Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 66  След.
Сообщение Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Задумался над следующим продуктом,
кто-то его пробовал ?
SINTEC UNLIMITED S12++
http://www.eurosintez.ru/index.php?productID=53
пишут что новое поколение,можно мешать со всеми кряду,
первая заливка на Volkswagen
Пт сен 24, 2010 21:58
То кто расскажет как правильно поменять ОЖ, кто как делал? Читаю что там надо передавить там отпустить, а поконкретнее, сколько заливать антифриза (концентрата) в систему. Думаю промывать систему, и сколько потом жидкости останется в системе, много вопросов.
Пн сен 27, 2010 19:26
Видел на СТО установки для отсоса масла из двигателя через отверстия для щупа (ну так мне объяснили ее назначение). По идее аналогично можно отсосать и ОЖ без снятия патрубков.
Пн сен 27, 2010 22:06
Автомобиль: SQR 7130S12
Масло выкачивают, загнав трубку на дно поддона картера. А откуда откачивать жижу? Если из радиатора, то проще снять нижний патрубок и просто всё слить... :buba:
Вт сен 28, 2010 2:01
А из печки она сольется сама или нет ? Кто-то писал, что еще нужно патрубок снимать с печки.
Вт сен 28, 2010 2:11
По-идее нижний патрубок - самая низкая точка системы охлаждения. У печки, в отличии от ВАЗа, кран отсутствует и она постоянно включена в систему.
Для уверенности можно аккуратно "дунуть" компрессором в верхние патрубки или в расширительный бачок... :buba:
Вт сен 28, 2010 2:28
Что нижний патрубок, что из сливного радиатора - один хрен, всё равно вся жидкость не сольётся. Нужно еще где-то снимать...
Вт сен 28, 2010 22:39
Что вы изобретаете :o - открутить снизу и верхнюю точку(снять патрубок обогрева возд.заслонки - "для тяги") - всё выбежит...для уверенности стартером прогнать пару секунд.
Ср сен 29, 2010 8:12
Если снять с нижней точки и сверху, то всё не сливается. Нужно снимать еще где-то, вроде за термостатом.
Ср сен 29, 2010 13:27
+1
Обязательно где то ещё должен быть клапан для слива жидкости из корпуса двигателя
Ср сен 29, 2010 19:44
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Масло для Acteco 1.3
Ребята! А какой вы ставите масляный фильтр?
https://t.me/cheryUkraine
Чт сен 30, 2010 10:57
Я от амулета говорю, на замене, и они знают какой...
Чт сен 30, 2010 11:16
Mahle OC235
Чт сен 30, 2010 11:25
Заведённым мотором можно всё "выгнать", быстро нагреется, откроет термостат и всё выйдет...клапана на двигле может и не быть, не у всех моторах он есть, на советских машинах, я клапан слива на двигле, никогда не трогал(он закисает, ломается и т.п.).
Чт сен 30, 2010 12:10
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Богдан писал(а):
Vitja писал(а):
Изначально у меня залит жёлтого цвета.
С жёлтым цветом можно смешивать зелёный и синий.
Слил всё с радиатора и залил Хадо G11 концентрат 3л. не разбавляя.
Эээ, а График смешивания на банке смотрел. Чтобы получить оптимальные характеристики при любой температуре за бортом, нужно размешать концентрат хотя бы 2 к 1 части воды, оптимально 1 к 1. Т.е. я залил 2 литра концентрата и 2 л дисцилированной воды. Если ты залил 3 литра, а в Кимо емкость охлаждающей системы 4.5 литра, то ты должен был влить 1.5 литра воды..
Чт сен 30, 2010 13:00
Откуда выгнать, если помпа качает с радиатора, а радиатор пуст.
Чт сен 30, 2010 13:09
Что будет, если залить просто концентрат? Ничего не будет, просто температура замерзания -64 гр.
Чт сен 30, 2010 13:10
Может я и ошибаюсь, но концентрат заливать не стоит, т.к. охл. жидкость еще и смазывающий, и прочий материал, А ЕСЛИ КОНЦЕТРАТ НАЧНЁТ ПРОГРЕСИРОВАТЬ В НЕ РАЗБАВЛЕННОМ ВИДЕ С ДЕТАЛЯМИ ОХЛОРЖДЕНИЯ?
Чт сен 30, 2010 18:17
Самая высокая теплоемкость у обычной воды.
Чем больше в воде процент концентрата, тем меньше теплоемкость получаемого раствора.
У чистого концентрата теплоемкость маленькая, может не хватить для нормального охлаждения двигателя.
Да и дорорго на одном концетрате ездить.
Пн окт 04, 2010 11:51
Спасибо))
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн окт 04, 2010 13:55, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Пн окт 04, 2010 13:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 66  След.
Сейчас этот форум просматривают: betweetap и гости: 0
