Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Поехал я недавно на геометрию колёс...причин как бы не было, в стороны не тянуло, "резину не ело", но так как, ещё ни разу не делал и руль как-то туговато ходил, после замены перед. стоек...решил поехать. Поехал к проверенному дядьке на СТО(конечно такой машины у него ещё не было), показал ему таблицу данных для Кимо(он очень долго в неё вдуплялся и сказал, что может мне по них выставить, но "такие параметры"(похожие, как в таблице) он только на задне-приводные ставил). В итоге...выставил по данных с табл., удлинив рулевые тяги на (1-1.5) оборота резьбы...накат чуть улучшился, руль стал немного легче...НО появился стук спереди справа...который я так и не могу определить(до этого было всё нормально 100%). Вроде всё перепроверил-подокручивал - стук уменьшился, но остался(не стойки стабилизатора - менял местами с левой стороной), шаровая вроде в норме(звук идёт только по ямам или брущатке), не стойка тоже...я думаю сайлент-блок рычага(отдельно не продаётся) :wizard: , поэтому интересует: может кто менял/подбирал...
Пт сен 17, 2010 15:09
Если стук появился после определенной процедуры - может не стоит лезть в другие узлы ?
Пт сен 17, 2010 15:15
Процедура имеет отношение ко всей подвеске - удлинив рулевую тягу, он изменил положение колеса к дороге и изменились углы работы всех соединений в подвеске...я так предполагаю
Пт сен 17, 2010 16:03
Геометрию ходовой делаю только у дилера! в других местах дешево. но на поведении машины ощущается. 1000рублей один раз после очередной выебоены на дороге , руль становится не ровным, первый признак- на схождение колёс.
Пт сен 17, 2010 20:27
ВОТ ИХ И СМОТРИ
Пт сен 17, 2010 22:08
Друзья такая проблемма)Прошел первое ТО,после этого рулевое колесо стало повернуто вправо,приехал опять,долго крутили))Через день повернут влево,опять приехал,долго крутили,и что вы думаете)Щас езжу руль повернут вправо!!!Ищу нормальное СТО)))
Вс сен 19, 2010 20:53
А я купил с повернутым рулем , на первом ТО мастеру сказал чтоб не трогали т.к еще хуже сделают.
Вс сен 19, 2010 22:18
Купил было все норм,кулибины постарались))Напрягает немного)
Вс сен 19, 2010 22:26
Недели 2 назад появился гул спереди . После 3-х СТО точное место гула не определили. Решил начать сразу со ступичных подшипников. Купил на рынке ланосовские (1,6) CX 524 (польша.). Проехавшись после замены выяснилось что угадал. Параллельно , со снятой ступицей выяснилось - капец шаровым. Так что традиционные методы диагностики для машин на 3-х СТО не позволили выявить точные симптомы неисправности. Теперь на очереди замена шаровых . И вопрос - кто может на каталоге показать что такое втулки стабилизаторов???
Пн сен 20, 2010 10:02
S12-2906010.jpg [ 15.47 КБ | Просмотров: 2116 ]
Пн сен 20, 2010 10:41
Руль выставляется ровно за 5мин. - отвёрткой выколупываем заглушки по бокам, дальше шестигранником(вроде на 5мм) ОТПУСКАЕМ болты(они полностью не вытягиваются), поднимаем подушку и отводим в сторону на сколько позволяет провод(можно спокойно и отсоединить ИХ{второй чёрный - это сигнал} от подушки). Дальше нужна головка на 22 - откручиваем(влево) центральную гайку, дальше берём руль по бокам и движениями туда-сюда-на себя вытягиваем со шлицов чуть-чуть и переставляем как надо и обратно всё собираем.
Пн сен 20, 2010 11:35
Наконечник рулевой тяги от ступицы, тупо выбивается снизу, после того, как открутил гайку?
Пн сен 20, 2010 14:43
Автомобиль: chevrolet aveo
НЕТ! нужно съемником,там у основания конус..а при выбивании резьбу наконечника поломаешь..
Пн сен 20, 2010 14:48
Я собираюсь менять...мне на старом резьба не важна, а новый, чтоб впихнуть, тоже съёмник нужен?
...Вспомнил :-P , мне выбивали, когда меняли подшипник ступицы, можно без съёмника, но бить нужно "в ухо" ступицы параллельно машине и тогда он сам выпрыгнет...буду пробовать :(
Пн сен 20, 2010 15:02
ACTECO писал(а):
Еще один тупой вопрос - какую работу они выполняют в ходовой? На что влияет их состояние?
Пн сен 20, 2010 17:33
Мой совет, не могут они за такой короткий периуд эксплуатации выйти из строя. Ход этой детали не значителен, и стерется, или разбится не может. Новые у нас ещё машинки, что-бы в таких узлах искать поломки, выроботки. На счёт шаровых, да , из ночально они приварены, это сразу убивает в нутри пласмасывые втулки шаровых, выгорает смазка, а на сухую , как известноВСЁ стирается быстрей в разы.
Пн сен 20, 2010 17:58
По шаровым- сегодня узнавал стоимость шаровых Logana - 140-150 грн. + геммор по работе. На сегодняшний день есть 3 варианта-
1) Родные рычаги - 340 грн.штука ( меняются без геморра)
2) Шаровая от Dacia logan ( + переходная втулка+ вырезание+ сварка)
3) Реставрация родных - около 100 грн/шт. Завтра буду узнавать за этот вариант подробней...
Пн сен 20, 2010 18:01
Панаскин - это кому адресовалось?
100% не могут, они держат стабилизатор к кузову и почти НЕ подвижны...я вообще читал, что тип полностью стабилизатор выкинул и ездит...ещё и динамика прибавилась пишет...кароче не нужная вещь...так для слабонервных только.
2010-09-18_014005.jpg [ 36.83 КБ | Просмотров: 2151 ]
Пн сен 20, 2010 18:05
В принципе , для тебя, ведь ты задал вопрос а стабелезаторе поперечной устойчивости и втулках? Я грех на душу взял, подумав, что ты грешишь на эти детали при эксплуатации своего АВТО?
Пн сен 20, 2010 18:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20606
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14516
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
