Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Заменил антифриз. Влил красный Mаnnol. Измерил замешанную залитую жидкость, показывает температуру не замерзания антифриза -29. Кто измерял свои показания?
| Вс окт 31, 2010 22:48 |
Motto
У нас постепенно холода начинаются...
Я поездил и думаю, что дополнительная помпа от газели в контур печки таки не помешает.
Дело в том, что на ХХ печка в Кимохе греет плохо (и не только в Кимохе), даже когда мотор прогрет до рабочей температуры.
Это чувствуется безо всяких приборов. Стоишь, мотор молотит на ХХ, из печки дует теплый воздух. Поехал, помпа раскрутилась, из печки сразу жаром поперло.
| Сб ноя 06, 2010 20:54 |
Богдан
От газели не очень по качеству слышал, есть немецкие какие-то, погугли в инете, должно быть.
| Сб ноя 06, 2010 23:55 |
Total
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 10:31 Сообщения: 285 Откуда: Борисполь Украина
Автомобиль: chery kimo
В связи с приближением зимы снова актуальна тема борьбы с обводным шлангом. Как уже говорили надо врезать либо кран (и перекрывать следя за забортной температурой) либо обратный клапан. А нет ли среди нас (или может среди знакомых)людей имеющих отношение к гидравлике – надо найти где применяются и продаются у нас такие клапана или аналоги? Не думаю что это супердефицит, просто комплектующие узкого специфичного применения - в системах автоматики, обратный осмос и т п. Насколько понимаю клапан CV 01 применяется в системах низкого давления, перекрывает поток жидкости, когда перепад давления ниже 0,25 бар. Думаю такой клапан надежнее пластикового , который уже здесь и на братском форуме показывали.
pneumatic-check-valves-header.jpg [ 8.16 КБ | Просмотров: 1790 ]
24431902-05-embed.jpg [ 62.82 КБ | Просмотров: 1790 ]
_________________ как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
| Вс ноя 07, 2010 2:20 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Вообще-то, данный клапан является пневматическим, насколько я понял...
| Вс ноя 07, 2010 9:32 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
то что он срабатывает от давления это понатно, а как он будет работать от изменения тепмературы?
| Пн ноя 08, 2010 20:58 |
Total
от температуры - это функция термостата. или ты в смысле что его параметры(обратного клапана) с изменением температуры поплывут? пластиковый обратный клапан - это решение чери по борьбе с обводным шлангом. фото думал уже все видели...
24431891-1-embed.jpg [ 76.99 КБ | Просмотров: 1731 ]
| Пн ноя 08, 2010 21:26 |
Мыссык
Tigrik-007 писал(а): то что он срабатывает от давления это понатно, а как он будет работать от изменения тепмературы? Чем выше температура, тем больше давление.
| Вт ноя 09, 2010 13:09 |
Tigrik-007
А разве расширительный бачек не компенсирует это давление при нагревании охлаждайки? на сколько я понял, обратный клапан просто пропускает жидкость только в одном направлении? так это или я что-то не догнал?
| Чт ноя 11, 2010 14:48 |
Мыссык
Я и сам не догоню- нафиг здесь обратный клапан. Достаточно жиклер поставить или кран.
| Чт ноя 11, 2010 16:06 |
Total
Извините если гипотезу изложу- лучше писать в чем полностью уверен конечно… Параметры обратного клапана могут быть рассчитаны или подобраны так, что он открывается при определенном давлении, соответствующему состоянию перегретого двигателя летом. Т е на самом деле он не совсем обратный клапан а скорее управляющий клапан(control valve как видно из его маркировки). Нужно специалиста в области. кран тоже нормальное решение, только не забывать переключать.
| Чт ноя 11, 2010 17:54 |
Мыссык
Правильно мыслишь.
| Чт ноя 11, 2010 19:24 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
друзья, как выбить воздушную пробку? вопрос срочный....
| Пт ноя 12, 2010 9:37 |
Мыссык
Не заморачивайся, сама выйдет.
| Пт ноя 12, 2010 10:06 |
Motto
aresspb писал(а): друзья, как выбить воздушную пробку? вопрос срочный.... Если быстро и на месте, то задрать морду машины и погазовать несколько минут. Если несрочно, то залить ОЖ, прохватить по трассе минут 5 на 4000-4500 об/мин. Помпа пробку выдавит сама.
| Пт ноя 12, 2010 11:14 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
Открой регулятор температуры(по часовой до упора)Наслаждайся поездкой,машина все сделает сама,поглядывай за уровнем ОЖ в расширительном
| Пт ноя 12, 2010 13:35 |
aresspb
всем большое спасибо!все получилось! а то печка не грела а температура двигла зашкалила
| Пт ноя 12, 2010 14:25 |
Lomond
Автомобиль: Chery QQ6
Мой идиотский вклад к этой проблеме с обводной трубкой про которую тут идут речи. 1. завели двигатель жидкость прогревается и расширяется в объеме и уходит в расширительный бачек. Значит в двигателе и в радиаторе осталось меньшее количество жидкости, чем было при холодном двигателе. 2. Вот мы едем и все нормально жидкость прогрелась и течет по большому кругу через открытый термостат. 3. Вот мы заглушили двигатель. Жидкость остывает, термостат закрылся ,но жидкость в объеме еще не уменьшилась. Вот жидкость остыла и уменьшилась в объеме. В радиаторе она пополнилась за счет расширительного бачка, а вот в двигателе как она пополняется? за счет нижнего патрубка (скажите вы) который идет от радиатора в двигатель, но мне кажется что не пойдет из за того что нет сообщающихся сосудов (1. сосуд это радиатор 2. сосуд это двигатель), но жидкость в двигателе не имеет связи с атмосферным давлением и поэтому радиатор и двигатель не может быть сообщающимися сосудами. Значит жидкость в двигателе остыла уменьшилась в объеме оставляя за собой воздушное пространство, которое и должно наверное заполняться за счет этого шунтирующего шланга. Единственное что надо было поставить клапан на эту трубку, чтобы жидкость шла из радиатора в двигатель (при охлаждении когда двигатель выключен), а не на оборот из двигатель в радиатор когда двигатель в работе. Вы сильно не ругайтесь, просто хочется перекрыть эту трубку, при этом выслушав все мнения, даже путь они бредовые. А как она эта трубка может влиять на то чтобы не перегревался двигатель в жаркую погоду не понятно, ну идет жидкость по большому кругу охлаждается в радиаторе и каким боком эта трубка влияет на все это?
| Пт ноя 12, 2010 15:33 |
Total
зверну увагу - обратный клапан в шунтирующий шланг китайцы ставят направлением стрелки " К РАДИАТОРУ" !
| Пт ноя 12, 2010 17:04 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Total писал(а): зверну увагу - обратный клапан в шунтирующий шланг китайцы ставят направлением стрелки " К РАДИАТОРУ" ! По моему должно на Ебарот. ---- воздух выдавит и ОЖ клапан заткнет!
Последний раз редактировалось nalnik Пт ноя 12, 2010 17:24, всего редактировалось 1 раз.
| Пт ноя 12, 2010 17:11 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
274630 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50738 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
100060 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
