 фильтр воздушный
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: фильтр воздушный
Дай фото вытащенной трубки.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт июн 04, 2010 19:10
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Мы уже это с тобой обговаривали. :P http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=19016
Пт июн 04, 2010 20:24
Ахтунг! Как ни банально звучит, но торгаши завезли левый китай или хз что. Сегодня взял воздушный и топливный фильтры. Воздушник вернул взад. Ставить его нельзя, т.к. между ним и корпусом со стороны дроссельной заслонки образовалась щеляка шириной 3мм по всей длине грани корпуса, обеспечивая грязи-пыли прямой доступ непосредственно в коллектор. Вовремя досмотрел. Характерные признаки: вспененная окантовка красного цвета уменьшенного сечения с прямыми острыми, а не скругленными, углами. Стыки с фильтровальной бумагой с наплывами на торцах. Гармошка имеет вздутые места, а на тыльной её стороне вместо силиконовых полос нарисованы тонкие красные линии. Маркировка тигговская, но нанесена коряво, а эмблема чери больше смахивает на овал. Топливный фильтр тоже вызывает подозрения, завтра таки верну. На вид - явно не индустриального изготовления, задули серебрянкой даже не счистив грязи. сквозь отверстия просвечивается на солнце и похоже, что внутри поролон. Маркировка на прозрачной самоклейке. Упакованы в коробки из дешевого грязно-белого цвета картона с красными надписями на китайском. Будьте внимательны, новичкам могут впарить как пить дать :P
Чт июл 15, 2010 18:51
Завтра выложу - 16-07-2010 :D
Чт июл 15, 2010 19:09
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Не знаю правильного ее там предназначения :?
НО Я ЕЕ ВЫТАЩИЛ с входного патрубка и теперь она лежит просто в гараже. :-P
P7150375.JPG [ 80.49 КБ | Просмотров: 4126 ]
P7150374.JPG [ 294.18 КБ | Просмотров: 4126 ]
P7150376.JPG [ 79.35 КБ | Просмотров: 4126 ]
Чт июл 15, 2010 19:23
Сообщение Нормально ли это?? Несколько вопросов.
:( 1. На холостых оборотах бачок в яокуму содержится жидкость (тормозная) для гидроусилителя руля --- кипит, ну аж бурлит.
:( 2. При разгоне (на холодном двигателе) наборе скорости с мотора слышен звук типа рокота ... такое впечатление что это БУС и заправленный он дизтопливом.
:( 3. Скажите на второй передаче (переход на 3 передаче) --- когда нужно делать .... когда оборотов почти 3000 может когда на спидометре 40 км ...
Сб окт 09, 2010 21:03
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Re: Нормально ли это?? Несколько вопросов.
2) У меня такое тоже. Нормально ли это не знаю, собираюсь задать этот вопрос (и еще ряд вопросов) на СТО.
Сб окт 09, 2010 22:51
1. Нормально;
2. Нормально. Лямбды же отключены и смесь соответственно, обогащенная. При прогреве коксу особо не давай.
3. Близко к норме. На спидометре есть две красных метки для переключения на 2 и 3.
Вс окт 10, 2010 7:25
Что значит при прогреве коксу особо не давай. типа газку не давать ???
За ответ номер 1,3 спасибо...
Последний раз редактировалось Varelik Вс окт 10, 2010 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Вс окт 10, 2010 8:22
Ага
Вс окт 10, 2010 8:38
чтоб масло нормально смазывало весь двигатель оно должно прогреццо :D
если ты планируеш не больше 100 000 ттык проехать а потом продать то можно не прогревать.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб окт 16, 2010 21:10
я даже летом 2-3 минутку прогреваю мотор пока не будет стрелка температури по середине а потом из гаража виезджаю. :hunter:
Последний раз редактировалось Varelik Сб окт 16, 2010 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Сб окт 16, 2010 21:14
Двигатель всегда прогреваю, и летом и зимой! И еще,перед тем как начать движение всегда даю секунд 30 поработать коробке в режиме "Д"(естественно удерживая тормоз).
А вот рокот на повышенных оборотах уже достал!!! Но как мне обьяснили , это особенность системы подачи воздуха митсовской 2,4.Ну шумная она у них ..... :-(
Да и сама выхлопная система 2,4 намного шумнее чем у 2,0!!
Вс окт 17, 2010 17:57
Сообщение Re: Рык двигла при разгоне
Пробовал по совету gsm убирать трубку из корпуса фильтра - как и предполагал gsm разницы никакой. Урчащий звук был побежден полностью при замене фильтра на фильтр B20015D 96328718/J1320908 EVANDA 2.0i 02-/EPICA имеющий жесткий каркас. Только есть одно неудобство при замене необходимо снимать корпус фильтра и при первой установке в корпусе фильтра внутри надо немного обрезать выступающие ребра так как мешают фильтру полностью установится (при установке видно что мешает и что надо обрезать). Теперь двигатель работает тихо и нет противного звука бр-р-р-р-р при разгоне.
Комментарий к файлу: Внешний вид фильтра
A94AB4_0.jpg [ 16.38 КБ | Просмотров: 5889 ]
Комментарий к файлу: Его маркировка
Изображение.jpg [ 25.27 КБ | Просмотров: 5889 ]
Вс окт 17, 2010 18:43
bobi.77
спасибо за совет!
попробую.
Вс окт 17, 2010 19:10
Здраствуйте.
Я прочитал тему и так понял что нужно заменить фильтр и установить вот етот, чтоб избавитса от рокота
http://www.alpha-filter.com/index.php?option=com_alphaprod&view=filter&id=173&lang=ru
Зарание спасибо за ответ.
Вс окт 17, 2010 22:30
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
РЫК ( подсос воздуха) возникает когда фильтр не плотно садится в свое посадочное место особенно в самом низу корпуса.
Просто нужно правильно его установить или поставить фильтр лучшего качества. ;)
Пн окт 18, 2010 12:38
Когда менял в последний раз фильтр (брал оригинал Тиговский, до этого стоял не родной) пришлось снять полностью корпус воздушного фильтра для того что бы нормально уложить!!!
Результат - рык так же остался,ну может чють тише!!
Как по мне -проблема с фильтром полностью не убирает противный рокот!
Пн окт 18, 2010 14:35
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Ненормально то что бачок в яокуму содержится жидкость для гидроусилителя руля залита (тормозная), там должно быть масло от коробки автомат. А бурлит она у меня постоянно.
крыши...
Пн окт 18, 2010 15:32
Тоисть етот фильтр не поможет http://www.alpha-filter.com/index.php?option=com_alphaprod&view=filter&id=173&lang=ru ОК
Буду тогда разберать и переустанавливать фильтр тот что есть в базе.
Пн окт 18, 2010 18:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Ярослав
83
32399
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9744
Ср июл 28, 2010 17:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маслянный фильтр АКПП
Саня_8445
Сб сен 15, 2012 17:39
eXformer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр салона в Элару!
bubon
63
20815
Ср июл 23, 2014 13:35
favorf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
