 Как вам такой БК?
Сообщение Как вам такой БК?
Вот ещё одно интересное бортовое устройство. Жаль, только нету внешнего вида и цены...
http://itua.info/news/hardware/11987.html
Сб ноя 17, 2007 14:59
А вот внешний вид, правда цены я тоже не нашел :D
http://gizmodo.ru/2007/11/16/avtomobiln ... pod_linux/
Сб ноя 17, 2007 22:34
А я уже, было, нацеливался сам начать такое производить. Уже корпус намалякал, нашёл плату и матрицу подходящие...
Слишком долго раскачивался- китайцы и здесь впереди на белом коне... :sad:
Вс ноя 18, 2007 13:26
Автомобиль: Чери Е5
Не вижу проблемы - правильно рассчитать издержки и делать :) Новизна в данном вопросе вторична...
Вс ноя 18, 2007 16:15
Теперь перед тем как делать, свяжусь с китайскими товарищами - узнаю почём продают. Может быть, нету смысла заводить канитель...
Вс ноя 18, 2007 17:43
Я сейчас только собираю. Нашел у брата старую мать с процесором и оперативой, скачал в инете блок питания для автомобиля нашол на радиорынке видео с выходом на ТВ купил блютузовскую мышу с клавой(на всякий случай) осталось подождать когда доделают блок питания и уже от него (размер) буду делать корпус, хочу под сиденье, ккогда получеться обезательно сообщу. А чуть не забыл в инете нашел GPS приемник USB - 90 $ но покупать не спешу сначало запущу систему.
Пт янв 11, 2008 4:55
Тачпанель в начале хочу заказать, а потом уж буду плясать от нее.
Пт янв 11, 2008 9:51
не проще ли купить 14" ноутбук и его с собой возить или в сиденье встроить?
Пт янв 11, 2008 13:13
Автомобиль: Чери Е5
Ноут проще, но не так прикольно :)
Пт янв 11, 2008 22:51
Нифига не проще... Как с ноутом работать на ходу? С ЖПС тем же. ИМХО нужен тачскрин, а не тачпэд. И прогу писать для управления с тачскрина. Ибо блутус клавиатура и мыша не добавляют удобства работы за рулём, на ходу.
Сб янв 12, 2008 20:48
http://you-mir.nnm.ru/sozdan_samyiy_mal ... _kompyuter
Чт янв 31, 2008 17:22
Клубная карта №: 49
Прикольно, конечно!
Где-то читал, что выпустили ноут за 100 баксов для стран Африки. Упрощенный до немогу - но одна выгода, если нет електрики то можно работать, дергая шморголкой генератор:)
Чт янв 31, 2008 21:20
Сделать маленький системный блок - не проблема. Я в Харькове могу сваять такой корпус даже мелкосерийно (например серия 50 шт.) Мать найти - тоже не проблема. Например, Intel 201GLY2 с паяным процом. Винт - совсем не проблема. Flash SATA или ноутбучный SATA.
Главная проблема - экран с тачскрином нужного размера и софт.
Пт фев 01, 2008 22:27
А вот, что корейцы на эту тему сделали.
http://www.see-on.com/eng_product_01carpc_Apps.html#
Ср фев 06, 2008 0:18
Интересная штучка... Вот только два минуса:
-под Windows XP Emb. наверняка нету софта для работі с ЭБУ (а нужно),
-ребята сделали управление клавой, а надо тач скрином. На ходу управлять чтоб.
Кроме того, оно, видимо, кучу денег стоит... :sad:
Ср фев 06, 2008 18:31
Да, тут халявный апгрейд не прокатит...
Ср фев 06, 2008 18:53
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Да запросто! USB- IRDA(инфракрасный порт), если у компа его нет. Любой пульт ДУ и Прога по управлению ( я использую DScaler). Или как вариант- WinXP MediaCenter edition (как у меня на компе сейчас). Или "номерная" USB,радио или блютуз клавиатура
И программа, назначающая на нажатие этих кнопок определенные функции
можно красиво разместить на торпеде или купить блокнот с присоской на лобовое стекло. Блокнот выбросить- а все остальное использовать
Пт фев 15, 2008 17:05
Андрюха, ты себе уже замутил сие устройство? На встрече покажешь?
Пт фев 15, 2008 17:16
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Я жду понижения цен на примерно такие гаджеты
http://www.samsung.ru/products/computer ... b=features
а хотелось бы
http://www.samsung.ru/products/computer ... s/q1ultra/
Нет себе ничего не замутил. Но лучше куплю а МЕТРО тошибу за почти 7000 грн с экраном 11,1' и полным фаршем чем глючный коммуникатор в половину дешевле.
Но денег нет даже на коммуникатор :(
Пт фев 15, 2008 17:18
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
видел у знакомого самопальный комп , располагался как 2 магнитолы, винт мозги и все такое , активный экран, сам делал потратил порядка 750-800 уев,
прикольно когда в первый раз увидел, в принципе обычный комп, на морде USB и все такое , привод стоит, но черег пол года нашел заводской и он стоял почти столкьо же ,
сказал что зря трахался но все равно это было все таки новое изобретение
Пт фев 15, 2008 17:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Такой вот у меня затюненый амулет
в форуме Херсон
stealth
Пн ноя 23, 2009 11:58
