Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  След.
 Свечи на Тигго
Сообщение Re: Свечи на Тигго
ну на газу если не крутить мотор по самое не балуйся свечи живут дольше.....
Ср сен 22, 2010 15:30
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Ага катался 40тыс. на стоковых торчах :viking: я экстримал !!! :censored:
Так вот,купил свечи njk,поставил,при установке заметил что течет прокладка крышки клапанов первого цилиндра,решил пока не менять потому что 1000км назад залил масло на сервисном центре чери,залили на уровень max,и до сих пор уровень max,покатаюсь еще 1тыщу,может масла чуть меньше станет и перестанет лить на прокладку.
Заметил разницу на новых свечах,но еще не давал просраться машине,как погоняю,почувствую разницу,отпишу :D
Чт сен 23, 2010 0:12
akvelon
Ну ты и мастер по выдумке причин :?
Чт сен 23, 2010 8:37
Автомобиль: Mazda CX5
Какой номер по каталогу BOSCH platinum или DENSO iridium для наших моторов?Все продавцы номер просят.
Чт сен 23, 2010 15:02
Vlad_S писал(а):
akvelon
Ну а в чём я не прав ?
Чт сен 23, 2010 15:18
akvelon
Дык уровень масла к течи прокладки никаким боком не лежит. Попробуй слегонца подтянуть крышку головки, но не перетяни. У меня тоже на первом цилиндре уплотнитель сопливит, но свечной колодец сухой. А на новых свечах есть смысл эбу обнулить, имхо :?
Чт сен 23, 2010 17:22
для продавцов которы не умеют юзать каталог :-D Denso IK16(20) - иридий, Bosch FR8(7)DPP - платина. В скобках более холодные варианты, поидее ресурс их больше будет, т.к. платина сама по себе очищается лучше и быстрее выходит на самочистку можно брать более холодные.
Сб сен 25, 2010 0:21
если свечной колодец зальет маслом, свечи нормально работать не будут.....
Сб сен 25, 2010 0:22
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Ребяты! С зазором 0.9 увеличился расход (денсо-16е), и существенно! Сегодня выставил назад 1.1 - и вот- тебе на! стала гораздо лучше подрывать с места и в разгон, шума двигателя не прибавилось, что на газу , что на бензине! Теперь посмотрю за расходом. У кого какие мнения (дв.2.4)?
Ср окт 06, 2010 20:49
Я могу сказать одно: Зазор в свечах 0,9 может спасти от пробоя ваши катушки зажигания в режиме газа.
Чт окт 07, 2010 18:55
Спасибо Владимир! Дак что, вернуть в зад?
Чт окт 07, 2010 19:35
Решать Вам, что возвращать "в зад"! :-D
Пробивное напряжение газовой смеси больше, чем бензиновой и при зазоре 1,1мм высоковольтное напряжение на катушках будет выше примерно на 20-30%, чем в режиме бензин.
Последний раз редактировалось senjn Пт окт 08, 2010 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 07, 2010 22:38
могу привести цифры по мондео 2 -на бензине 13-15кВ, на газу 17-19кВ. Зазор 1,1.....свечи оригинальные моторкрафт даблплатина. Родные провода пробивали с таким зазором, были установлены тюненговые 10мм толщиной и обработаны наконечники свечей спец. силиконом. Сейчас катается без проблем.
Чем больше зазор тем более мощная искра, лучший поджиг и т.д., но при этом ВВ вырастает нагрузка на ВВ часть. Если ваш авто нормально ездит с большим зазором на газу - могу вас поздравить с ВВ частью все ОК. Как долго все будет ок - зависит от вас.
Пт окт 08, 2010 11:12
Почему от меня? И что нужно сделать дополнительно? Поменять провода на более мощные или что еще?
Пт окт 08, 2010 22:26
газ настраивали при зазоре 1,1....возможно смесь богаче чем нужно или еще что.....установите хотя бы 1,0 и по возможности обработаь ВВ колпачки силиконом для ВВ части авто.
Пн окт 11, 2010 14:41
С проводами и катушкой как раз все ОК, их не трогать....
Пн окт 11, 2010 14:45
Настройку делали при 0.9! Поставил *в зад* зазор 0.9, но когда снял свечи они все в черной копати. Попробовал погонять тапок в пол, вроде бы и как ничего. Посмотрю расход...
Пн окт 11, 2010 19:16
на газу черной копоти быть не должно в принципе, смесь очень богатая........
вообще конечно если все устраивает на 1,1 - катайся, начнутся проблемы -будеш решать, а может и не начнутся.....
Вт окт 12, 2010 15:19
Да это не на газу, неред снятием завел и на не прогретой немного проехал на бензине, а он у нас качччественныйй!!! ну ох...ть! Сбросил клемму, обнулил ЭБУ - попробовал - вроди подрывает, погоняю посмотрю...
Вт окт 12, 2010 21:01
В этой ветке советуют ставить на 2.0 свечи NGK BKR5E-11/ Denso K16PR-U11. Но я так понял, что это "обычные" свечи. А кто ставил иридиевые или иридий-платиновые? Какие их маркировки и вообще, стоит ли их ставить (не в смысле срока эксплуатации, и так я сно, что он будет больше, а чисто исходя из качества работы свечей)? Есть ли смысл платить больше? На сайтах подбора свечей по марке авто написано, что на 2,0 ставятся Denso K20PR-U11, а не Denso K16PR-U11, в чём разница между ними?
Ср окт 13, 2010 14:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 545 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  След.
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18014
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5
