Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
Сообщение Re: Размер динамиков в дверях и вообще звук в QQ
Ради интереса скачайте тестовый диск для настройки акустики,к нему идет описание как какой трек должен звучать. Вы услышите в своей машинке много интересного...
Результат сравнение можете выложить сюда - будет предметный разговор..
70 % успеха в озвучивании авто лежит не в выбранных компонентах, а как это все установлено, подобрано, настроено. И схема описанная выше правильно приготовленная звучит очень вкусно...
Ср фев 03, 2010 17:35
В идеале все примерно должно быть так
в передние стойки твитеры, в двери вуферы, сздади в полку среднечастотные динамики (или сразу такие купить или обрезать кроссовером), саб в багажник можно в принципе 2-х полосный усилитель для передних компонентов и саба, задняя полка для подзвучки туда необязательно усиливать (тем более мы бюджет собираем)
в Общем в 1000 грн вполне можно уложиться
p.s. сцена при идеальной настройке должна быть на капоте
Ср фев 03, 2010 18:03
Автомобиль: QQ
Сообщение Усилитель радио антэны
Когда снимал переднюю панель разеденил этот штекер, а теперь не знаю куда его подключить. Может кто сталкивался - помогите.
P2260016_1200x900.jpg [ 97.92 КБ | Просмотров: 2684 ]
P2260015_1200x900.jpg [ 69.04 КБ | Просмотров: 2684 ]
P2260013_1200x900.jpg [ 71.7 КБ | Просмотров: 2684 ]
Пт фев 26, 2010 15:09
Сообщение Re: Усилитель радио антэны
Не совсем понятно, в чем конкретно проблема, уточни:
- Не могу найти "ответку", потерялось где-то в недрах приборки
- Есть несколько подходящих по типу "ответок", и не понятно в какую втыкать
Пт фев 26, 2010 18:30
Автомобиль: QQ
Не могу найти куда втыкнуть.
Пт фев 26, 2010 18:46
Автомобиль: QQ3 1.1 AMT Luxury
Сообщение Re: Антена приёма радиосигналов.
всем привет, если тема ещё актуальна, брал свою машину, не проверил в автосалоне, не светился светик на антенне, и уже позже заметил, что за городом слабый приём радио.
дождался сухой погоды, разобрал это дело на крыше - заводской брак. оборван провод внутри, припаял, собрал - светится, доволен :cars:
Пт июн 25, 2010 11:35
Коллеги, кто подскажет: Єту антенну можно откручивать (для автомат.мойки), или лучше не трогать? (и мыться на "ручных" мойках)? Кстати у жены новай КуКу автомат люкс. Лампочка светиться, но радиоприем - слабый. Точнее - плавает (то хорошо, то плохо принимает).
Пт июн 25, 2010 22:37
при откручивании антенны вы нарушите внутри соединение антенны и блока. попросту оторвёте провод, который внутри ещё и компаундом залит для фиксации. в моём случае пришлось выгрызать чуток этой заливки и паять провод. а как мыть машину - это только вам решать.
Сб июн 26, 2010 5:41
несколько раз мылся в автоматической мойке -- для антены никаких проблем не возникло...
"плавающий прием" -- а шо делать... у меня он плавает в зависимости от пассажира на переднем седеньи и близости моего колена к магнитоле...
К счастью мне ее качество до фени...
https://foss-ua.com
Сб июн 26, 2010 11:42
Автомобиль: Chery QQ
насчет "порвете провод" меня тоже диллеры при покупке предупредили, мол "светит и не надо никогда ее откручивать, а то проводочек тонкий как волосинка, порвете, потом не починить". . .на мой вопрос, как же тогда антену собирали\вкручивали, смущенно развели руками, типа "нууу. . мы вас предупредили".
контакт таки через время пропал и синий диод потух, после чего антена была жестоко выкручена и обследована. . центральный стержень из чего то белого аля пластиковый имеет внутри тонюсенькую жилку, которая от времени порядком окислилась. пластик вокруг аккуратно обрезал острым ножиком, что б провод чуть торчал. Антену снова закрутил. . .пока еще светит. . . при необходимости повторю операцию
Чт июл 22, 2010 15:25
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Сообщение Установка кнопок управления магнитолой на руль
Описания установки кнопок на руль + фото
Комментарий к файлу: При снятии подушки и отключения провода SRS, необходимо снять клемму + с аккумулятора
SDC10854.JPG [ 280.19 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Пластик задней части руля, для установки съемника его необходимо открутить
SDC10855.JPG [ 227.14 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Необходимо заменить контактное кольцо HS B11 3402080 (3 контакта) на HQ B11 3402080BB, (7 контактов).
