Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
 Потекла - печка
Сообщение Re: Не работает...!!!
не, про идиота я не думал, так на всякий случай напомнил про отключение акб...
если предик поменяешь и все заработает, а ЕРС останется но не постоянно будет светить, то как я понимаю это не страшно, вот если постоянно гореть будет тогда Да...
а на СТО тебе навяжут комп.диагностику, кот. только покажет ошибку (код) и если ошибка устранима тогда при условии что авто на гарантии за комп. диагностику и работы платить не будешь, а иначе - придется...
Поменяй предик, обнули ЭБУ, понаблюдай за той лампой ЕРС, может и не будет больше гореть - сэкономишь время, нервы и денег...
Ср окт 06, 2010 17:07
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Сообщение Re: потекла печка
а ветке КИМО описано как считать ошибки из ЭБУ без дополнительных приспособлений.
Расшифровка ошибок есть в документации.... или здесь можно выложить подскажут.
Большая часть ошибок как раз и звучит : "обрыв в цепи........, или КЗ в цепи такой то".
Ср окт 06, 2010 19:47
Сообщение Re: Печка!!! Хелп!!!!
Печка, как выяснилась го..вно, вальцовка скорее оно... Вопрос в другом: кто-нибудь ставил с другой машины? С какой?
Ездил на разборку, ширина и высота почти у всех одинаковая, включал отечественные, но вот длина, все длинее, даже у "Таврии". У нас она квадратная, где-то 18,5х20х4,5 (не мерял но приблизительно так, глазомер простите) Так кто подскажет с какой реально может подойти, чтобы ничего не резать и не курочить? Неужели единственная в своём роде? НЕ ВЕРЮ!
Просто второй раз снимать Торпедо нет желания, второй раз придётся конечно, а вот 3-го раза не перенесу. После первой пайки потекла снова, 5 тыс. и потекла. А зима вот-вот, холодновато однако...
Жду вариантов. Заранее спасибо.
Ср окт 13, 2010 12:52
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Печка всё таки гавкнула ! Разобрал салон с другом на улице . Под вечер когда печка была снята вынесли вердикт , вальцовка не при делах патрубок тупо вырван . Позвонил одноклубнику Евгению огромное ему спасибо! Он примчал не смотря на поздний час забрал радиатор и уже на следующий день радиатор был готов. Сымал первый раз и способом тыка фрион с кондея не сливал и не пойму зачем сливать . Печку я даже не представляю как можно снять без снятия торпеды . Патрубок я купил с внутренним диаметром 10 правда не пробовал по этому не советую сразу покупать в субботу попробую отпишусь . Всем удачи!
Ср окт 13, 2010 21:24
Автомобиль: Джагуля
Ребята подскажите.Зделал печку и возникла проблема,когда начал подсоеденять патрубки к ней.Проблема в том ,что завёл мотор машина нагрелась а воздух как мбыл холодный так и остался.Подумал ,что завоздушило но к моему удивлению когда я снял правый патрубок со стороны мотора из печки даже тосол не потёк.А левый патрубок стал такой деревяный,что я подумал как будто в нём что-то застряло.Был уже вечер по этому не стал дальше ничего делать и пошёл домой.Помогите,подскажите кто ремонтировал печку в чём может быть проблема?
Сб окт 30, 2010 19:18
Задолбало!!!!! Это война! Второй раз! А-ааааааааа! :viking: :viking: :angry: :angry: :angry:
Вс окт 31, 2010 0:21
Пришлось попотеть но результат того стоит. Мужики заметил что когда вставляю печку в сборе , китайская шумоизоляция плотно прижимается печкой, тем самым натягивая патрубки в низ. Плюс сам радиатор в корпусе болтается вверх-вниз, тобиш когда закрепляю его, он прижимается к верху а когда начинает идти антифриз, он обтягивает радиатор к низу + вибрация машины. Получается может быть 100 000 причин поломок печки а всех решений пока нету. Будем искать дальше. Будут соображения- отпишусь.
