Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 65  След.
+1 ???
Пн сен 27, 2010 16:01
voinn а зачем петлю буксировочную отрезал,расскажи нам если не секрет?
Пн сен 27, 2010 19:15
Да куда отрезал :x ...потерял :wizard:...сегодня уже новую приварили ;)
SP_A1552.jpg [ 65.21 КБ | Просмотров: 1206 ]
SP_A1551.jpg [ 66.7 КБ | Просмотров: 1206 ]
magnum писал(а):
Как туда добраться можно?
SP_A1485.jpg [ 83.49 КБ | Просмотров: 1249 ]
можно попробовать отпустить болты торпеды...надавить в этом месте мах. вниз(прижать жмут торпедой к раме)
наж.jpg [ 75.83 КБ | Просмотров: 1250 ]
и так закрутить.
Последний раз редактировалось voinn Вт сен 28, 2010 12:22, всего редактировалось 6 раз(а).
Пн сен 27, 2010 21:20
Автомобиль: SQR 7130S12
Не отрезал, а скорее всего отломал, пытаясь выровнять.
У меня самого такая хрень вышла.... Думаю взять кусок троса, согнуть петлей, опрессовать его концы в трубки и прихватить сваркой.
Пн сен 27, 2010 21:23
Ничего я не гнул...просто в какой-то момент заметил, что её нету :wizard: ...видно где-то зацепил и оторвал.
Последний раз редактировалось voinn Вт сен 28, 2010 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Пн сен 27, 2010 22:09
У кого скрипят и тарабанят решётки воздуховодов которые в салоне, кто как лечил?
Пн сен 27, 2010 23:46
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Трос не самый лучший вариант. Мне приварили кусочек арматурины. Функции свои выполняет, выглядит аккуратно и не цепляет о бордюры)
Вт сен 28, 2010 9:22
Клубная карта №: 1061
А у меня, пытаясь выровнять (после удара петля стала вертикально вниз) тоже отломали. Приварили её же но более горизонтально.
Вт сен 28, 2010 10:16
У меня изредка бывает.
Вт сен 28, 2010 16:01
Автомобиль: Beat
Вчера на светофоре перестал работать спидометр и при езде началось дергание. Все остальные приборы работают. Пробег 20 000. Кто что думает?
Вт сен 28, 2010 22:41
Изнутри они крепятся само-резами... их нужно дожать(сняв торпедо) или чуть толще дать(если уже выработалась дырка в пластике).
SP_A1520.jpg [ 79.63 КБ | Просмотров: 1165 ]
Ср сен 29, 2010 7:34
Фигасе. :o
Это что, чтобы снять воздуховод, нужно торпеду снимать???
Чт сен 30, 2010 9:45
Для меня - да, а не снимая :wizard:...нужна хорошая длинная(на пружине) "кулибинская" отвёртка...и то вряд ли получится
Чт сен 30, 2010 11:29
У меня вопрос, если ставить металлические диски, чем закрыть ступицу?
На родных закрывается пластиковой крышкой, а на таких?
п.с. Может кто покупал недавно дешёвые? вылет вроде меньше можно брать? 43?
Вс окт 03, 2010 23:48
колпаками блин :sad:
Пн окт 04, 2010 9:19
Две зимы отъездил на металлических, закрываю колпаками.
Пн окт 04, 2010 9:51
Подскажите простой и безгиморный способ повернуть коленвал у заглушенного движка?
Раньше я всегда это делал накинув накидной ключик на центральный болт крепления шкива коленвала.
А как это можно сделать на Кимо, чтобы не катать ее по двору на 5-й передаче и не поддомкрачивать и не крутить колеса?
Можно конечно и стартером, предварительно вытащив предохранитель из цепи бензонасоса, но хотелось бы поворачивать сколько нужно, а не сколько получится.
Пн окт 04, 2010 11:38
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Сообщение Загорелась лампа, помогите...
Собственно, вопрос в чем, уважаемые форумчане, ни с того ни с сего загорелась лампа (!), только воскл. знак в кружочке еще, по руководству эксплуатации авто ясно - дело в тормозах, но, емкость с тормозухой полная, нигде колеса не клинит, все фунциклирует (машина у меня не первая и не первый год, разбираюсь немного).
Так вот хотел поинтересоваться, может у кого-то была такая беда? Может кто посоветует чего?
Заранее спасибо.
Чт окт 07, 2010 12:43
Клубная карта №: 1011
Сообщение Re: Загорелась лампа, помогите...
У меня буквально месяц назад тоже загорелась эта лампочка. Оказалось что потёк задний тормозной цилиндр и вытекла тормозная жидкость.
Посмотри ещё раз уровень тормозной жидкости, только у нас там ещё сеточка в горловине стоит, достань её, а потом уже смотри.
Чт окт 07, 2010 15:20
Большое спасибо, сегодня же гляну в бачок и на яму заеду, должно же быть мокрым колесо, если потек цилиндр... :bye:
Чт окт 07, 2010 15:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 65  След.
