bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Хлопки двигателя
Доброго времени суток всем!
У моего знакомого на тигренке 2.0 такая вот проблема: заводишь двигатель (все нормально чек не горит заводится с пол тыка) и если попытаться сразу поехать начинаются хлопки и дерганье пока температура двигателя не подымется до нормальной. ЭБУ ошибок не дает, все датчики на двигателе проверялись на работоспособность (некоторые заменялись на новые), свечи и провода менялись. Кто знает, что это такое и как лечится??? На своем тигренке такого не замечал.
| Сб окт 02, 2010 22:09 |
ManOwaR
 Re: Хлопки двигателя
Хлопки откуда - из выхлопной или под капотом во впускном тракте? ГБО установлено?
| Сб окт 02, 2010 23:27 |
bobi.77
под капотом, ГБО нет
| Вс окт 03, 2010 1:32 |
ManOwaR
Тогда такие предположения: 1. Свечи и высоковольтные провода. 2. Клапан адсорбера. Попробовать заглушить трубку и отверстие со стороны впускного коллектора и так проехаться. 3. MAP-сенсор. 4. Форсунка (маловероятно).
| Вс окт 03, 2010 10:45 |
bobi.77
Ок! 1 и 3 менялось эффект тот же попробуем 2.
Все хлопки проходят когда двигатель достигает хотя бы половины рабочей температуры
| Вс окт 03, 2010 10:48 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Видел такое на рено. Оказалось форсунка подсасывала воздух, там где шайба. А еще может банально бензин плохой попасться, и тогда проблема может еще долго вылазить.
| Вс окт 03, 2010 11:31 |
ManOwaR
2,4 и то, что написал Роман имеет одну природу - неправильное смесеобразование, сильно бедная смесь. Т.е. либо подсос из клапана адсорбера, может и через форсунку, может и через клапан регулятора ХХ. Либо просто недостаточно льёт сама форсунка. А при полном прогреве двигателя начинает нормально работать потому, что двигатель начинает учитывать показания лямбды, и корректирует состав смеси.
| Вс окт 03, 2010 12:21 |
senjn
Дв, интересная особенность! Хлопки в трубу могут быть от позднего зажигания. Вообще то, мотор надо бы всегда немного прогревать перед началом движения.... Надо попробовать на своей... на холодную....
| Вс окт 03, 2010 13:00 |
Vlad_S
Никаких хлопков у меня нет, но еще с зимы заметил, что на холодную при трогании дёргается, если температура двигла ниже 20 градусов (наблюдаю мультитрониксом, т.к. штатная стрелка подаёт признаки жизни с 50 град.) С тех пор начинаю движение после 2-х минутного прогрева (зимой - 4 - 5 минут)
| Вс окт 03, 2010 14:11 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
У меня еще до модернизации и после все с этим делом нормально  конечно совсем на холодную разгоняется немного с тупизной.
| Вс окт 03, 2010 14:27 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
У меня подобное было, но летом, когда давление в топливной магистрали падало. Интересно, что звук у двигателя был "бубнящий". что характерно для карбюраторных моторов при БОГАТОЙ смеси. При бедной же, там, наборот, звук был "сухой". Интересно бы разобраться в чем тут дело. И почему хлопки под капотом, а не в глушителе? Если богатая смесь - все ясно - догорает в глушителе (на старых карбюраторных). А бедная? Если зажигание нарушено тогда в воздушный фильтр "стреляло". Тут, конечно, посложнее будет (адсорбер, ресивер, форсунки...). В общем, интересно бы разобраться. Есть у кого мысли о процессах при этом?
| Пн окт 04, 2010 23:54 |
ManOwaR
При бедной смеси можно предположить такие варианты развития событий.
1. Известно, что бедная смесь горит дольше. Значит пока двигатель работает на малых оборотах ХХ, смесь успевает сгореть полностью, а как только дали "газу", обороты повысились, ещё горящая смесь выпускается из цилинда в выпускную систему, но за счёт перекрытия клапанов, часть попадает во впускной коллектор, поджигая находящуюся там свеженькую смесь.
Если на Тигре используется система не с четырьмя, а с двумя катушками зажигания (как на кукушке, и вообще на многих авто). То в конце 4-ой фазы (выпуска) есть "холостая искра". Тогда возможен ещё такой вариант.
2. Известно, что бедную холодную смесь трудно поджечь. На малых оборотах, она успевает прогреться за время тактов впуска и сжатия, и худо-бедно, но поджигается искрой. На больших оборотах, смесь уже не воспламеняется, происходит пропуск зажигания, а уже на фазе выпуска, будучи тёплой, смесь поджигается "холостой" искрой, и получается ситуация описанная в первом варианте, с учётом того, что кроме перекрытия клапанов, тут ещё играет роль УОЗ.
| Чт окт 07, 2010 23:40 |
Dmitry.O.
ManOwaR писал(а): При бедной смеси можно предположить такие варианты развития событий. Это явление было характерно для карбюраторных двигателей. Но там при прогреве смесь была богатая. И стреляло в глушель. Может, и тут, на самом деле, при прогреве смесь переобогащается и догорает в глушитнле. Насчет возможной роли холостой искры - мысль интересная. На досуге обдумаю.
Последний раз редактировалось Dmitry.O. Чт окт 14, 2010 12:40, всего редактировалось 1 раз.
| Пт окт 08, 2010 9:26 |
Ivan
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 9:54 Сообщения: 46 Откуда: Donetck
Автомобиль: Opel Astra G
Чисть форсунки. У меня такая же фигня ( иногда )
| Чт окт 14, 2010 9:40 |
Dmitry.O.
По-видимому, основная причина хлопков в ресивер - бедная смесь. Вот что в литературе пишут . "Выстрелы из карбюратора происходят вследствие того, что бедная рабочая смесь горит медленно и в то время, когда в одном и том же цилиндре после такта выпуска начинается такт впуска, в камере сгорания еще продолжается догорание рабочей смеси, отчего свежая горючая смесь воспламеняется и горение распространяется по впускному трубопроводу в карбюратор в виде взрыва.". И это про карбюраторные моторы где лишь одна искра на цикл.
Другое дело, как различить на слух хлопки во впускную систему (ресивер) и в выпускную (катализатор). В любом случае нужно найти и устранить причину, ибо и то и другое крайне опасно для мотора. У меня после замены РДТ все нормализовалось.
| Чт окт 14, 2010 12:46 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
