Посторонние звуки в наших машинах
Богдан
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
Должны поменять бесплатно, если твоя модель идёт с не правильными гайками. Гарантия тут не причём. Мне например не меняли.
| Пн авг 09, 2010 7:30 |
voinn
Богдан писал(а): Заслонка, это та что после воздушного идёт и стоит прям перед двигателем? Если - да, то я чистил 4 тыс. назад, изменений никаких (писк есть и во время запуска и когда кондиционер работает), вопрос зачем чистил - остался открытый.  Причём возд. заслонка к кондиционеру Когда включаешь кондышин - на ремень "цепляется" его нагрузка и он свистит...лечится просто: вкл.конд. - пошёл свист - вд-ешкой брызгаешь на шкив(который видно над(с боку) правым передним колесом) и свист исчезает...в идеале - нужно чуть-чуть дотянуть ремень.
| Пн авг 09, 2010 23:30 |
Motto
Вэдешку на ремни лить не надо. Есть специальные восстановители ремней. Им обливаешь ремень, на несколько недель хватает.
У меня была недавно тема. ГУР и кондей висят на одном ремне. В дождь, при включенном кондее, когда в поворотах поворачивал руль, ремень свистел. Проскальзывал. Приехал в сервис, они пощупали, сказали натянут нормально, сильнее натянешь, быстрее умрут подшипники и шкивы. Сказали езди так. Купил в магазе кондиционер ремней, облил ремень, пока нормально.
| Ср авг 11, 2010 10:31 |
Motto
Тут про свист на скорости писали в нескольких темах. Обнаружил еще один источник свиста. Капот неплотно прилегает к уплотнителям, которые над фарами расположены. У меня там с обеих сторон малозаметная щель. И через нее свистело, как только разгонялся под 120 км/ч.
Устраняется просто. У замка капота, а точнее у конуса, отвинчивается контргайка, конус отверткой чуть заворачивается по часовой стрелке и фиксируется контргайкой обратно.
| Пн авг 16, 2010 8:53 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
*karvileo писал(а): Был сегодня, 29.07.10 на первом ТО (пробег 2645 км.) в Одессе на ул. 25-й Чапаевской дивизии. Жаловался на непонятный звук справа по ходу движения от двигателя ( на хорошо прогретом- "гуль- гуль- гуль..."). * Точно такой же звук наблюдаю на прогретом двигателе и в том же месте.Кстати на заводском масле такого не было.Звук появился после ТО -1,когда залили масло 5W40.Может жидковато это масло?Еще,что то брякает на неровностях в багажнике справа.Смотрел,но ничего не нашел.Вроде проскакивала инфа,что провод стучит под обшивкой,кто в курсе-подскажите пожалуйста,что это может быть.
| Ср сен 01, 2010 20:30 |
Biozard
Автомобиль: kimo
подскажите! почитал пару страниц, но решил спросить..пробег 500 км...сегодня сдавал назад и даже ехал вперед, ужасный скрип из багажника...что может быть? как-будто машину перекашивает и скрипит 5я дверь...плюс слышен такой цокот снаружи если больше 40 едешь...причем только с открытыми окнами, так в салоне не слышно...что может быть?
| Чт сен 02, 2010 0:43 |
sanch.80
Цокот-это скорее всего камень в проректоре застрял.Я уже замучился их ковырять,теперь забил,его действительно слышно только с открытыми окнами.По поводу грохота,может домкрат не закреплен или глушитель болтается?Мне кажется не может так дверь перекашивать.Хотя я думаю,что ты первым делом уже глянул под машину.
| Чт сен 02, 2010 10:05 |
sanch.80
Вчера досконально изучил проблему брякания сзади.Оказалось,что полка,видимо за время эксплуатации разболталась,а так как раньше она не гремела,на нее и не думал.Ранее наклеил дверные уплотнители из пенки в районе динамиков,но не до конца,сейчас наклеил еще ближе к задней двери.Грохот полки пропал.
| Пт сен 03, 2010 10:12 |
Александр C
Брызни силикона на резинки (на задней двери на нижнем краю стекла) и полка греметь перестанет.
| Пт сен 03, 2010 18:03 |
Motto
Я брызгал. Не помогает. Надо подобрать что то в замен.
