Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 66  След.
Сообщение Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
и все таки еще раз для "чайника":
1. какую охлаждающую жидкость заливать?
2. куда заливать?
3. как слить предыдущую?
4. разводить с водой или нет и в каком соотношении???
заранее благодарен......
ну не было у меня раньше авто, да и на кимо езжу всего две недели.....чайник я!!!!!!!!!!
Ср окт 06, 2010 20:36
Автомобиль: VW Caddy
Прочти тему изначально. Все поймешь. ;) Я буду менять охлаждайку на выходных, могу фото выложить в своем бортовом журнале.
Ср окт 06, 2010 20:50
конечно выложи фотки.............а лучше видео..........и ссылку обязательно выложи
Ср окт 06, 2010 20:59
Зоркое ухо писал(а):
а в Кимо емкость охлаждающей системы 4.5 литра
А согласно кимо-библии,страница 120,
объем системы охлаждения 6.5 л
Чт окт 07, 2010 0:29
Самый главный вопрос заключается в том, чтобы жижу слить всю.
А она вся не сольется даже если термостат будет открыт.
В блоке и печке жижа останется. Литр полтора точно.
На Пассе я давал пылесосом давление в расширительный бачок, заткнув обратку и давлением жижу выгоняло.
Но там бачок включен по байпасной схеме, с двумя трубками, обратка и слив.
Как на Кимо сделать я не знаю, нужно знать как контуры системы охлаждения устроены.
Чт окт 07, 2010 9:38
Вот и я о чем. Взял 3 литра концентрата, что-бы 1:1 развести. Мануал не врет. Кто замерял сколько при сливе получается, естесно, примерно?
Чт окт 07, 2010 10:04
У меня 4,5л слилось.
Чт окт 07, 2010 11:19
А отсосать жидкость из системы никак не получиться ?
Чт окт 07, 2010 11:36
"Отсосать" - это делают девочки за деньги или как договоришься... :censored: А вот откачать - это другой вопрос. :P
Чт окт 07, 2010 13:37
а если завести двигатель после того как слить охлаждайку, она не начнет по системе бегать? может и выльется вся???
Чт окт 07, 2010 16:46
Ничего не будет, в радиаторе будет пусто.
Чт окт 07, 2010 17:15
Надо схему контуров охлаждения.
Скорее всего на Кимо можно выгнать всю охлаждайку, подав воздух под давлением или через крышку радиатора или через крышку расширительного бачка.
Давление создать можно, например взяв старый пылесос, у которых на выхлоп можно прицепить шланг.
Если жижу из системы выгнать вообще всю, потом воздушную пробку из радиатора печки замучаешься выгонять, знаю по опыту.
Мне представляется более рациональным, но и более гиморным вариант такой.
Слить жижу, сколько сольется, залить дистилированной воды, поездить пару часов (или дней).
Слить, залить еще воды, еще поездить.
Слить, залить охлаждайку. Ездить.
Пт окт 08, 2010 10:27
где находятся "краники" слива охлаждайки и сколько их вообще????
Пт окт 08, 2010 22:13
Значит у меня будет запассс )))))
Пт окт 08, 2010 22:34
а 2 в системе осталось или куда то испарились???? или не долил???
Пт окт 08, 2010 23:16
на выходных сливал охлаждайку.....
посмотрел в расширительный бачек-в нем зеленого цвета жидкость, поехал на рынок и купил концентрат тоже зеленого цвета, финский какой то 180 грн за 3 литра.
загнал машину на яму. снял защиту двигателя. вытащил патрубок из радиатора и побежала жидкость. вытекло 2,5 литра и все. я и двигатель заводил секунд на 10-15 и печку на всю включал - результата ноль.
развел концентрат один к одному (-40) и залил в радиатор три литра, больше не влезло.......
Пн окт 11, 2010 9:08
А крышку радиатора не снимал? Я еще не менял, нет времени. И слив же стоит не под защитой, а снизу радиатора, под пластиковым обтекателем (сверху пробка, под отвертку крестообразную).
Пн окт 11, 2010 14:45
Разницы нет откуда сливать, хоть через сливное, хоть патрубок снять.
Пн окт 11, 2010 14:50
Смысл в том, что проще пробку радиатора снять, чем снимать защиту двигателя, и отвинчивать шланг.
Пн окт 11, 2010 15:38
Клубная карта №: 1061
MAKAFECUK писал(а):
А зачем сливал - то?
Пн окт 11, 2010 16:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 66  След.
