Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Автомобиль: амулет
да на правую особо и не нужно.
имхо.
Вт янв 29, 2008 18:49
Сегодня было мокро,на ближнем вообще ничего не видно! Дальний включать пришлось - конечно многие были недовольны! Надо регулировать!
Счастье неизбежно!!!
Ср янв 30, 2008 23:34
Автомобиль: амулет
ясен пень что на дальный не восхищались вами.
Ср янв 30, 2008 23:39
Я потратил на регулировку 15 минут, потом еще по ходу движения останавливался пару раз и подкручивал. ПОставил с таким расчетом, чтоб при наличии задних пассажиров не слепить. Недавно отрегулировал противотуманки, удобно регулировать с ямы. Фары с салона светят черт знает куда, как и развал схождение.
Чт янв 31, 2008 11:12
Клубная карта №: 93
Позвольте еще вопрос по свету?
Ехал в туман, и выдался момент включить дальний свет. Обратил внимание на то, что лучи дальнего света перекрещиваются, грубо говоря это выглядит примерно так /\. У кого как?
Чт янв 31, 2008 17:57
stealth писал(а):
на левую фару ставится универсальный корректор фар, а вот правой фаре мешают трубки кондиционера, я думаю вопрос почти не решаемый
можно подробнее где взять универсальный корректор фар, и сколько стоит?
Чт янв 31, 2008 18:17
на базаре, лежал в коробочке говорят сделан для всех моделей жигулей, где вышел из строя гидравлический корректор...
Чт янв 31, 2008 20:10
Автомобиль: амулет и ще
не подойдет у жигуля и амулета разная конструкция фар внутреняя часть неподвижная
Чт янв 31, 2008 20:31
Фары надо регулировать,ночью ничего не видно на ближнем!
Чт янв 31, 2008 22:27
stealth
Спасибо бопробую поискать
Чт янв 31, 2008 23:18
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Всем привет!
Вопрос по включению ПТФ. Как их включать? Если смотреть по инструкции, то у меня там нет этих кнопок, вместо них стоят кнопки включения подогрева сидений. Сами фары(ПТФ) стоят. Может они не подключены?... кстати та свободная фишка (не подключеная), которую я нашел при установке задних динамиков(см. ветку "устамовка магнитолы...") может это она для ПТФ? Там этих фишек две, по левому и правому борту.
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Сб фев 02, 2008 0:43
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
GSVG писал(а):
Всем привет!
Слева возле кармана что под рулем круглый выключатель габариты-ближний свет.
Включи габариты и потяни на себя. Один щелчек-передние противотуманки, второй щелчек - задние.
Мой бортовик
Сб фев 02, 2008 1:02
Спасибо :oops:
И все же интересно, для чего в багажнике не подключеные провода остались? кстати левый жгут имеет еще отвод одного провода с фишкой...
Сб фев 02, 2008 2:05
Не парься на многих авто стоит унифицированая проводка (т.е. на любую комплектацию) а есть что туда воткнуть иль нет - такое дело.
Сб фев 02, 2008 11:49
На прародителе Амулета и задние дворники были и активная антенна. А у нас проводка есть, дивайсов нет :wizard:
Сб фев 02, 2008 23:53
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
как бы так зделать ,чтобы при переключении на дальний ,ближний не выключался?
Ср фев 06, 2008 22:45
1. Активная антенна на амулете, усилитель в основании антенны, питание подводится по синему проводу от магнитолы.
2. Чтоб фары включались одновременно достаточно одного диода и 5 минут времени.
Ср фев 06, 2008 22:47
Люди у кого есть разбитая фара головного. Мне необходимо для опытов. Поставил себе ксенон и вокруг фары есть ореол, может слепить встречных. На трассе пока не пробывал поставил только позавчера.
Собственно интересует отражатель и задняя часть блок-фары.
Сегодня буду в Киеве если у кого есть звоните (050) 943-34-71 Александр.
Чт фев 07, 2008 9:48
На какой свет поставил? Фото процесса есть?
Да, кстати, Какой ксенон.... в смысле чьего производства, температура, и какой цоколь?
Мой бортовик
Чт фев 07, 2008 10:44
Фото процесса нет, ставил не сам. Но необходимо снимать фары снимать полшностью.
Лампы производства германии, а блоки розжига проиводства кореии. На коробке из под ламп написано Цвет белый, 6000к.
Цоколь как уже писали Н7.
Все ставиться четко, только тяжело блоки разместить.
Цвет фар после прогрева ламп бело-голубой. Но фары нелбходимо настраивать.
Пт фев 08, 2008 13:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 84  След.
Виктория
918
148440
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40182
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