Вс окт 31, 2010 0:31
А зачем делать вырез (на фото Вырезать.jpg ) ?
Вс окт 31, 2010 0:35
( Мужики заметил что когда вставляю печку в сборе , китайская шумоизоляция плотно прижимается печкой, тем самым натягивая патрубки в низ.) - Повторюсь;)
Вс окт 31, 2010 0:42
это видимо индивидуально, т.к. на моей такого "соседства" проблемного не увидел...
Вс окт 31, 2010 14:26
Может, может.
Хух, еле собрал салон. Место пропитаных антифризом войлочных подстилок под ковром уклал пресованый пинопласт 1,5 см толщина. Получилось прикольно.
Пн ноя 01, 2010 0:06
Автомобиль: QQ6 JAGGI
та же проблема, идет холодный воздух, какой выход?
Вт дек 14, 2010 20:37
Сообщение Знімаємо пічку.Фото з поясненням.
Працював сам,знімав вже коли збирав авто.Прийшлось трохи переробляти порядок перегляду фото.
Якщо є питання дзвонити-066 0557822.
Вдачі. :moil:
Комментарий к файлу: Все ,що можу...
Як зняти пічку..rar [14.31 МБ]
Вт фев 08, 2011 1:07
Сообщение Re: Знімаємо пічку.Фото з поясненням.
Молодец, что так расписал все. Выложи в FAQ как руководство по снятию панели.
Вт фев 08, 2011 1:26
Може ще зарано.
Вт фев 08, 2011 1:35
Ну лучше, чем ты уже вряд ли кто сделает. Разве что добавит какие-то нюансы.
А не обратил внимание на элемент между 1 и 3 на фотке 082 его можно как-то заменить или что-то придумать что бы фильтр салона вставить? В электронном каталоге он идет как корпус для фильтра, а на сайте его уже нет.
Вт фев 08, 2011 1:42
На фото №83 його краще дивитись.Але то не фільтр.То теплообмінник кондиціонеру.Фільтра взагалі немає. Якщо б він був ,то повинен стояти на вході до системи.Я так вважаю.Придивитесь уважно ,через Пікасу,то радіатор.
Подивився сайт ще- це випарник(испаритель).
У Джагі фільтру салону немає.
Вт фев 08, 2011 1:53
А я будто не знаю что фильтра нет, но по каталогу он есть.
И на фото 083 корпус которой он должен по идее вставляться вообще не видно, разве что чуть-чуть в правом углу.
Напишу по українські, якщо по російські не зрозумів, на світлині 082 між цифрами 1 і 3 є пластмасова коробка в яку і повинен вставлятися повітряний фільтр, але в нас ця коробка такої конструкції, що його вставити туди не можливо.
Вт фев 08, 2011 2:09
Що від мене треба?
Та не може там бути фільтра!!!!
Це треба бути повним китайським бовдуром (а вони не такі) ,щоб затулити з'ємний елемент у таке непотрібне місце???!!!!
Щоб поміняти фільтр-то розібрати пів авто?
Що Ви хочете від мене?
І яке РУКОВОДСТВО? Де його побачити? Хочу глянути.
Факти на стіл! :-)
Вт фев 08, 2011 9:44
Сармат писал(а):
Що від мене треба?...Що Ви хочете від мене?
Ничего - я просто уточнил нюанс.
Факти на стіл! :-)
Это как разговор слепого и глухого. Какое "РУКОВОДСТВО", где "РУКОВОДСТВО", зачем "РУКОВОДСТВО" ? :)
Электронный каталог, разделы Jaggi, Kimo.
Кстати по каталогу много что есть, чего у нас нет: и защитная крышка на тормозные диски, и утеплитель капота и еще возможно много чего.
Вт фев 08, 2011 13:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
395570
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn
610
111369
Пн апр 20, 2026 13:26
Riki
78
18171
Пт июн 07, 2019 18:53
