Вопросы по коробке передач
Motto
 Re: Вопросы по коробке передач
Устранение косяка с переключением с 5-й на 4-ю, по тех. бюллетеню связано со снятием, разборкой и установкой коробки передач. В зависимости от кривизны рук мастеров, можно устранить одну проблему, а взамен поиметь кучу других. Например коробка будет потеть маслом или течь через фланцы дифференциалов...
| Ср авг 04, 2010 9:23 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Motto +1 Вот тут с тобой соглашусь.
| Ср авг 04, 2010 13:08 |
Вжжиик
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 15:40 Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Motto писал(а): Устранение косяка с переключением с 5-й на 4-ю, по тех. бюллетеню связано со снятием, разборкой и установкой коробки передач. В зависимости от кривизны рук мастеров, можно устранить одну проблему, а взамен поиметь кучу других. Например коробка будет потеть маслом или течь через фланцы дифференциалов... А где и как это можно увидеть и проверить человеку , в машине особо не разбирающемуся ?
| Пт авг 06, 2010 22:53 |
Богдан
Ты только первое предложение Мотто прочитал? Прочитай еще последнее, все вопросы отпадут.
| Пт авг 06, 2010 23:00 |
Вжжиик
ПрочиталА , все вопросы - не отпали  :) Под капотом мне лично коробки не видно , в салоне - ничего "маслом не потеет" , а кто такие дифференциалы - страшно даже задумываться Ладно , попрошу мастеров в следующий раз, когда диагностику ходовой буду делать , посмотреть - а не потеет ли коробка , маслом - пусть повеселятся , работа у них сложная и так .....
| Сб авг 07, 2010 8:52 |
Motto
Вжжиик писал(а): ПрочиталА , все вопросы - не отпали  :) Под капотом мне лично коробки не видно , в салоне - ничего "маслом не потеет" , а кто такие дифференциалы - страшно даже задумываться Ладно , попрошу мастеров в следующий раз, когда диагностику ходовой буду делать , посмотреть - а не потеет ли коробка , маслом - пусть повеселятся , работа у них сложная и так .....  Течь коробки обычно не видно. В смысле, что после ночной стоянки следов масла на асфальте не остается. Когда пятая передача завизжит от недостатка масла, тогда и парься, а пока не стоит. Дифференциал это приспособа, которая позволяет ведущим колесам при повороте крутиться с разными скоростями. У переднеприводных машин находится в коробке передач, у заднеприводных в редукторе заднего моста. Насчет фланцев я неправильно сформулировал. А меня тут уже подкалывают. На заднеприводных авто все просто, отцепил кардан от коробки и выдергивай ее. А у переднеприводных авто отцепляют приводные валы в сборе с гранатами. Т.е. сливают масло, откручивают те самые фланцы, откидывают в сторону приводы в сборе и снимают коробку. И если сервисмены уроды криворукие, то потом фланцы сопливят маслом. Это в общем то некритично, я на предыдущем авто за 55 ткм пробега долил в коробку всего с поллитра масла. Это криворукие мастера коробку снимали.
| Пн авг 09, 2010 11:21 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Подскажите при переключении с 1 на 2 передачу с покупки есть какойто люфт, это нормально?
| Пн авг 09, 2010 19:58 |
Санчело
обратил внимание, что при длительной езде, на прогретом авто, в такую жаркую погоду у меня как туго включаються передачи и очень туго ходит кулиса. Может кто-то подскажет, что это может быть
| Вт авг 10, 2010 14:47 |
seka1921
Зарегистрирован: Пн апр 20, 2009 14:53 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Санчело писал(а): обратил внимание, что при длительной езде, на прогретом авто, в такую жаркую погоду у меня как туго включаются передачи и очень туго ходит кулиса. Может кто-то подскажет, что это может быть +1  Не обращал внимания на закономерности,но в последнее время стал обращать внимание что она(кулиса) стала туговато возвращаться в исходное положение  Кто подскажет чего делать и куда смотреть???
