Вопросы по коробке передач
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Вопросы по коробке передач
Блин, как представлю как это надо переключаться...  Не в обиду.
| Ср окт 20, 2010 16:48 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
Странно, если постоянно ездить на пониженных оборотах (на 5-й от 40км/ч) - разве двигателю плохо не будет от отсутствия смазки?..
| Ср окт 20, 2010 17:59 |
Богдан
1-ая до 30, 2-ая до 50, 3-тья до 80, больше по городу не разрешено.
| Ср окт 20, 2010 21:47 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
у тебя Мустанг? Гальярдо? Кайман? тут о Кимо народ калякает...
| Ср окт 20, 2010 22:39 |
Богдан
А ты хоть разок попробуй на 3-тей в районе 4-5 тыс. обороты покрутить.
| Ср окт 20, 2010 23:21 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
так то оно так, да вот только расход  , да и рекомендации)))
| Ср окт 20, 2010 23:33 |
Motto
Чтобы уши не опухли, по городу надо ездить примерно так: 1-я до 10 км/ч. 2-я до 40 км/ч 3-я до 60 км/ч 4-я до 80 км/ч
А если в спортивном режиме пульнуть необходимо, можно и на 2-й до 80 км/ч.
| Чт окт 21, 2010 9:18 |
Клубная карта №: 1011
Я обычно переключаю так же как написал Motto. По трасе при спокойной езде бывает и 70 км/час еду на 5-й передаче, а бывает и на 4-й больше 100 км разгоняюсь. Зависит от ситуаций разных.
| Чт окт 21, 2010 9:27 |
Karmeat
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 7:46 Сообщения: 323 Откуда: Lemberg
Sergey G писал(а): Гонишь...  Не давай дурных советов! Особенно 1-я, 2-я... Это ж надо так езди-и-и-ить!!!  А в чем собсно дурной совет, в таком режиме машина прекрасно себя чувствует. Расход минимальный. Первая передача только для того что бы тронутся. Если пошел разгон то на прямой дороге при 40км/ч можно ехать на любой передаче. Может прикажете мне в пробке на первой гудеть
| Чт окт 21, 2010 9:30 |
VJ54
Motto, Vitja +1
| Чт окт 21, 2010 9:37 |
Мыссык
Karmeat писал(а): А в чем собсно дурной совет, В том, что коробку угробишь. Да и двиг тоже. 5-ю в городе вообще включать- ну его нафиг. Только на скорости не меньше 80км\ч. Поправте, если ошибаюсь. В остальном согласен с Мотто, так и езжу сам.
| Чт окт 21, 2010 14:33 |
Sergey G
Кимо, в режиме описанном Motto, прекрасно ведет себя. Двигатель ровно работает, без надрывов, сам так езжу.
| Чт окт 21, 2010 14:42 |
А, ксати, по городу стараюсь 5-ю передачу не включать, даже если пустой город и еду по какому нибуть проспекту. Причина простая, только включил 5-ю, скорость почти всегда выходит больше 80 км/час, а гаишников с визирами у нас предостаточно, особенно за поворотами. А так на 4-й передаче в среднем 70-75 км/час едешь себе спокойно и не переживаешь.
| Чт окт 21, 2010 14:51 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
Vitja незнаю мо у меня машина не такая или я не так езжу но у меня мотор нормально на 5 й работает в диапазоне 40-и выше!!! при этом никаких надрывов и обороты не выше 2500-3000  может это просто мое субективное мнение но после троганья с места переключения идут так: 1-2 практически сразу (на 1троганье и сразу 2) подгазовка до 3000 и переключение на 3 и так далее на все провсе порядка 5ти минут (это без покатушки или поганюшки это движение в общем транспортном потоке) может я чтото не так делаю????
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Чт окт 21, 2010 15:05 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
VetalNB писал(а): Vitja незнаю мо у меня машина не такая или я не так езжу но у меня мотор нормально на 5 й работает в диапазоне 40-и выше!!! при этом никаких надрывов и обороты не выше 2500-3000  может это просто мое субективное мнение но после троганья с места переключения идут так: 1-2 практически сразу (на 1троганье и сразу 2) подгазовка до 3000 и переключение на 3 и так далее на все провсе порядка 5ти минут (это без покатушки или поганюшки это движение в общем транспортном потоке) может я чтото не так делаю???? 5ти минут - это как? Ну ты прям "Гоньщик"!
| Чт окт 21, 2010 15:19 |
Машина нормально и у меня едет на высокой передаче на небольшой скорости. Но за собой замечаю что если переключаешь на 5-ю передачу то как-то ехать 60-70 км/час не всегда получается. Стрелка спидометра, как заколдованная, потихоньку ползёт вверх.
| Чт окт 21, 2010 15:31 |
VetalNB
nalnik да нет не сказал бы! стараюсь ездить аккуратно в городе редко больше 80 и то на проспекте каком то большом, случайно за кемто пристроюсь и незамечу как за 80 перевалит! а так меня в городе оч часто обганяют!
жаль на приборную панель не выведен индикатор передач я б заснял!
| Чт окт 21, 2010 15:38 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
VetalNB писал(а): nalnik да нет не сказал бы! стараюсь ездить аккуратно в городе редко больше 80 и то на проспекте каком то большом, случайно за кемто пристроюсь и незамечу как за 80 перевалит! а так меня в городе оч часто обганяют!
жаль на приборную панель не выведен индикатор передач я б заснял! 5 МИНУТ ? На разгон - это круто!
| Чт окт 21, 2010 15:53 |
Karmeat
VetalNB +1
| Чт окт 21, 2010 16:33 |
Богдан
Мыссык писал(а): Karmeat писал(а): А в чем собсно дурной совет, Только на скорости не меньше 80км\ч. Поправте, если ошибаюсь. Я не поправляю, но не могу уловить логики, на 4-ой при 2400 оборотах ездить можно, на 5-ой при 2400 ездить нельзя - будет капец коробке и двигателю. А ведь при 2400 на 5-ой как раз и получается 75 км/ч. Как по мне, то на Кимо не хватает 6-ой передачи для загородных поездок. Если у мировых производителей на 5-ой передаче это 2 тыс. оборотов и скорость 90-100 км/ч, то на Кимо это уже 3.2 тыс. оборотов.
| Пт окт 22, 2010 20:13 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14895 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11143 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