В качестве превентивной меры можно на заднюю полку положить что нибудь массивное, но не слишком, чтобы не продавить.
| Пн сен 06, 2010 8:46 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Motto писал(а): В качестве превентивной меры можно на заднюю полку положить что нибудь массивное, но не слишком, чтобы не продавить. Можешь не продавить, а посворачивать пластиковые кронштейны, на которых установлена родная аккустика....
| Пн сен 06, 2010 10:04 |
Motto
Начал гудеть гидрач на холодной машине. На прогретой из кабины его не слышно, только когда руль крутишь при маневрировании на маленькой скорости. На холодной слышно даже когда колеса стоят прямо и насос не напрягается. Зимой наверное будет еще хуже.
| Вт сен 07, 2010 7:21 |
voinn
у МЕНЯ было, я на него(насос) ведешкой брызгал и проходило - грязь попала видно, а потом жидкость поменял и прошло, сейчас стойки поменял(угол кастора сбился) и он снова иногда туго-рывками идёт, поеду сделаю развал(ещё не делал никогда) - думаю поможет.
| Вт сен 07, 2010 10:25 |
karvileo
karvileo писал(а): Был сегодня, 29.07.10 на первом ТО (пробег 2645 км.) в Одессе на ул. 25-й Чапаевской дивизии. Жаловался на непонятный звук справа по ходу движения от двигателя ( на хорошо прогретом- "гуль- гуль- гуль..."). Послушали пока грелся двигатель с промывкой, но как назло- никаких посторонних звуков. Залили масло BP 5W 40 c заменой фильтра, подтянули гайки (хотя они были хорошо затянуты). Затем прошел развал- схождение. Потом электрик проверил фары (горят- не горят), аккумулятор и- в кассу. Все удовольствие заняло 2,5 часа и 780 Гр. со скидкой по карточке CarMen. Когда приехал домой, то снова услышал тот же звук. Возвращаться не хотелось, заеду в следующий раз.
Несколько раз обращался с посторонним звуком на СТО. Сначала хотели заменить насос ГУР, продержали машину 3 дня и... передумали. Лишь после третьего обращения внимательно послушали, даже не столько саму работу двигателя, сколько мою запись на мобильном телефоне. В итоге заменили ролики ГРМ ( 2 шт.), звук или исчез, либо стал почти незаметен. Спасибо Руслану за внимательное отношение. Но при этом плохо вставили разъем фары, так, что пока доехал домой ни одна лампа в ней не горела. Пришлось вставлять самому. На колесе, которое снимали, не до конца затянуты гайки, заглушка вставлена на по ключу и треснута- вот такой СЕРВИС,
| Сб сен 25, 2010 12:55 |
Панаскин
А какой пробег был родных роликов ГУР? И сколько стоило это удовольствие?
| Сб сен 25, 2010 21:09 |
Motto
Фигасе. Такой маленький пробег и уже загудели ролики.
| Вт сен 28, 2010 9:55 |
mikhadze
я так подозреваю, что ролики были с другой кимы - поэтому они и поменяли по гарантии
| Вт сен 28, 2010 10:17 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
Сегодня шёл сильный дождь и набирая скорость что-то хорошо свистело под капотом, именно на разгоне, при равномерной езде нет. При сухой погоде такого не наблюдалось. Что это может быть?
| Чт сен 30, 2010 23:23 |
Zлой
Скорее всего - ремень генератора....
| Чт сен 30, 2010 23:39 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
Поправлять ремень надо?
| Пт окт 01, 2010 12:40 |
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9500 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7415 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38290 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68945 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