| Вс авг 29, 2010 22:29 |
ACTECO
seka1921 писал(а): Кто подскажет чего делать и куда смотреть??? на 11 стр.смотри .
| Пн авг 30, 2010 15:04 |
seka1921
Не совсем понял  Какой из этих тросов возвращает ручку передач в исходное положение(между 3 и 4 передачей).У меня ручка переключения туговато ходит по оси нейтрали.
| Пн авг 30, 2010 18:31 |
ACTECO
seka1921 писал(а): Какой из этих тросов возвращает ручку передач в исходное положение черный трос и посмотри сухарь на коробке.
| Пн авг 30, 2010 23:18 |
seka1921
Ок,спасибо.Попробуем поюзать
| Вт авг 31, 2010 19:45 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
 Re: Свист в коробке.
такссс....засвистел и у меня, свистит на нейтрали и при выжиме сцепления свист пропадает,но слышно глухой гул выжимного, не постоянно! на передачах не слышно,как не прислушивался, пропадает если потянуть сцепление на себя. думаю подтянуть сцепление (поднять педаль), Dmitrich ты писал,что "доездился" всего 6-8 тыщщ на такой? что именно наступило и стало поводом лезть в коробку? на сколько я себе представляю со свистящим выжимным можно ездить сколько угодно пока не надоест?? так ли это? подскажите...сцепление хорошее,передачи включаются отлично....
| Вт сен 28, 2010 8:15 |
Мыссык
Выжимной накрылся. Менять. А то сцепление выжмешь, а он неожиданно заклинит и полетят клочки по закоулочкам. Корзина повредиться, диск.
| Вт сен 28, 2010 8:43 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
aresspb писал(а): такссс....засвистел и у меня, свистит на нейтрали и при выжиме сцепления свист пропадает,но слышно глухой гул выжимного, не постоянно! на передачах не слышно,как не прислушивался, пропадает если потянуть сцепление на себя. думаю подтянуть сцепление (поднять педаль), Dmitrich ты писал,что "доездился" всего 6-8 тыщщ на такой? что именно наступило и стало поводом лезть в коробку? на сколько я себе представляю со свистящим выжимным можно ездить сколько угодно пока не надоест?? так ли это? подскажите...сцепление хорошее,передачи включаются отлично.... Появился хруст, но славо богу не коробка  Долго не думал и не искал откуда. снял коробку, разобрал, все ок. Поменял сцепление и выжимной, собрал хруст остался. Поменял подшипник ступицы. Выжимной у нас свистеть начинает из-за пластиковой втулки внутри него, она изнашевается, и как обычно смазки там почти не было. Т.е. он болтаться на оси начинает, пока педальку на себя непотянешь и не прижмешь (выравнишь) его. Ездить наверно можно, но тока как то не приятно.
| Ср сен 29, 2010 12:27 |
Олег из Донецка
Автомобиль: кимо
 "тупит" коробка
Доброго времени суток! Возникла у меня сегодня проблема: при переключении передач приходится прилагать усилие на рычаг(причем не всегда ;и всегда-при переходе на высшую, понижение-без проблем), хотя обычно передача переключалась "одним пальцем".Пробег 19000, масло в коробке не менял, посторонних звуков при переключении или работе вообще- нет. Что бы это могло быть?
| Вт окт 12, 2010 12:13 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
 Re: "тупит" коробка
Коврик залез под педаль сцепления. У самого такое как-то типа случилось. Может у меня так сцепление настроено, что небольшой недожим уже на переключение влияет, ХЗ.
| Вт окт 12, 2010 17:38 |
Sergg
 Re: "тупит" коробка
Попробовать поднять выше сцепление. Мог растянуться трос.
| Вт окт 12, 2010 17:52 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: "тупит" коробка
А коробку (кулису, и т.д.) отрегулировать? Не-а?
| Вт окт 12, 2010 20:32 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14893 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