SDC10835.JPG [ 280.71 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10832.JPG [ 207.11 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10824.JPG [ 239.34 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: снимаем заглушки для кнопок
SDC10823.JPG [ 258.83 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: установки блока кнопок на руль
SDC10822.JPG [ 272.97 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10821.JPG [ 253.25 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10820.JPG [ 309.65 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10819.JPG [ 253.49 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: После установки блока кнопок на руль без подушки SRS
SDC10818.JPG [ 298.11 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10817.JPG [ 315.65 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: + 4 контакта на кнопки руля
SDC10816.JPG [ 325.34 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10815.JPG [ 228.42 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10814.JPG [ 253.12 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10809.JPG [ 249.88 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Для надежности паяем соединения разъема к подсветке блока управления подачей воздуха в салон
SDC10859.JPG [ 319.45 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10860.JPG [ 248.59 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Подключений разъем к светодиодам блока кнопок на руле
SDC10866.JPG [ 239.69 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10867.JPG [ 255.9 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Подключений разъем к подсветке блока управления подачи воздуха в салон
SDC10868.JPG [ 253.27 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Разъем питания подсветки кнопок руля, подключен от подсветки блока управления подачи воздуха в салон
SDC10869.JPG [ 277.46 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10870.JPG [ 248.18 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Подсветка салона до установки светодиода
SDC10871.JPG [ 234.64 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: светодиод для АРУ-2
SDC10877.JPG [ 239.84 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Блок АРУ-2 v7.0
SDC10878.JPG [ 273.71 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10879.JPG [ 230.8 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10880.JPG [ 222.13 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Подключен и за изолирован светодиод АРУ-2
SDC10881.JPG [ 226.8 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10882.JPG [ 232.86 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10883.JPG [ 239.87 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Сверлим отверстия в корпусе плафона подсветки салона
SDC10884.JPG [ 280.42 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Подключена и за изолирована проводка к блоку АРУ-2
SDC10885.JPG [ 235.83 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10886.JPG [ 249.07 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Установленный светодиод в плафоне подсветки салона
SDC10887.JPG [ 246.8 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10888.JPG [ 265.6 КБ | Просмотров: 8747 ]
Комментарий к файлу: Изолируем проводку к блоку АРУ-2 v7.0
SDC10889.JPG [ 280.69 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10890.JPG [ 276.93 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10891.JPG [ 270.22 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10892.JPG [ 312.36 КБ | Просмотров: 8747 ]
SDC10893.JPG [ 255.89 КБ | Просмотров: 8747 ]
Сб сен 11, 2010 17:23
Администратор
Клубная карта №: 1
Сообщение Re: Установка кнопок управления магнитолой на руль
Все моменты, те что я упустил.
500_2da7d5a3-f56c-4d83-b8c0-81fee55e59ac.jpg [ 43.32 КБ | Просмотров: 8743 ]
500_c66335e9-899f-44ea-9bd9-5fbe8f37d73e.jpg [ 81.82 КБ | Просмотров: 8743 ]
500_ed29b067-9b17-43e3-9240-2c4d5ec36cf4.jpg [ 68.53 КБ | Просмотров: 8743 ]
rc18_110.jpg [ 40.51 КБ | Просмотров: 8743 ]
rc21_152.jpg [ 57.09 КБ | Просмотров: 8737 ]
Сб сен 11, 2010 17:37
Автомобиль: qq
нет слов,супер
Сб сен 11, 2010 20:21
Автомобиль: BMW 3
Зачем блок АРУ и диод в плафон? И как подключил к магнетоле? Сколько обошлись кнопки и сколько шина руля на 7 контактов?
Вс сен 12, 2010 12:29
Администратор
Клубная карта №: 1
И как подключил к магнитоле? Необходимо купить АРУ-2 v7.0 и установить диод по тому как соединения с магнитолой без проводное, инфракрасный порт принимает сигналы от диода. кнопки где то 50$ + шина руля на 7 контактов 50-70$ + блок АРУ 70$ = 190$
Вс сен 12, 2010 12:39
Валера поздравляю!Класс!Слов нет !!!Сбылась мечта я так понимаю! ;)
Вс сен 12, 2010 14:33
Администратор
Клубная карта №: 1
Ну не все так хорошо как казалось бы, когда снимали руль очень сильно повредили рулевую колонку. Решил делать замену, а так не хочется обратно все разбирать.
Вс сен 12, 2010 15:58
Администратор
Клубная карта №: 1
Вчера вечером заменили рулевою колонку . Хотя рулевая колонка слегка отличалась от установленной ранее все установилось на свои места. Номера деталей были одинаковы, есть подозрения что на автомобилях с роботом и механикой идут разные рулевые колонки. Ну и как уже повелось когда устанавливали руль сломали направляющую контактного кольца, временное решения придумали все работает.
IMG0051A.jpg [ 45.74 КБ | Просмотров: 6667 ]
IMG0049A.jpg [ 45.38 КБ | Просмотров: 6667 ]
IMG0050A.jpg [ 42.47 КБ | Просмотров: 6667 ]
IMG0052A.jpg [ 41.09 КБ | Просмотров: 6667 ]
Вт сен 14, 2010 9:42
Афигеть!!! СУПЕР!!! ХОЧУ!!!
