Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
freelite писал(а): Мои вопросы: 1. В салоне не дали молдинги, сказали идут только на 4х4. После того как почитал форум перезванивал, все равно не дают, говорят никогда к автоматам их не давали. Если это не так, то как доказать им это и забрать молдинги? 2. По инструкции при включенном зажигании и незапущеном двигателе индикаторы "давление масла" и "аккумулятор" должны гореть, а у меня "давление масла" тухнет после проверки системы, горит только аккумулятор. Нормально ли это или ехать на СТО? 3. При отпускании тормоза (начинаем ехать) слышно какое-то трение. Такого не должно быть? Ехать на СТО? 1 ну конечно не идут, все что были уже ездят на 2,0 2 по хожу аккум подгулявший, попробуйте другой подкинуть если такого не будет, едьте менять аккум 3 колодки, но есть шанс что скоро приработаются
| Вт сен 07, 2010 8:31 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Спасибо за ответы.
Купил огнетушитель ОП-2 (1 кг), где его расположить? В боковой ящичек в багажнике не влазило, но нашел там сбоку ящика крышку, снял ее (за ней немного пространства и корпус, намазанный какой-то фигней) и огнетушитель соплом засунул в ту дырку, так он в ящичек влез. Ок или так нельзя?
| Вт сен 07, 2010 18:47 |
freelite
При повороте руля слышно шипение жидкости (иногда напоминающее бульканье), что-то не так с гидроусилителем?
| Ср сен 08, 2010 19:26 |
freelite
Скажите, с этим можно поездить пару недель или нужно в ближайшем времени ехать на СТО?
| Ср сен 08, 2010 20:24 |
alex_ti
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 19:23 Сообщения: 106 Откуда: АР Крым
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
freelite писал(а): При повороте руля слышно шипение жидкости (иногда напоминающее бульканье), что-то не так с гидроусилителем? при включенном кондере или нет?
_________________  Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я! http://www.aksavto.com.ua
| Ср сен 08, 2010 20:25 |
freelite
alex_ti писал(а): при включенном кондере или нет? Без конционера. С кондиционером не пробовал.
| Ср сен 08, 2010 20:26 |
Vlad_S
freelite Уровень в бачке гидроусилителя должен быть немного больше максимума. Так в заводских рекомендациях для сто
| Ср сен 08, 2010 21:02 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
уменя тоже есть эта проблема поменял жидкость нечего непомогло гудит при повороте неперестаёт незнаю что далать
_________________[
| Чт сен 09, 2010 18:28 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
Цитата: гул хуже! В Транзите 2 года гудел! Так и продал! Не знаю что это было! Но думаю что насосу приходил пипец! Это зависит от конструкции насоса,в десятках воет прямо с завода и работают по 10 лет.
| Пн сен 20, 2010 19:31 |
Nemo-B
Из практики, правда на других авто. Если булькает и с уровнем все в поряде, то есть подсос воздуха. Найти порой не удается, т.к может быть связан с каким-то траблом в конструкции изначально. Если гудит (вот буквально давеча у друга на Лехусе) залил нанопротек и, о - чудо, все стало тихо.
| Ср сен 22, 2010 16:09 |
Nemo-B
Ну вот я и в рядах тигго-водов. Вобщем покупая китайский полу-жип был готов и даже был готов, на клинья, что год рожденья '08, а сейчас '10. Жена вообще довольна, после матиза то:))). Нет еще и месяца Тигрику. На пятый день закончился моторчик омывателя заднего стекла, а на 10-ый погиб аккумулятор. Аккумулятор поменяли по гарантии, всего за 4дня отстоя на станции (скорость просто поражает), моторчика нет и по сей день, сказали 3 недели (вообще пипец). Правда сказали, что лучше купите сами, а мы его вам бесплатно поставим. Ну-да, так я и сам могу. Мда после стольких лет проведенных на Столичке (мерс и лацык) такой гвоздь да еще как минимум сотка - первый раз. Ну да ладно будем привыкать.
