Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
 Датчик масла
Вопрос такой . У меня и смотрел на другой машине перед запуском двигателя гаснит датчик масла . У кого как ?
| Пн ноя 03, 2008 12:06 |
Alexaust
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 21:41 Сообщения: 88 Откуда: Киев
 Re: Датчик масла
Тоесть гаснит?, все датчики должны загореться и погаснуть при включении зажигания, но без запуска движка, если мигает, значит плохо дело
| Пн ноя 03, 2008 15:10 |
Vadim lvg
 Re: Датчик масла
В том то и дело , что датчик масла должен гаснуть под давлением , а давление в двигателе возникает при его работе. Во всяком случае так происходит на большинстве машин, на вазах точно даже на 01 так было . Вот по этому и возник вопрос.
| Пн ноя 03, 2008 16:28 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: Датчик масла
По всей видимости, у нас в Джагги по другому. Мало того, если завести движок, заглушить его и тут же опять завести, не дождавшись, когда погаснут все лампочки, то как двигатель заработает, все лампочки погаснут, а лампа малса будет мигать несколько секунд.
| Пн ноя 03, 2008 17:06 |
Vadim lvg
 Re: Датчик масла
Меня больше смутило в данной ситуации то что я завел машину без масла , а лампочка датчика потухла и не мигала. Это к тому , (что не приведи к такой ситуации в жизни ) пробив картер и вытечет масло - а датчик не покажет.
| Пн ноя 03, 2008 17:46 |
Artem_Gun
 Re: Датчик масла
Весьма странно! А как это ты умудрился без масла завести? И движок не заклинило? А что касается ламаочки - у нас на Джагги борткомп даже на качество топлива реагирует, а тут такое важное дело - масло! Может, у тебя что неисправно?
| Пн ноя 03, 2008 19:56 |
Llex
 Re: Датчик масла
У меня когда машина случайно глохнет (когда начинаешь движение, а газу даешь мало) лампочка масла загорается. Но после тестирования системы она гаснет (перед запуском движка). Выходит датчик работает. Скорее всего после запуска двигателя, если нет давления она загорается.
| Пн ноя 03, 2008 22:04 |
Vadim lvg
 Re: Датчик масла
Artem_Gun писал(а): Весьма странно! А как это ты умудрился без масла завести? И движок не заклинило? А что касается ламаочки - у нас на Джагги борткомп даже на качество топлива реагирует, а тут такое важное дело - масло! Может, у тебя что неисправно? Когда менял масло и завел чего он заклинит если не надолго, чтоб масло сбежало . Вот и возник вопрос.
| Вт ноя 04, 2008 9:52 |
Artem_Gun
 Re: Датчик масла
Я сколько раз менял масло (что на старой машине, что сейчас на Джагги), то движок не включал. Ну да ладно. Сегодня ехал на работу на такси (опаздывал и за машиной не пошел в гараж) на Киа Сид, то в нем так же, как и у нас, при вкл. зажигания тухнет масло! Значит, на всех современных авто лампа масла работает по другому принципу и то, что она тухнет при вкл. зажигания, не есть поломка.
| Вт ноя 04, 2008 10:57 |
Vadim lvg
 Re: Датчик масла
На Lifane тухнет после того как заведешь машину. Пойду гляну как на Амулете
| Вт ноя 04, 2008 11:27 |
Vadim lvg
 Re: Датчик масла
На Амулете тоже тухнет перед запуском, на российском сайте написали , что у них тунет после запуска.
| Ср ноя 05, 2008 11:58 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Re: Датчик масла
Llex писал(а): У меня когда машина случайно глохнет (когда начинаешь движение, а газу даешь мало) лампочка масла загорается. Но после тестирования системы она гаснет (перед запуском движка). у меня аналогично. это нормально?
| Сб мар 21, 2009 23:57 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
 Re: Датчик масла
Сегодня решил проверить как работает датчик давления масла, и почему сигнальная лампочка гаснет до того как заведется двигатель. Отсоединил проводок от датчика, который стоит на корпусе масляного фильтра. Включил зажигание, лампочка как обычно погасла и двигатель завелся, как не в чем не бывало. Потом отсоединил черно-синий разъем (что это за датчик пока не разобрался) который находиться чуть выше. Снова завел двигатель, и опять без проблем лампочка погасла. Выкрутил датчик, прозвонил тестером, нажимая на мембрану спичкой, он оказался не рабочий. Больше не чего не нашел что может отвечать за давления масла.
Последний раз редактировалось SAMODELKIN Вт июн 02, 2009 21:01, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июн 01, 2009 21:28 |
Anton Oprya
 Re: Датчик масла
читайте мануал к авто про датчик, на Эларе он мигает пока не завел авто и должен сразу тухнуть после заводки
| Пн июн 01, 2009 22:41 |
SAMODELKIN
Автомобиль: jaggi
 Re: Датчик масла
Хочу дать опровержение, вчера не до конца разобрался с датчиком давления масла. Сегодня продолжил после работы эксперимент, на jaggi стоит датчик замкнутого типа, поэтому при заводке двигателя, под давлением масла датчик размыкается. Если давление пропало, датчик замыкается и через секунд 10 срабатывает зуммер и мигает лампочка.
| Вт июн 02, 2009 21:00 |
Llex
 Re: Датчик масла
А еще лампочка загорается если случайно заглох при трогании с места.
| Ср июн 03, 2009 19:49 |
Sergg
 Re: Датчик масла
Llex писал(а): А еще лампочка загорается если случайно заглох при трогании с места. Это если тормоз нажал, а сцепление не выжал и передача не в нейтральном положении ?  Бывает. Лампочка загорается если обороты меньше 300 и давления масла не хватает (из инструкции).
| Ср июн 03, 2009 21:48 |
Llex
 Re: Датчик масла
Sergg писал(а): Llex писал(а): А еще лампочка загорается если случайно заглох при трогании с места. Это если тормоз нажал, а сцепление не выжал и передача не в нейтральном положении ?  Бывает. Лампочка загорается если обороты меньше 300 и давления масла не хватает (из инструкции). Да нет, по началу когда привыкал к машинке, при трогании мало давал газу и машинка глохла. У меня при этом лампочка загоралась. Значит она работает?
| Чт июн 04, 2009 7:36 |
chubarevsg
 Датчики.
На двигателе Джагги установлено большое количество разных датчиков. Может у кого есть возможность сфотать двигатель отдельно от машины. Желательно со всех сторон. Это бы очень помогло при поиске датчиков и другого, скрытого от глаз оборудования. Фотографировать желательно не мобилой.
| Сб авг 21, 2010 18:51 |
voinn
 Re: Датчики.
А что их искать - они все в мануале нарисованы, показаны и для чего нужны - спрашивай если что
| Вс авг 22, 2010 10:00 |
Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing |
186 |
35255 |
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990
Концевики, датчики, переключатели
Riki |
24 |
5729 |
Чт янв 22, 2015 10:38
spikerlg
Датчики, разъёмы, переключатели
inko |
42 |
9569 |
Вс ноя 03, 2019 14:43
Датчики.
RedFox |
204 |
24505 |
Вс сен 04, 2016 15:37
EugeneEugene