Пн мар 07, 2011 17:34
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
решил вставить своих 5 копеек :) Дошли руки до озвучки кукушки. Сначала сменил магнитолу, в бюджетном сегменте до 100у.е. все магнитолы звучат почти одинаково, то есть выбирать можно смело по виду, дизайну, эргономичности :) Фронт. Самое главное в музыке - это фронт. В дверях хорошего фронта добиться очень дорого, ведь динамик должен быть жестко установлен. Закатать пару листов виброизоляции на внутреннюю филенку двери - этого не достаточно, еще нужно делать распорку, утихомирить карту двери, вырезать штатный гриль, выносить динамик с под карты... В итоге даже в хорошо подготовленной двери, на хорошей громкости будут хрюкать уплотнители стекла, дребезжать кнопки эл.стекол и т.д. Посему дверную установку в кукушке я отбросил, и перешел к подсидельникам. Сначала сделал макет с картона, стараясь выкроить как можно больше объема. Благо в кукушке места под сиденьем достаточно для такого типа установки. Подсидельник не должен мешать ногам, посему макет переделывал три раза :) В итоге вышло 6.5л, после чего начал подбирать динамики и выбор упал на EOS 525, это 5" мидбас, который сможет сыграть в этом объеме. Большинство динамиков рассчитаны играть в фриейре, то есть в дверях грубо говоря, так что выбирать динамики нужно не по названию бренда и количеству ват, а по его характеристикам (характеристики должны соответствовать выбранному вашему акустическому оформлению), ну и конечно же по звучанию. :) Дальше берем фанеру 10-12мм, эл.лобзик в руки и вперед пилять-стругать, вспоминая уроки труда в школе.. :-D Получившийся ящик должен быть герметичным, динамик направлен на лобовое стекло, в этом вся и фишка такой установки, чтобы мидбас играл на отражение от лобового стекла. Дальше выбираем пищалки. Пищалки тоже бывают разные, в моем случае я строю 2-полосный фронт, посему нужно выбрать низкоиграющий вч динамик, то есть его резонансная частота должна быть низкой. Хорошие пищалки, как правило, в комплект компонентной акустики до 150у.е. не входят :) То есть они есть в комплекте, но особого внимания не заслуживают, поэтому и подбирают отдельно мидбасы, и отдельно пищалки. С бывшей машины у меня остались DLS T25, их я и поставил временно. Фильтр сделал 1-порядка конденсатор К73 4.7мкф. Сами же вч динамики поставил в уголках торпедо. С направлением оных нужно подбирать экспериментальным путем, как понравится по звучанию - так и ставить. Провода. Провода должны быть медными. Сечение проводов на ВЧ - 1.5кв.мм, подсидельники - 2.5кв.мм, силовой кабель для усилителей - 52кв.мм, колба предохранитель, дистрибьютор питания, акустический провод для сабвуфера - 6кв.мм. Главное две вещи: подходящее сечение, и безопасность, провод силовой надо прокладывать в гофре и т.д. Сабвуфер. Ну сабвуфер, это всеми любимая часть автозвука :-D Выбор его напрямую зависит от фантазии и количества денег. В моем понимании, роль сабвуфера приходится на поддержку суббаса, как бы должен подчеркнуть бас, но не в коем случае не играть бас. Фронт должен играть бас. Иначе колбаса получается. :-D Оформления выбрал ЗЯ, закрытый ящик объемом 24л. В таком объеме сыграют довольно много 10" динамиков. Выбрал Monacor SPH250, пока в планах установки.
P.S. В поисках бюджетного решения озвучки кукушки можно смело рассматривать установку подсидельников. Смету вижу такой: магнитола - около 100у.е. подсидельники сделать самому - около 200грн. (ну если найти фанеру где-то, ковролин и т.д. то почти бесплатно.) динамики б/у - около 50у.е., пищалки - 50грн (Филипсы украинские, которые в шкоду ставят на заводе. Они реально играют не хуже тех, что в комплектах до 100у.е. ) провода - около 100грн. Ну вроде все, подключаем это все хозяйство от магнитолы, фронт - к пищалкам через конденсатор 4.7мкф, и тыл - к подсидельникам. Итого: примерно 200у.е.
Фото-0014.jpg [ 87.16 КБ | Просмотров: 2675 ]
Комментарий к файлу: макет
Копия Фото-0023.jpg [ 79.9 КБ | Просмотров: 2675 ]
8.jpg [ 315.31 КБ | Просмотров: 2675 ]
5.jpg [ 416.15 КБ | Просмотров: 2675 ]
4.jpg [ 202.72 КБ | Просмотров: 2675 ]
3.jpg [ 221.38 КБ | Просмотров: 2675 ]
Женился сам - останови товарища! :)
Чт июн 23, 2011 12:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94289
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13482
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
149670
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
