dag1975
 Re: Задний супорт.
Maximumdp писал(а): левый задний суппорт у тигра диагноз как и у рава  Не факт! Ждал "сюрприза" от левого (были косвенные признаки), но был заклинен правый. Конструктивно они идентичны. Просто лотерея, стечение обстоятельств, качество запчастей, качество проведенных работ по обслуживанию и т.д. и т. п.
| Вс окт 24, 2010 23:11 |
даниил
 Re: Задний супорт.
Заднии втулки тоже были заклинившие пока выбивал всё загнул, пылники порвал, заказал и направляющие и втулки вообщем рем комплект от тайоты он к стати не только для рав4 но и для кучи других тайот всё поставил смазал и наконецто внутренние колодки стали изнашиваться равномерно с наружними, проблема ушла. но на еб.....ся сполна.
| Пн окт 25, 2010 8:59 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Задний супорт.
dag1975 писал(а): Не факт! Ждал "сюрприза" от левого (были косвенные признаки), но был заклинен правый. Конструктивно они идентичны. Просто лотерея, стечение обстоятельств, качество запчастей, качество проведенных работ по обслуживанию и т.д. и т. п. это слова челов которые занимаются продажей и ремонтов суппортов статистика упрямая штука
| Ср окт 27, 2010 20:04 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: Задний супорт.
после установки новых суппортов решил разобрать старые ради интереса!!!2 месяца назад их перебирал.  все 4 пальца на 2 х суппортах заклинили и не шевеляццо!!! из - за смазки разбухли пыльники и защимили внутринние части пальцев!!! короче "синтетическая смазка для суппортов" ликви мокли не подходит от нее еще хуже.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
Последний раз редактировалось Varelik Чт ноя 04, 2010 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Ср окт 27, 2010 21:35 |
Клубная карта №: 40
 Re: Задний супорт.
смазка дело временное лучше менять потмоу как будете постоянно попадать на повышенный расход колодки и постоянные матюки китай авто прома )
| Ср окт 27, 2010 22:23 |
Алекс 61
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 17:03 Сообщения: 58 Откуда: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
 Re: Задний супорт.
Славяне, привет! Прочел тему от и до, вспомнил свои мучения с направляющими на обоих суппортах. Скажу вот что: покупайте ремкомплект от RAV, в нем все резинки и смазка розовенькая такая, и отдельно направляющие. Меняйте все и будет вам спокойная жизнь. Сам поменял 28000 км. назад, и нет проблем. С уважением.
| Пт окт 29, 2010 20:56 |
Клубная карта №: 40
 Re: Задний супорт.
так и не понял менял рем комплект или суппорт??
| Пт окт 29, 2010 22:24 |
Vlad_S
 Re: Задний супорт.
Вроде внятно за ремкомплект говорится
| Пт окт 29, 2010 22:28 |
Клубная карта №: 40
 Re: Задний супорт.
просто возникает вопрос почему все говорят мастера менять суппорт за 700-900 грн а не говорят купить рем комплект за 200-300 грн и быть хэппи ?
| Пт окт 29, 2010 22:56 |
chits
 Re: Задний супорт.
если вода затекла под рабочий поршень суппорта и он поржавел тогда нужно или менять весь суппорт или восстанавливать зеркальную поверхность цилиндрика.пальцы это пол беды....
| Пт окт 29, 2010 23:00 |
механик
 Re: Задний супорт.
Емае, вжеш писал, поршень меняется отдельно, подходит от равлика.
| Сб окт 30, 2010 8:03 |
Клубная карта №: 40
 Re: Задний супорт.
механик и chits истина где то рядом (с) давайте разберемся точно думаю эта инфа будет очень многим полезна и съэкономит денег при решении проблемы
| Сб окт 30, 2010 13:35 |
Алекс 61
 Re: Задний супорт.
Расскажу точнее. Есть ремкомплект от RAV, в который входят все резинки и пакетек смазки . Один ремкомплект на два суппорта. Тойотовский индекс 04479-42020. Вдогонку к нему покупаются две пары направляющих ( короткие и длинные). В этот же ремкомплект входит и резиновое кольцо самого поршня. Если, как утверждают, подходит и поршень от RAV, то , если проблемы с ним, покупается поршень. Про него ( поршень) точно ничего не знаю, потому как у меня с ним проблем не было. Всё остальное подходит на наш суппорт без малейших проблем. Ставил, как писал выше, 28000 км. назад. Работает как штык. Цена вопроса ( в америкосовских рублях): ремкомплект- 26; направл. короткие - около 15, длинные не помню, но тоже в районе 10 usd за пару. С уважением.
Последний раз редактировалось Varelik Чт ноя 04, 2010 22:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Оверквотинг!
| Сб окт 30, 2010 20:55 |
механик
 Re: Задний супорт.
Подтверждаю, усе правда
| Сб окт 30, 2010 22:39 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Задний супорт.
chits писал(а): он поржавел тогда нужно или менять весь суппорт или восстанавливать зеркальную поверхность цилиндрика. мелкую ржавчину можно отшлифовать и все будет работать дальше это ПРОВЕРЕННО а вот та ржавчина что создала коррозию на поверхности поршня требует его замены ОДНОЗНАЧНО УДАЧИ
| Сб окт 30, 2010 22:44 |
chits
 Re: Задний супорт.
Алекс 61 писал(а): Maximumdp писал(а): механик и chits истина где то рядом (с) давайте разберемся точно думаю эта инфа будет очень многим полезна и съэкономит денег при решении проблемы Расскажу точнее. Есть ремкомплект от RAV, в который входят все резинки и пакетек смазки . Один ремкомплект на два суппорта. Тойотовский индекс 04479-42020. Вдогонку к нему покупаются две пары направляющих ( короткие и длинные). В этот же ремкомплект входит и резиновое кольцо самого поршня. Если, как утверждают, подходит и поршень от RAV, то , если проблемы с ним, покупается поршень. Про него ( поршень) точно ничего не знаю, потому как у меня с ним проблем не было. Всё остальное подходит на наш суппорт без малейших проблем. Ставил, как писал выше, 28000 км. назад. Работает как штык. Цена вопроса ( в америкосовских рублях): ремкомплект- 26; направл. короткие - около 15, длинные не помню, но тоже в районе 10 usd за пару. С уважением. вСЕ ВЕРНО но на укранине не продюццо направляющие отдельно. а вообще ключевое слово СМАЗКА. Проблемы начинаюцоо из за ее отсуцтвия ... а если смазать не той смазать пыльники разбухают и закусывают пальцы и они не шевеляццо.отак.
| Вт ноя 02, 2010 23:04 |
механик
 Re: Задний супорт.
Направляющие отдельно есть.
| Ср ноя 03, 2010 8:20 |
chits
 Re: Задний супорт.
где?код детали? да по большому счету их токарь зв бутылку водки за 20 минут выточит на токарном станке тока материал.... где есть пальцы? тут нет деталь не имееет партнамбера.и с забода идет с суппортом вместе. http://www.asiaparts.com.ua/http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-92900.aspxhttp://autoasia.com.ua/catalog/chery/tiggo/id-866
Последний раз редактировалось Varelik Чт ноя 04, 2010 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Ср ноя 03, 2010 8:31 |
chits
 Re: Задний супорт.
http://camion.com.ua/Bremsen-Anti-Quietsh-Paste--Sprayлюди отакую смазку не покупайте.там описание на сайте не соотв изображению.
| Ср ноя 03, 2010 8:36 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Задний супорт.
ОК. в принципе с ней пока еще не был знаком и видимо что ненужно связываться.
| Ср ноя 03, 2010 9:00 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
