Посторонние звуки в наших машинах
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
Подтянуть и обработать спреем для ремней можно!
| Пт окт 01, 2010 22:54 |
Motto
Я когда кондиционером обливал ремень ГУР, так весь перематерился. Как подлезть с баллончиком к ремню генератора, я вообще не представляю. Может кто подскажет секрет?
| Пн окт 04, 2010 11:31 |
TRAFF
Выворачиваешь колеса в правую сторону и подлазь, ремень доступен.
| Пн окт 04, 2010 16:16 |
Zлой
TRAFF писал(а): Выворачиваешь колеса в правую сторону и подлазь, ремень доступен. Думаю, что если вывернуть колёса ВЛЕВО - через колёсную арку добираться к ремешку генератора будет немного удобнее... Ведь генератор находится ближе к перегородке моторного отсека, а не к радиатору
| Пн окт 04, 2010 18:16 |
TRAFF
Та достанешь что влево, что вправо.
| Пн окт 04, 2010 19:47 |
Motto
У меня снизу защита стоит. Нужно будет снимать?
| Ср окт 06, 2010 8:39 |
FireBall
Я брызгал без проблем с установленной защитой и повернутыми колесами на заведенном двигателе. Только осторожность и еще раз осторожность
| Ср окт 06, 2010 10:30 |
Simbol81
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 9:29 Сообщения: 92 Откуда: Донецк
Всем прива!Проблема такова,уже замучался искать стук сзади,полку намертво приделал колесо завернул и прикрутил,домкрат тоже,коврик тоже проклеил!)И всеравно чтото таробанит,уже грешу на правую стойку((Кстати,изобрел такую штуку,полку на лепучку,такую как на куртках и на обуви бывает,одну часть к полке другую к динамикам,пристает намертво,тока осторожно поднимайте))
| Пт окт 08, 2010 18:07 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Simbol81 писал(а): Всем прива!Проблема такова,уже замучался искать стук сзади,полку намертво приделал колесо завернул и прикрутил,домкрат тоже,коврик тоже проклеил!)И всеравно чтото таробанит,уже грешу на правую стойку((Кстати,изобрел такую штуку,полку на лепучку,такую как на куртках и на обуви бывает,одну часть к полке другую к динамикам,пристает намертво,тока осторожно поднимайте))  Открой задниЮ дверь, сними с нее пластик - там много чего гремит - НО НЕСПРАШИВАЙ КАК СНЯТЬ ищи сам , здесь ВСЕ есть!
| Пт окт 08, 2010 18:13 |
Simbol81
nalnik писал(а): Simbol81 писал(а): Всем прива!Проблема такова,уже замучался искать стук сзади,полку намертво приделал колесо завернул и прикрутил,домкрат тоже,коврик тоже проклеил!)И всеравно чтото таробанит,уже грешу на правую стойку((Кстати,изобрел такую штуку,полку на лепучку,такую как на куртках и на обуви бывает,одну часть к полке другую к динамикам,пристает намертво,тока осторожно поднимайте))  Открой задниЮ дверь, сними с нее пластик - там много чего гремит - НО НЕСПРАШИВАЙ КАК СНЯТЬ ищи сам , здесь ВСЕ есть!  Спасибки,буду искать!
| Пт окт 08, 2010 18:18 |
TRAFF
Simbol81 писал(а): Всем прива!Проблема такова,уже замучался искать стук сзади,полку намертво приделал колесо завернул и прикрутил,домкрат тоже,коврик тоже проклеил!)И всеравно чтото таробанит,уже грешу на правую стойку((Кстати,изобрел такую штуку,полку на лепучку,такую как на куртках и на обуви бывает,одну часть к полке другую к динамикам,пристает намертво,тока осторожно поднимайте))  У меня тоже постоянно гремит, мне кажется это провод на обогрев стекла (у меня), но все-таки сними пластик на двери багажника и посмотри, там тоже есть чему стучать.
| Пт окт 08, 2010 19:58 |
Simbol81
Вродибы нашел,пртянул задние сидушки(ваще практически неприкручены)и подложил уплотнитель под защелки,шума стало меньше!
| Сб окт 09, 2010 10:15 |
Simbol81
прошу сразу неказнить,наверно уже говорилось,как бороться с водительской дверью,на скорости ветер просто здувает!
| Сб окт 09, 2010 10:19 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Simbol81 писал(а): прошу сразу неказнить,наверно уже говорилось,как бороться с водительской дверью,на скорости ветер просто здувает!  Я много курю и всегда кроме вод. стекла немного открываю заднее стекло - не здувает и не продует!
| Сб окт 09, 2010 11:39 |
demis
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 15:32 Сообщения: 69 Откуда: АР Крым
Автомобиль: chery kimo
Хочу сделать свое небольшое резюме: - обработка резиновых уплотнителей дверей кондиционером для резины и пластика "very lube": помогло, устраняет мелкие шумы трения резины внутри салона. - наклеивание резин. уплотнителя под полку задней двери(по краям от динамиков):помогло, нет грохота на кочках. - наклеивание войлочного уплотнителя под держатели полки в багажнике: вроде помогло, на кочках не гремит. - замена резиновых "упоров"(не помню, как называются) внизу на задней двери по краям 2 шт. на Жигулевские от дверей: задняя дверь на кочках не болтается. - фиксация заднего номерного знака двусторонним скотчем: на кочках не дребезжит, не бьет о бампер. - смазал все дверные замки, замок капота, замки задних спинок сидений, фиксатор лючка бензобака - литолом: более плавное откр. и закр., меньше вероятности соскакиваня тросика задн. двери и бензобак открываться стал лучше. - сделал паралоновые обкладки на пластмассовые замки задних ремней бзопасности, когда прячешь под сиденья- не гремят. - наклеивание изоленты в панеле приборов: не скрипит приборка. Ремнями ГРМ еще не занимался, не знаю, как убрать скрип спинок передних сидений. Народ подскажите ВД-40 это кондишн для ремней ГРМ? Может кто добавит еще что-нибудь полезного.
| Чт окт 14, 2010 21:29 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Я тоже наклеил резиновые уплотнители на держатели задней полки в районе динамиков.Но полка до конца не перестала греметь.Наклеил такую же резинку по задней части полки.Все полка не шумит.Осталось найти причину других стуков в багажнике.Думаю ,может дверь?Вроде пытался подергать,когда она закрыта-сидит крепко,без люфта.Еще иногда скрепит переднее пассажирское сиденье,но этим пока не занимался.
| Чт окт 14, 2010 22:21 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
demis гдето на форуме помоему было описание но в 2х словах VD-40 это смазка выталкивающая влагу и грязь, изначально разрабатывалась для концервации самолетов помоему!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Пт окт 15, 2010 9:50 |
demis
Уже купил вместо ВД-40- аналог "very lube" для смазки пошипников, замков, гаек и т.д. , рекомендую всем эту фирму, у них наборы спрэев на разные темы, вроде немецкая фирма. Брызгал сегодня на ремень ГРМ конд. для ремней, эффект есть, но при езде гул немного остался, наверное подшипники или ролики, как описано выше. Гарантийщики, интересно, сильно упираются по поводу замены этих деталей?
| Пт окт 15, 2010 21:48 |
Sergg
demis писал(а): Уже купил вместо ВД-40- аналог "very lube" .... вроде немецкая фирма. Это украинская фирма Хадо  . У них есть специальное средство для ремней
| Пт окт 15, 2010 22:56 |
demis
Спасибо за уточнение, буду знать, главное что эффект есть.
| Сб окт 16, 2010 8:24 |
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
69049 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9508 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7422 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38313 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
