Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Свечи на Тигго
AndreTiggo Сразу порекомендую 1. Переходи на 92 бензин( желательно белорусский) и двигатель ровнее работает и экономичнее, проверено из 70 тыс км откатанных последние 40 на 92 белорусском! Кстати твой двигатель 2,4 еще более приспособлен к 92 бензу. 2. Свечи лучшие на мой взгляд обычные Денсо с калильным числом 16, именно такие рекомендует и мануал. а менять или нет это дело сугубо индивидуальное. Я бы открутил свечи и глянул их состояние, а потом принимал решение. Если стоковые свечи с чистым ( белым ) изолятором во внутренней части свечи, нет нагара на них, на внешней части свечи нет следов от выпускных газов( это характерный коричневый налет на внешней части изолятора, из под гайки крепления), то я не вижу смысла в смене свечей.
| Ср авг 18, 2010 14:20 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: Свечи на Тигго
Про бензин,много читал на эту тему.Все таки 95 есть 95 если хорошего кач-ва,октановое число выше,калорийность выше и двиглу он нравиться больше.У меня папа 4х литровый прадо тож белорусским 92м на beste заправляется и говорит что лучше,ток все равно на гефестовском 5ом двиг лучше работал,как мне кажется.И в книжке к тигго написано не ниже 95,но для интереса попробую.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн авг 23, 2010 21:05, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср авг 18, 2010 19:34 |
BAX
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 15:27 Сообщения: 78 Откуда: Мелитополь
 Re: Свечи на Тигго
Заменил стоковые свечи на Денсо K16PR-U11 (зазор поставил 0.9) ...Я поражен! Другая машина! Исчез рокот при езде на 1 - 2 передаче в натяг! Я уж думал что это коробка шумная такая )))) Тяга появилась и исчезли провалы на 2й передаче! Одни плюсы )
| Пн авг 23, 2010 10:08 |
GENRIH IV
 Re: Свечи на Тигго
Добрый вечер!Машина выпуска-февраль 2008,пробег-34500.По машине вообще ничего не делал кроме расходников.Всё работает и крутится без проблем.Расход-город-10,5-11,трасса 8,5.Выкрутил свечу-думаю пора---TORCH K7RF-11/Налёт на изоляторе есть зазор визуально больше.Что это за свечи и на что их всё таки менять?
| Пн авг 23, 2010 21:02 |
Artemedia
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
 Re: Свечи на Тигго
AndreTiggo писал(а): А какие свечи на 2.4 ат стоят?Надо их менять или не?Как то двиг торохтит странно,на дизель похож. Пробег шас 600 км.Бенз токо 95 премиум на око или гефесте.Расход кста в районе 12-13 литров по городу с кондеем. Поддерживаю тему. Двигатель такой же. Так какие свечи лучше поставить???
| Пн авг 23, 2010 21:34 |
Vlad_S
 Re: Свечи на Тигго
GENRIH IV Если ты считаешь что с пробегом 34500 не сменив ниразу стоковых свечей всё работает и крутится без проблем, то заодно считай меня Папой Римским. Читай предыдущий пост. Твои свечи дважды выработали свой ресурс. Ставь денсо к16тт если двигло 2,4, и к20тт если 2,0. Эти свечи появились после написания тигговского мануала. Если не получишь эффект, аналогичный ВАХ, то смело засучивай рукава и вылавливай ещё кучу глюков
| Пн авг 23, 2010 22:06 |
GENRIH IV
 Re: Свечи на Тигго
А смысл мне обманывать или приукрашивать?Всё как есть. Просто хочется объективного восприятия и совета.