Что действительно разадражает - ЭТО РУЛЬ!!! Ребята, у всех рули кривые и\или с разными зазорами? Или я такой вредный? У кого версия с АКП - кожа на руле, которая в описании - виртуальная или должна все же быть и меня все же прокинули? В конечном результатае, кто-то себе руль менял на красивенький? Или тока обшивать кожей? Я видел в фотках есть достойные примеры. Но у меня такая геометрия руля, что нужно еще и ножиком с паяльной лампой доработать, а то он и под кожей кривой будет? Заранее спасибо за любые советы и сноски.
| Чт сен 23, 2010 12:53 |
freelite
Nemo-B писал(а): погиб аккумулятор. Случайно не с родным аккумулятором (с надписью chery) продали? Ему ж за два года ппц настал. Мне на предпродажной подготовке поменяли (кажется на ISTA). Nemo-B писал(а): Ребята, у всех рули кривые и\или с разными зазорами? Или я такой вредный? У кого версия с АКП - кожа на руле, которая в описании - виртуальная или должна все же быть и меня все же прокинули? Зазоры да, но чтобы сам руль кривой — не замечал. Кожи никакой небыло.
| Чт сен 23, 2010 13:03 |
Nemo-B
Я всмысле не то чтобы руль не круглый:))) Он круглый! Но все остальное! Справа между декоративной накладкой и пибикалкой можно и мизинец засунуть. Ну и так далее.
| Чт сен 23, 2010 13:18 |
Гюго
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 13:19 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
to Nemo-BУ меня АКП, брал в июле на Столичке. Где-то описывал, как продавали...но не это важно. У меня, как и у тебя  моторчик омывателя заднего стекла был уже мёртвый с салона. Везут 2 месяца. Аккумулятор поменяли на предпродажке. На руль я обратил внимание сразу. Ты такой не один точно!Мне сказали, что на этих рулях кожи нет, что когда-то давно были комплектации с кожаным рулём, так что однозначно обшивать. Геометрия у меня тоже хромала. Я купил на авторынке кожаную обшивку (набор сделай сам) точно такого цвета как салон. После того, как обшил "хромота" геометрии стала незаметна. 2 часа и всё готово! Ну а зазоры - к этому привыкнуть мона.
| Чт сен 23, 2010 13:22 |
alex_ti
Nemo-B писал(а): Я всмысле не то чтобы руль не круглый:))) Он круглый! Но все остальное! Справа между декоративной накладкой и пибикалкой можно и мизинец засунуть. Ну и так далее. Было такое недоразумение, не то что мизинец, но ... Кожа там от чебурашки только, я тоже возмущался, все решилось перетяжкой руля автокожей.
| Чт сен 23, 2010 13:29 |
Nemo-B
Спасибо,ребята, утешили. Ладно поезжу чуток еще, может еще косяк от 2-х годичного простоя вылезет, потом решу чего с круглым делать. Если честно, то хочется его в сборе поменять. Он как не от этой машины. Скорее всего так и есть. Чего тока наш дилер не сделает, чтобы подешевле закупить. Так например и с лацыками было, вначеле 2-х диновая магнитола выпала, потом полочки исчезли, потом полноразмерная запаска згинула ну т.д.
| Чт сен 23, 2010 13:54 |
Гюго
Nemo-B писал(а): Он как не от этой машины  Я точно так же подумал, как-тока его увидел!
| Чт сен 23, 2010 14:38 |
alex_ti
Ребята, у всех работает розетка в багажнике? Она ж вроде от аккумулятора работает, т.е. всегда, я туды хотел пылесос воткнуть, а она оказалась не рабочая  И еще вопрос, справа от кнопок обогрева что за кнопка с индикатором, не могу найти описания?
| Чт окт 07, 2010 17:16 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
У меня ТИГГО 2008 г. пробег уже 99000 км. и все исправно работает. на фото аккумулятор с моего авто когда выезжал каждый день то проблем с ним НЕ БЫЛО а сейчас может раз в неделю и то на выходные пока еще работает.
P2020009.JPG [ 352.77 КБ | Просмотров: 1488 ]
| Чт окт 07, 2010 19:52 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
alex_ti писал(а): Ребята, у всех работает розетка в багажнике? Она ж вроде от аккумулятора работает, т.е. всегда, я туды хотел пылесос воткнуть, а она оказалась не рабочая Прочитай эту тему с 26 страницы... ТЫЦ - стр.№26 и на 27й найдёшь решение своей проблемы
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пт окт 08, 2010 0:13 |
