Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Стартер.
Сообщение Re: Проблемы со стартером
я написал к тому что стоит проверить как движок крутится, всмысле свыкрутить свечи и покрутить руками за колесо. В моей практике был случай когда мастер по дивному случаю на форде ескорте поршни не правильно поставил. Так вот один из приколов был тот что на горячем моторе не возможно было завести стартером машину, а на холодном нормально. Потому и написал.....лучше конечно если стартер такой.....
Пн сен 06, 2010 10:28
Автомобиль: Transit & Doblo
у меня в двигатель не лезли ...)))
а как стартер поменял так сразу начало все работать четко, кстати еще было такое что по старому стартеру чуть постучишь и он начинал работать =)
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Пн сен 06, 2010 21:31
А это помоему прямо указывает на неисправность бендекса...
Вт сен 07, 2010 11:07
когда бендекс вроде бы стартер крутит хотя бы, а у меня вообще мертрвый был в конце
O93-4O7-O662 Влад
Вт сен 07, 2010 12:14
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Стартер.
Стартер работает , а само втягующее хелп , после чистки немного поработало потом опять. Кто сталкивался с такой бедой подскажите . Чем можно заменить втягующее или какой стартер можно влепить вместо родного?
Пт янв 21, 2011 16:54
Сообщение Re: Стартер.
По информации с российского форума подойдет 133049 по Карговскому каталогу.Не решишь ,думаю смогу помочь ,но по месту проще и дешевле.Удачи!
Пт янв 21, 2011 17:28
Автомобиль: jaggi
Завтра на похоронах, а в воскресенье буду искать. Спасибо!
Пт янв 21, 2011 17:55
Сообщение стартер или что?
Возникла такая проблемка: завожу машину, а в ответ -тишина, только в рулевой что-то щелкает, стартер не крутит и все... пол часа постояла и отлично завелась. повторялось такое несколько раз. вчера добавился новый прикол. теперь и тишина бывает, и щелканье втягивающего. на сервисе сказали , что умер стартер. кто-нибудь с таким сталкивался? действительно ли стартер здох?
Сб май 14, 2011 15:28
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: стартер или что?
Разбери и проверь умер или нет.
Но для начала проверь все контакты ОЧЕНЬ внимательно!
Выхода нет только из гроба!
Сб май 14, 2011 16:03
такой еще вопросик. если снять стартер и кататься , масло не попрет из образовавшегося отверстия?
Сб май 14, 2011 16:53
Далеко не уедешь когда открутишь стартер то двигатель будет стоять неровно потому что стартер крепится к подушке двигателя, и даже что бы вытянуть стартер нужно домкратом коробку поднимать!
Сб май 14, 2011 17:13
Вытянуть то вытянешь,а вот назад без поддомкрачивания коробки не вставишь...А по теме была такая трабла у меня месяц назад.Ездил ездил 2 недели ,пока не надоело по 3-4-5 раз ключом зажигания крутить и к мастеру поехал.Вывод мастера-умер бендикс...Поехал к стартёрщикам,разобрали,а аналога бендикса ненашли...Предложили или собрать назад стартер или купить у них Бошевский(ремонтопригодный)..Взял за 880грн у них и катаюсь
Последний раз редактировалось Varelik Пн май 16, 2011 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Сб май 14, 2011 18:19
Нужно было искать не на чери, а на vw!
Сб май 14, 2011 18:21
Или просто обратить внимание на предохранитель стартера. Там чаще всего бывают проблемы. У меня такое было, пошевелил все разёмы, подёргал, и всё стало по сегодняшний день нормально без всякой замены.
Пн май 16, 2011 13:17
Автомобиль: Skoda fabia 2
у меня умер был бендикс. ( при заводе скрежет но машина заводитсяс раза 10) купил наш амулетовский бендикс за 100грн. и за работу заплатил до 300грн.
Вт май 17, 2011 15:18
Автомобиль: sAmulet lux*****
Была такая проблема. Решил просто - разобрал стартер полностью, почистил образовавшуюся в нем пыль (типа стружки, графита и т.д.) подключил к аккум. и было чудо. Езжу (такси) после того уже год.
Вт май 24, 2011 16:06
Недавно появился скрежет при запуске двигатель, такое впечатление, что не отбрасывает втягивающее. На станции Укравто, сказали, что они ничего не ремонтируют, а меняют на новое. Я решил сам снять стартер и почистить его. Сняв стартер, увидел, что на конце вала остаток какой-то стальной втулки, толщиной как фольга. Купил медно-графитовую втулку за 10 грн. и установил ее на стоп резьбу, потому, что вал слегка разбил посадочное место. Теперь все работает как часы. Интересно, почему изначально стояла стальная втулка?
Фото068.jpg [ 304.15 КБ | Просмотров: 7403 ]
Ср июн 22, 2011 22:31
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Интересно, а что за втулка, иожно рпзмервик. А то похоже что и у меня подобная проблема.
I like my car!
Чт июн 23, 2011 9:57
Интересно, а что за втулка, можно рамерчик. А то похоже что и у меня подобная проблема.
Прошу прощения за ошибки, "клава" глючит.
I like my car!
Чт июн 23, 2011 10:00
На втулке выбиты цифры 1155. Номер втулки - 015301155AA
Когда снимал стартер, двигатель провис на пару сантиметров. Не охота было снимать защиту, чтобы поднимать двигатель домкратом. Устанавливали стартер очень просто. Ослабил болт крепления двигателя к подушке. Положили на стойки доску, и в нее уперлись длинной трубой. Трубу подвязали за монтажный крюк и приподняли двигатель. Вставили болт и шпильку. Установка заняла меньше времени, чем снятие.
Чт июн 23, 2011 22:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
