна як варіант взяти резистор наближено до лампи з опором.
| Пт дек 03, 2010 12:34 |
Alex-UNO
Andriy_Tiggo не зря я тебе ставил двойку!))))))))))))
| Пт дек 03, 2010 12:37 |
Не горят стопы. Все три. Вообще не горят. Даже с лампами.
Serhio25Chery |
22 |
5653 |
Вт окт 15, 2019 9:58
Юрий39
Maximumdp |
325 |
93048 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix |
9 |
5671 |
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix
Передняя и задняя подвеска
dominor |
36 |
14490 |
Пн июл 23, 2012 21:36
Motto
