 Сидения, подголовники, приборный щиток, бардачек
Богдан писал(а):
Может из-за регулятора руля и стук происходит?
А на Jagge его нет, а стук есть :)
Чт июл 16, 2009 23:30
senjn писал(а):
voinn писал(а):
У нас руль регулируется :idea:.
P.S. Имхо, делать одновременно рег. руля и рег. водительского сиденья(по высоте) - глупо(в "среднем" классе) 8-) .
Почему глупо? На Тигре регулируется и то и другое... садишься и настраиваешь высоту сиденья под себя, а потом и руль. Очень удобно.
Anton Oprya писал(а):
регулировка по высоте расширяет дипазон регулировок, лишним не бывает никогда, так как не у всех фигуры стандартные, в идеале еще руль по вылету
Ну ж написал в "средне-ценовом" :-P классе. Тиграм, Еларам и т.п. - уже и "катапульта" бы не помешала :frends: .
Пт июл 17, 2009 7:32
Народ. У кого машина под рукой и кому не трудно- померяйте пожалуйста диаметр направляющего стержня подголовника и межосевое расстояние. Есть идея подобрать более удобный подголовник , а машина будет только в среду.
Пн окт 05, 2009 9:00
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Диаметр 9,5мм растояние 130мм
Православный..
Пн окт 05, 2009 9:13
СПАСИБОООООО :D
Пн окт 05, 2009 9:28
Длина стержня - 140мм...диаметр дыры - 11мм ;)
Пн окт 05, 2009 9:45
Видемо сильно разные комплектации у украины и рф :D
Вт окт 26, 2010 15:58
Сообщение Re: Сидения, подголовники, приборный щиток, бардачек
а это скорее всего просто передний и задний подголовники :)
Вт окт 26, 2010 18:01
У меня одинаковые, что передние, что задние. Переставить без проблем 8-)
Ср окт 27, 2010 8:03
как одинаковые??? задние ж процентов на 30 меньше передних?... даже в инструкции спецом указано - не путать
Ср окт 27, 2010 9:06
Вот так вот. Значит кто-то напутал :-D еще в салоне, или китае. :wizard: :-D
Ср окт 27, 2010 9:37
подскажите, как снять панель приборного щитка? Я выкрутил два самореза снизу, однако снять ее не смог и стекло панели приборов продолжает дребезжать.
Чт ноя 11, 2010 10:19
посмотри мануал в этой теме >ТЫЦ<
Тама есть мануал на инглише, где в картинках всё показано. Сам не мог снять одну панельку в салоне, пока не полистал данный талмуд.
Чт ноя 11, 2010 10:27
VJ54 спасибо, теперь все понятно
Чт ноя 11, 2010 11:11
Автомобиль: кимо
Сообщение Гаснет подсветка приборной панели.
Возникла проблема : при поворотах руля гаснет подсветка приборной панели и дисплей магнитофона. При этом стрелочки указателя поворота и сам магнитофон продолжают работать. После возвращения руля в положение "прямо" подсветка загорается снова. Что бы это могло быть и куда смотреть?
Сб фев 26, 2011 10:37
Сообщение Re: Гаснет подсветка приборной панели.
прежде всего следует исключить неровности бортовой напруги. Включите потолочную лампу и проверьте как ведет себя она в данной ситуации, а вольтметр было бы вообще идеально.
Сб фев 26, 2011 10:47
Автомобиль: кимо
Насчёт лампы - попробую. Но фары, по-моему, не тухнут( вечером в городе не сильно заметно из-за уличного освещения). Полагаете, генератор? Или коротит где-то? Но почему тогда связь с рулением?
Сб фев 26, 2011 11:16
Гену надо исключить, искать траблу на больном гене искать - вынос мозга. С рулением может быть связано мханически (затирание проводов)
Сб фев 26, 2011 11:24
Автомобиль: кимо
Так я ж и думаю: что разобрать, чтоб глянуть? Снять кожух рулевой колонки?
Сб фев 26, 2011 11:29
Олег! Гаснет ли подсветка панели кондиционера, и всё остальное светящееся (не индикаторы)??
Сб фев 26, 2011 11:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
Ru
226
33884
Пн сен 02, 2019 20:52
vcubeb2df Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чехлы в салон. Сидения.
Александр12
268
28578
Пт дек 06, 2013 12:10
Вишенка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люфт сидения
Сергей
Пт авг 11, 2017 15:58