| Вт авг 24, 2010 0:18 |
BAX
 Re: Свечи на Тигго
ставь Денсо K16PR-U11 и не дорогие и подходят отлично! Проверенно ТИГГОводами
| Вт авг 24, 2010 17:06 |
Vlad_S
 Re: Свечи на Тигго
BAXУ меня такие же стоят и работают славно, хотя они для двигла 2,4. Но это уже вчерашний день. Денсо на смену у-грув год назад начали выпуск тт. Я не сменил только потому, что когда узнал про тт, у11 были еще новые. Сейчас прошли 16 тыс. Откатаю ещё тыс 5 и тт однозначно
| Ср авг 25, 2010 8:27 |
 Re: Свечи на Тигго
у меня ТТ разгерметизирвоало после 1,5 тыс пробега, у друга прошли 50тык. и ничего, только расход поплыл вверх сильно. Заранее скажу, ничего сверх естественного не случится, может и разницы не почуствуеш.
| Пн авг 30, 2010 15:18 |
 Re: Свечи на Тигго
если поставить 20-ки то расход будет больше по сравнению с 16-ми. И тут разницы что 2,4 что 2,0 нет - проверено.
| Пн авг 30, 2010 15:21 |
Alex-UNO
 Re: Свечи на Тигго
Абсолютно согласен с мнением Санька555, я себе поставил 20тт свечи, откатал 5 тыс и положил пока на запас! K16PR-U11 работали лучше!!! Может у меня попался такой комплект, но свечи K16PR-U11 на данный момент считаю оптимальным соотношение цена -качество.
| Вт авг 31, 2010 10:34 |
 Re: Свечи на Тигго
сорри за офтоп, в каом сотоянии 20ТТ ??? я бы забрал как тестовые, чтоб народ не велся на рекламу и не выпрашивал ТТ-ки
| Вт авг 31, 2010 15:52 |
senjn
 Re: Свечи на Тигго
У меня стоят 20ТТ уже 15тысяч... претензий нет... езжу на газе.
| Вт авг 31, 2010 22:35 |
Vlad_S
 Re: Свечи на Тигго
к16pr-u11 изначально ставил как есть, никаких зазоров не менял, откатал 16 тыс. без претензий, а вчера специально снимал посмотреть. Внутренняя часть нормальная, а снаружи на стыке изолятора и металлического корпуса есть каёмка нагара шириной 2-3 мм. Разгерметизация, имхо, таки есть
| Ср сен 01, 2010 9:50 |
Alex-UNO
 Re: Свечи на Тигго
Sanek555, внешне особых претензий нет, есть немного нагара на юбке, а так в принципе в порядке, есть немного разгерметизации. Я бы посмотрел их на стенде, под давлением))))))))). Но в работе еще раз повторюсь K16PR-U11 , без всяких доработок с родным зазором1.1, работают лучше!
| Ср сен 01, 2010 11:28 |
 Re: Свечи на Тигго
плохо что разгерметицация, ксати те что себе брал на тест ТТ 2 комплекта 1 тоже начало шабашить.... на стенде посмотреть можем, но толку если началась разгерметизация - нет, всеравно они уже не будут нормлаьно рабоать.На всех разгерметизация или на некоторых ?
| Ср сен 01, 2010 12:09 |
Андрей2929
Зарегистрирован: Чт июн 17, 2010 17:37 Сообщения: 9 Откуда: Донбасс
Автомобиль: Hover 2.4
 Re: Свечи на Тигго
Sanek555, Здравствуйте! Маэстро, что можете сказать по этим свечам? Пробег около 500 км., пережили заправку очень некачественным 92 бензином, положение спас октан корректор Hi-Gear, вот такой имеем вид, в баке осталось ещё литров пять. Очень понравились по динамике и расходу. Вложение:
Svechi BKR5EK.jpg [ 103.14 КБ | Просмотров: 2055 ]
BKR5EK.jpg [ 193.31 КБ | Просмотров: 2055 ]
| Пт сен 03, 2010 15:40 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Свечи на Тигго
Кто подскажет чем отличается свеча Денсо K16PR-U11 от K16R-U11, какая лучше?
| Пт сен 03, 2010 19:48 |
 Re: Свечи на Тигго
| Сб сен 04, 2010 20:52 |
